Gäste Online: 315
Insgesamt: 315 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostproblem, Woher Teile bekommen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
CaliMarcus
Auto: Opel calibra C20ne
Beitrag: 639921 Geschrieben: 25.03.2012 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
hab gestern am Cali angefangen mal den Rost zu entfernen und siehe da, aus ner kleinen Stelle am rechten Radlauf ist ne Großbaustelle geworden. heul.gif
Nur woher bekomm ich jetzt die Bleche?
Brauche Radlauf außen, innen, Endspitze und den halben Schweller rechts sowie das Tankblech. Denke mal die andere Seite wird nicht besser sein.
Da ist zwar äußerlich noch nix zu sehen aber ein Blick unter die Innenverkleidung brachte nix gutes zum Vorschein. wand.gif
Mein Teilehändler hatt leider nur die Radlaufbleche außen im Angebot.
Wo bekomm ich den Rest her?
Bin für jeden gut gemeinten Vorschlag dankbar. Nur schlachten werd ich ihn nicht. Dafür steckt schon zu viel Zeit und Geld in der Kiste.
Cali-Gera
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 639937 Geschrieben: 25.03.2012 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt gerade bei Ebay und co. neue Bleche zu kaufen. Jedoch aus Erfahrung rate ich dir davon ab. Such dir lieber auf dem Schrott, Forum... jemanden der einen Calibra schlachtet und deine benötigten Teile in einen guten Zustand hat. Großflächig raus trennen und dann passend zuschneiden.
Beitrag: 639957 Geschrieben: 25.03.2012 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
nimm komplette seitenwände ja.gif die sind zwar, laut einigen aussagen, nur noch schwer und teuer zu bekommen, aber das ist die vernünftigste lösung. falls du keine neuteile findest (nehmen möchtest) dann frag mal caliebhaber oder de ric. evtl. haben die was da, das du dir ausbohren kannst. beim innenradlauf und den endspitzen bin ich persöhnlich überfragt. sollte der schweller bei dir am übergang zur hinteren seitenwand durchgerostet sein, so hilft dir meist auch nur ein "gebrauchtblech" aus nem schlachter weiter, da die rep.-bleche von opel die entscheidende stelle nicht beinhalten.
CaliMarcus
Beitrag: 639979 Geschrieben: 25.03.2012 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem kompletten Seitenwänden tauschen geht mir schon länger durch den Kopf.
Bin mir aber echt nicht im klaren darüber ob mir der Wagen das noch wert ist, leider.
Hab noch nen anderen Cali in der mache und da wird wohl noch ne menge Kohle reinwandern.
Von den eBay teilen bin ich auch nicht so überzeugt, muß mal schauen was noch so zu finden ist.
Beitrag: 639980 Geschrieben: 25.03.2012 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliMarcus hat folgendes geschrieben:
Dann ist er es auch nicht wert Reparaturbleche einzusetzen. Radlauf+Tankblech+Endspitze+Schwellerende? Das ist doch die komplette Seitenwand. gruebeln.gif
Beim Innenradlauf musst du eh basteln. Da gibt es nichts zu kaufen.
CaliMarcus
Beitrag: 639983 Geschrieben: 25.03.2012 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ansichtssache.
Komplette Seitenwand neu 600 Euro im günstigsten Fall und locker 3 Tage arbeit denk ich.
Reparaturbleche im Moment etwa 250 Euro und 1 bis 2 Tage Arbeit. Hab den ganzen Gammel ja schon weggeschnitten.
Lackieren muß ich so oder so.
Beitrag: 639984 Geschrieben: 25.03.2012 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Seit wann kostet die 600 Euro
2. Ich glaub du unterschätzt die Arbeit mit den Reparaturblechen. Von der Vorbereitung her macht eine komplette Seitenwand sicher etwas mehr Arbeit. Aber das Einsetzen wird auf jeden Fall einfacher und die Fertigstellung geht schneller als mit Reparaturblechen.
3. Das Ergebnis mit einer kompletten Seitenwand ist einfach besser. Kein ewiges Zinnen, Spchateln und Schleifen. Keine Kanten im Blech die sich irgendwann wieder im Lack abzeichnen können und keine Zusätzlichen Schweißstellen, die wieder rostgefährdet sind.
