Gäste Online: 235
Insgesamt: 239 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor nimmt Phasenweise kein Gas
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 636301 Geschrieben: 26.02.2012 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein erster Cali war Bj. 92.
Deiner ist nen 91'er. Möglich, dass die Kabelbäume da noch anders waren. gruebeln.gif
Vielleicht weiß hier einer ja genaueres dazu. Rein aus Interesse.
Stefanb1
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 636307 Geschrieben: 27.02.2012 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Allmählich hab ich den Eindruck, dass die bei Opel immer das einbauen, was grade rumliegt...
Als ich mal n neues Türfangband kaufen wollte, haben die bei meinem FOH gemeint, dass es meine Bauweise nicht gibt.
http://asconab.siteboard.de
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 636309 Geschrieben: 27.02.2012 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Türfangbänder gibt es an Cali meines Wissens zwei.
Einmal die mit diesem "Spreizstift" aus Metall und einmal die neueren mit der Plastikbuchse und der Schraube mit Mutter.
Naja an meinem 97'er V6 kann ich zur Diagnose wegen der geänderten Motronic auch nur mit dem Tech 2 ran.
Stecker wurde aber damals (sicher aus Kostengründen und weil die Produktion des Calibra eingestellt wurde) nichtmehr geändert zwinkern.gif
Das sind teilweise alles so Sachen... Aber die gibt's sicher auch bei anderen Herstellern zwinkern.gif
Es gibt immer mal was, was geändert wird.
Aber was soll's. Das ist auch offtopic.
Stefanb1
Beitrag: 636311 Geschrieben: 27.02.2012 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na irgendwie muss da noch ne 3te Variante verbaut worden sein.
Bei mir hat das was an der A-Säule befestigt wurde (ich nenns mal Scharnier) einen zu kleinen Durchmesser. Folglich passt weder Plastikbuchse noch Spreizstift durch. Auch nich mitm Hammer.
Wobei der Durchmesser vom Band etwas größer ist. In dem Loch ist noch sowas wie ein Messingring. Das ganze wird dann über ne Schaftschraube gehalten.
Ich hab damals das Loch zugeschweißt und ein passendes Loch reingebohrt.
So nun habe ich n neues BPR und wieder nix. Der Cali will nicht anspringen traurig.gif
Kann ich den Kurbelwellensensor irgendwie überbrücken um zu schauen ob es funktioniert???
Stefanb1
Beitrag: 637636 Geschrieben: 09.03.2012 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So nun hatte ich den Cali seit dem 28. Februar beim Boschdienst. Da hat die Karre jedoch kaum gezickt, so dass die jetzt auch recht ratlos sind und ich ihn morgen unrepariert abholen soll.
Als ich erst angerufen hab und den Kurbelwellensensor angesprochen hatte, haben die gemeint, dass er nicht des Fehlers Lösung sein kann.
Da das Auto als es nicht angesprungen ist trotz allem einen Zündfunken an den Kerzen hat.
Laut dem Boschdienst dürfte dann (im Fall das der KWS defekt ist) kein Funke an den Kerzen sein.
Stimmt das? Ich dachte das der KWS wenn kein Signal vorhanden ist die Einspritzung unterbricht...
Calibra-Bs
Auto: Cliff x25xe
Beitrag: 637637 Geschrieben: 09.03.2012 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte mal ein sehr ähnliches problem bei meinem v6, habe auch ewigkeiten gesucht und alle sensoren und 3 versch. bpr´s getestet. das ende des liedes war das das steuergerät kaputt war.
du kannst ja mal das bpr überbrücken und dann testen, beim v6 muss man dazu die pins 30-87-87b miteinander kurzschließen.
Stefanb1
Beitrag: 637638 Geschrieben: 09.03.2012 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte ich mal versuchen, wobei das BPR nagelneu ist.
Aber was ist jetzt eigentlich die Aufgabe des KWS. Ich hab mir jetzt mal eines bei Ebay bestellt. Vermute zwar dass dieses nach n paar Monaten Schrott ist. Aber zumindest zum Testen sollte es funktionieren. Kann mir ja, wenn es daran liegt eins von Siemens organisieren...
