Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 204
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schlauch zum Schubumluftventil defekt / Auswikungen?
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 638867 Geschrieben: 17.03.2012 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
N'abend,
hab eben beim wechseln des Ventildeckels folgendes entdeckt:
(Zur Orientierung: Wir "befinden" uns in der nähe der Drosselklappe, unter der "Turbo-Abdeckung")
Das Runde was aussieht wie ein Benzinfilter ist doch das Rückschlagventil, richtig?
Demnach müsste es ja die Leitung zum Schubumluftventil sein, wenn ich mich nicht irre.
Wie man auf dem Bild sieht, scheint die Verbindung zwischen Schlauch und Ventil abgebrochen zu sein.
Nun meine Fragen:
1. Weshalb überhaubt ein Rückschlagventil? Ist das nicht normalerweise nur für ein BOV von nöten?
2. Was hat es für Auswirkungen, dass der Schlauch ab ist?
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 638870 Geschrieben: 17.03.2012 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Turbo wird dadurch Ladedruck verlieren. Das Rückschlagventil ist schon im Werk eingebaut worden,damit der Ladedruck nicht verloren geht, denn dort soll normalerweise Unterdruck herrschen.
Personalführung ist…
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 638874 Geschrieben: 17.03.2012 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ergo bedeutet das: Leistungsverlust?!
Hat da zufällig jemand die GM-Nummer?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 638879 Geschrieben: 17.03.2012 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hab ich 90423045
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 638881 Geschrieben: 17.03.2012 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Ja hab ich 90423045
Fleischwurst1
Beitrag: 638886 Geschrieben: 17.03.2012 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zum schubumluftventil darf kein RSV verbaut sein, da sonst der lader das pumpen anfängt wenn man vom gas geht und das extrem schädelich fürn turboilader ist.
ein RSV hat man vom ventildeckel zur drosselklappe. und dann soll man ein RSV noch zwischen akitvkohlefilter und dem magnetventil verbauen
KFZ-Techniker-Meister
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 638892 Geschrieben: 17.03.2012 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht sich dabei nicht wirklich um den verlorenen Ladedruck, sondern eher darum, dass der Ladedruck nicht ins Kurbelwellengehäuse gelangt und somit das Öl und Simmerringe heraus drückt.
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Original sitzt ein Ventil zwischen Drosselklappe und Ventildeckel, dieses ist beim "Thread starter" ja defekt.
Zusätzlich kann man das Originale Umluftventil durch ein Rückschlagventil tot legen, wenn man zum Beispiel ein Blow-off, Pop-Off Ventil einbaut.
Zusätzlich kann man ein Rückschlagventil hinter dem Tankentlüftungsventil einbauen, da dieses bei 80% der Turbos defekt ist.
Wenn das Tankentlüftungsventil defekt ist, wird der Ladedruck in den Aktivkohlebehälter "geblasen", dieser dehnt sich auf und Platz.
Wenn man dann vom Gas geht und ein Unterdruck aufgebaut wird, saugt er sich die Aktivkohle vom Aktivkohlebehälter an und diese gelangen dann durch die Ansaugbrücke in die Verbrennung.
@Threadstarter:
Lass lieber die Finger von den orignal Rückschlagventilen.
Die sind nicht nur schweine teuer, sondern auch sehr instabil.
Geh lieber auf den Schrottplatz und dann schaust du mal bei einem Corsa/Tigra 16V.
Die haben vorne rechts zwei gelb/weiße Rückschlagventile verbaut.
Diese sind stabiler/robuster und langlebiger als das originale für den Turbo.
Hier nochmal eine Übersicht wie alles angeschlossen sein muss.
Das Heißstartventil sollte überbrückt werden, da dieses oftmals defekt geht und somit zu wenig Benzindruck bei der Verbrennung eingespritzt wird.
Ventil aber trotzdem eingebaut und angesteckt lassen, da sonst ein Fehlercode kommt.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 638893 Geschrieben: 17.03.2012 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Wie genau soll man das brücken?
Hat es irgendwelche Nachteile, wenn man dieses Heißstartventil stilllegt?
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 638897 Geschrieben: 17.03.2012 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, einfach die Schläuche miteinander verbinden.
Nachteile gibts keine.
Es sorgt nur dafür das bei "warmen" Motor weniger Benzin eingespritzt werden soll.
Macht aber im Prinzip keinen Sinn.
Ob es was mit Umweltschutz etc. zu tun hat, kann ich dir auch nicht wirklich sagen.
Jedenfalls steht fest das es oftmals defekt ist und somit der Motor bei Vollast eine falsche Verbrennung hat und Kolben schmelzen etc.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 638899 Geschrieben: 17.03.2012 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... Jedenfalls steht fest das es oftmals defekt ist und somit der Motor bei Vollast eine falsche Verbrennung hat und Kolben schmelzen etc.
EDIT:
Hat da jemand evtl. auch ne GM Nummer zu? Oder eine genaue Bezeichnung wofür die im Corsa/Tigra sind? Kann man ja gleich neu kaufen solche Teile laecheln.gif
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 638900 Geschrieben: 17.03.2012 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja,
für den Calibra das liegt bei 20-25€.
Wenn das vom Corsa/Tigra genauso viel kostet, dann lieber doch den Schrottplatz.
GM Nummer könte ich dir morgen sagen.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 638901 Geschrieben: 17.03.2012 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hattest auch kurz das BOV angesprochen.
Da steht mir der Einbau noch bevor. Wo muss ich denn da noch ein Rückschlagventil hinbauen in welche Leitung?
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 638905 Geschrieben: 18.03.2012 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Rückschlagventil muss in die Leitung zum Umluftventil, sodas es abgeschaltet wird.
Also in Durchlasrichtung Richtung Umluftventil.
Du musst aber kein Rückschlagventil einbauen.
Kannst auch mit beiden fahren, dann ist das Pfeifen nur nicht so laut, was bei 1,5Bar aber auch nicht so verkehrt ist. xD
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 638907 Geschrieben: 18.03.2012 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das die, in der mein defektes Rückschlagventil sitzt?
Bei 1,5 bar ist das vielleicht ganz gut, wenn es nicht so laut ist. Aber bei 0,9 bar Seriendruck? biggrin.gif
CalibraTurboPowerVienna
Auto: Opel Calibra C20Let
Beitrag: 733770 Geschrieben: 22.06.2016 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle, ich blicke da noch immer nicht durch die einen sagen Umluftventil abstecken und mit einen Ring zum Stillstand bringen die anderen sagen es können beide betrieben werden das Orig und das Blow Off, könnt ihr mir da weiter helfen habe ein Bild dazu gefügt, da ist es nur provisorisch angesteckt, verstärkte Schläuche 6mm, T-Stück und Schellen liegen schon bereit
[IMG]image[/IMG]
Wir hatten 424469716 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