Selbst wenn deine Einschätzung bezüglich der Arbeitszeit stimmen sollte, was ist schon ein Tag Arbeit, wenn du im Gegenzug das deutlich bessere Ergebnis erzielst?
Klar kommt es auch immer drauf an, ob es der Wagen wert ist. Aber wenn er es dir ncht wäre hättest du doch gar nicht erst anfangen brauchen. Dann klatsch nen Reparaturradlauf von Ebay drauf und flick den Rest irgendwie zu!
Fleischwurst1
Beitrag: 639990 Geschrieben: 25.03.2012 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oprcali hat soweit alles gesagt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
AUSSER: ich hab letztes jahr auch repradläufe verbaut und habe es danach zu tiefst bereut. würde da snie wieder tun. mein lackierer (slusher) hat da schon ne halbe ewigkeite geschliffen und gespachtelt und ist imme rnoch net ganz fertig. und dann ist auch noch die frage, ob man das im nachhinein nichtmehr sieht (ob es die selbe form hat wie ein originaler cali, wenn man sie nebeneinander stellt)
und zeitlich bist du mit repradläufen definitiv langsamer. und viel billiger komsmt auch net weg, weil du dafür mehr spachtel brauchst, dnan brauchste zinn, und auch mehr werkzeug.
KFZ-Techniker-Meister
Beitrag: 639991 Geschrieben: 25.03.2012 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...AUSSER: ich hab letztes jahr auch repradläufe verbaut und habe es danach zu tiefst bereut. würde da snie wieder tun. mein lackierer (slusher) hat da schon ne halbe ewigkeite geschliffen und gespachtelt und ist imme rnoch net ganz fertig. und dann ist auch noch die frage, ob man das im nachhinein nichtmehr sieht (ob es die selbe form hat wie ein originaler cali, wenn man sie nebeneinander stellt)
Das höre ich von fast jedem, der es so gemacht hat. Hab sowas selbst ja auch schon gemacht. Ich sag das ja nicht nur, weil ich es irgendwo mal gehört habe zwinkern.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 639992 Geschrieben: 25.03.2012 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 639993 Geschrieben: 25.03.2012 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte dir auch nicht unterstellen, dass du mir das unterstellen willst LOL.gif
Fiel mir nur beim Lesen deines Beitrags noch ein...
Needles
Beitrag: 639994 Geschrieben: 25.03.2012 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie gerne würd ich nen Bild vom Vectra A eines Nachbarn hochladen, wo man sieht das Repbleche drinstecken... aber ich erwisch den kaum mal und wenn, frag ich sicher nicht ob ich das fotografieren darf...
man sieht genau wie an der Schweißnaht alles wieder braun ist (is nen blauer Vectra) und Löcher sind auch schon wieder drin an der Schweißnaht
und das auf 10 Meter Entfernung
edit: haben noch nen weiteren Vectra A in der Umgebung, wo man ebenfalls sieht das Repbleche drin sind...
weiss jetzt nich wann das bei beiden gemacht wurde und bei wem (haben viele Werkstätten hier, muss nich die gleiche sein) aber denke sehen tut mans irgendwann immer
Beitrag: 640001 Geschrieben: 25.03.2012 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 640041 Geschrieben: 25.03.2012 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man ordentlich mit Zinn umgeht und innen Wachs reinhaut rostet da nix mehr.
Joe Vitarbo
Auto: Obbl Calibra, Mercedes-Benz C20NE/ C20LET
Beitrag: 640109 Geschrieben: 26.03.2012 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, genau... Vor allem auf einer großen ebenen Fläche und dann noch bei einem abgesetzten Blech...
Das gibt Wellen wie Schweizer Gebirgszüge im Blech und wunderbarer Gammel im Falz dank säurehaltiger Flußpaste...
Und bei Verwendung von säurefreier Flußpaste wird die Verarbeitung von Zinn zur Qual.
Repblech bleibt Repblech und immer eine "Reparaturlösung". D. h. immer sichtbar und immer anfällig.
Komplette Seitenwand ist da natürlich wesentlich besser.
Aus Korrosionsgründen würde ich das Repblech verkleben. Nicht schweißen. Für den Zafira B gibt es von Opel einen guten Karosserieteilekleber (Radläufe und Seitenteile). Nicht billig, aber allemal besser als reingebraten...
Über 100 Jahre Pfusch und Murks sind genug. Laßt Opel endlich einschlafen!
Wir hatten 424361562 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
