Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 228
Insgesamt: 229 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welchen Klopfsensor C20XE?
to_punish_and_enslave
Beitrag: 639630 Geschrieben: 22.03.2012 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Wie bekomm ich die teilenummer des Klopfsensors eines C20XE raus? Gab es verschiedene? Oder wurde trotz Motornummern nur eine Version verbaut?
Ich hab einen 91iger C20xe....
und wie ist das Drehmoment beim anziehen?
Benny
Beitrag: 639641 Geschrieben: 22.03.2012 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
soweit ich weiß sind das alles die gleichen ja.gif evtl. gibt es bei den späteren versionen (motronic 2.8) abweichungen. ist deiner denn definitiv defekt oder nur die kontaktfläche korrodiert?
das anzugsdrehmoment liegt bei 20nm wenn ich mich recht entsinne.
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 639643 Geschrieben: 22.03.2012 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollten bei allen "C" Motoren die einen Klopfsensor haben gleich sein.
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
Beitrag: 639644 Geschrieben: 22.03.2012 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
keine ahnung ob korrodiert.. hat seit gestern die MKL ausgelöst......
und welche teilenummerm man verbaut hat kann man nicht über den Motorcode rausfinden??:
http://www.ebay.de/itm/Klopfsensor-Kabel-OPEL-C20XE-C20LET-Calibra-Astra-Vectra-A-2000-etc-/120837765670?pt=DE_Autoteile&hash=item1c227dfa26#ht_1166wt_1163 (Werbung)
http://www.ebay.de/itm/Klopfsensor-OPEL-C20XE-C20LET-Calibra-Astra-Vectra-A-2000-etc-Turbo-/110802965928?pt=DE_Autoteile&hash=item19cc5f15a8#ht_1166wt_1163 (Werbung)
http://www.ebay.de/itm/Klopfsensor-Opel-Calibra-A-85-/160681975292?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ACalibra+A&hash=item2569645dfc#ht_2791wt_1139 (Werbung)
Benny
Beitrag: 639646 Geschrieben: 22.03.2012 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
bevor du einen neuen kaufst, probier folgendes:
- den alten vom stecker lösen;
- dann vom motorblock abschrauben;
- dann die anlagefläche am sensor mit feinem schmirgel (600) saubermachen;
- die anlagefläche am block ebenfalls auf diese weise reinigen;
- entfetten bzw. reinigen;
- wieder anschrauben (mit besagten 20 nm);
- stecker wieder aufstecken;
- motor anlassen
sollte die MKL jetzt ausgehen, dann ist dein problem gelöst. wenn nicht ist der sensor doch defnitiv defekt.
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 639659 Geschrieben: 23.03.2012 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also laut E*C gibt es da wohl 2 Sensoren.
Halt den mit Kabel dran und den, wo nur der Stecker aufgesteckt wird.
Stehen aber leider keine Motornummern bzw. Fahrgestellnummern bei.
Das einfachste wäre da um sicher zu gehen, dass du einfach bei deinem schaust, welchen du verbaut hast.
tiefbassmonster
Auto: Opel Calibra Turbo (VOLLVERZINKTER-FINNE)! ;-) ! BMW E39 530IA Limo EZ.02.2002 C20LET
Beitrag: 639675 Geschrieben: 23.03.2012 - 04:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat recht als bei meinem 90ziger Cali damals der Klopfsensor kaputt war hat man mir auch gesagt das es zwei verschiedene gib einmal mit und einmal ohne Kabel. Also einfach nachschauen.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/286973.html
http://www.speedtest.net/result/1003104908.png
Beitrag: 639676 Geschrieben: 23.03.2012 - 06:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die MKL is ja wieder aus^^^
Die geht immer erst ab höheren Drehzahlen an.....
und als Fehlercode wird halt der klopfsensor angezeigt... FC 16.
Daher will ich ihn mal tauschen.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 639678 Geschrieben: 23.03.2012 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach's so, wie's sollddie beschrieben hat. Hab ich auch scho gemacht, vor nem Jahr,
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 639695 Geschrieben: 23.03.2012 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
to_punish_and_enslave hat folgendes geschrieben:
Das Problem hatte ich auch mal. Es lag am Kabel zum Sensor:
Der Klopfsensor ist mit dem Hauptkabelbaum über einen (wie ich immer gern sag) "Panflöten-Stecker" verbunden. Soweit ich mich noch erinnere zusammen mit Außentemp. Fühler und Bremsklotz verschleiß Anzeigern. Und unten am Sensor selbst noch (abhängig von Motornummer) mit einem extra Stecker an den Sensor selbst. In meinem Fall war das Kabel am Panflöten-Stecker oben schon korrodiert. Ich hab also die Kabelverbindung fix verlötet, Schrumpfschlauch drüber und fertig. Unten am Stecker zum Klopfsensor selbst reicht meist Kontaktspray.
Ich finde am besten wäre es den Sensor zu nehmen wo das Kabel schon dranhängt da man bei Steckverbindungen immer einen Wackelkontakt haben kann. Und deswegen dauernt im Notlauf-Modus fahren ist echt nicht schön.
Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
Fleischwurst1
Beitrag: 639713 Geschrieben: 23.03.2012 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
m2.5 (zündverteiler) hat den klopfsensor ohne kabel. der m2.8 hat den klopfsensor mit kabel.
beim turbo bin ich mir nicht sicher ob es da auch 2 varianten gibt. meiner hat auf jedenfall mit kabel
bevor du den ersetzt. schau dir mal die verbindung zwischen motorhauptkabelbaum und den kleinen "nebenkabelbaum" (wo der stecker vom LLR und klopfsensor ist) an. oft hat man da ein kontaktproblem und das stg setzt klopfsensor als fehler
KFZ-Techniker-Meister
Beitrag: 639730 Geschrieben: 23.03.2012 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann gibt es 2 varianten ja.gif unser LET hat kein kabel am klopfsensor ja.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 639736 Geschrieben: 23.03.2012 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird wohl bei de rumstellung des riementriebs wohl auch mit umgestellt worden sein. vermute ich mal
Surfcrack
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE
Beitrag: 639768 Geschrieben: 23.03.2012 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie bereits gesagt wurde beim fc16 ist meistens nicht der Klopfsensor defekt sondern das Y-Kabel zum Klopfsensor hin.Solltest du das ganze nicht mit säubern und Kontaktspray an den Steckern hinbekommen kauf dir erst das Y-kabel und mach nicht den Fehler wie ich dir erst den Klopfsensor zu besorgen.Wenn ich mich richtig erinnere liegt der Klopfsensor neu bei ca.50€ und der Kabelsatz bei irgendwas um die 60€ beim Foh.Sollte es wider erwarten doch der Klopfsensor selbst sein dann sag bescheid ich hab noch zwei rumliegen die funktionieren und die schenke ich dir wenn du die Versandkosten übernimmst. zwinkern.gif
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD
Wir hatten 424505033 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