Was mich allerdings stutzig macht ist, dass die Brennkammern bzw. Zündkerzen trocken sind...
Müsste da nicht alles voller Sprit sein.
Calibra-Bs
Auto: Cliff x25xe
Beitrag: 637639 Geschrieben: 09.03.2012 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der kws sagt dem steuergerät wann der motor im ot ist und somit wann er einspritzen soll, das kann schon gut sein das er gar nicht einspritzt wenn dieser defekt ist.
umso besser wenn es nagelneu ist, wenn es jetzt trotzdem nicht durchschaltet muss es an irgendwas liegen das das durchschaltsignal unterbindet und wenn du es jetzt überbrückst und er einwandfrei läuft, sollte es am steuergerät liegen.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 637640 Geschrieben: 09.03.2012 - 01:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Drehzahlsignal -> kein Zündung, keine Einspritzung. Das stimmt.
Wenn ewig orgelt und die Kiste nicht anspringt, obwohl Sprit eingespritzt wird, sollte schon was nass sein.
Obwohl du die Ventile doch draußen hattest und alle sauber gearbeitet haben?
Evtl. hat aber nen Kabel oder das Steuergerät selbst einen weg.
Nen Kabelbruch zu finden ist nicht immer ganz einfach.
Mit Steuergeräten für den NE wirste aber eigentlich totgeschmissen.
Könntest dir ersatzweise ja mal eins holen zum testen.
Kabel kann man durchmessen und dabei mal die Kabel "biegen".
Sporadische Fehler kann man so finden - muss aber nicht sein.
Stefanb1
Beitrag: 637641 Geschrieben: 09.03.2012 - 01:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach so. Glaub jetzt hab ich verstanden was Du meinst.
Es ist also so, das zunächst eine Info vom KWS ans Steuergerät kommt (z.B. Motor dreht und Position).
Dann kommt vom Steuergerät ein Signal ans BPR. Das BPR schaltet und der Sprit fließt.
Wobei an der Zuleitung - also aus der Leitung vom Tank wird Sprit gefördert. Auch der Druck wurde beim Bosch überprüft.
Hmm und woher kommt das pulsierende Signal für die Einspritzventile? Ist das abhängig von dem KWS? Oder wird das vom Steuergerät direkt pulsierend ausgegeben?
Sry wenn ich so doof frage... ist ja aber auch schon recht spät zwinkern.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 637642 Geschrieben: 09.03.2012 - 02:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jup.
KWS sagt dem MSG, dass der Motor dreht.
MSG merkt also "aha, dann muss ich das BZPR schalten, damit die Benzinpumpe fördert und andere Sensoren und Aktoren, wie Einspritzventile, LMM, LFR etc. Strom kriegen".
Selbst, wenn Spritdruck am Kraftstoffverteilerrohr anliegt, heißt es nicht, dass die Ventile einspritzen.
Das BZPR hat dafür auch "zwei Relais in einem" (siehe vorherige Beiträge).
Die Einspritzventile sowie die Steuerkreise vom BZPR werden vom Steuergerät geschaltet bzw. getaktet (Einspritzventile sind getaktet).
Stefanb1
Beitrag: 637644 Geschrieben: 09.03.2012 - 02:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich glaub jetzt hab ich´s.
Na dann hoffe ich mal das er am WE wieder "schön" streikt. Dann laut deiner Beschreibung von letzter Woche die beiden Kreise des BPR´s brücken. Und wenn er dann wieder funzt ist definitiv das Steuergerät schrott. Richtig?
Wäre mir eigentlich auch fast am liebsten - hab noch eins im Keller liegen zwinkern.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 637646 Geschrieben: 09.03.2012 - 02:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du das BZPR brückst und er dann läuft, ist entweder das Relais selber im dutt (hast du ja aber getauscht), das Steuergerät im dutt (welches das Relais und die Ventile schaltet) oder du hast nen sporadischen Wackelkontakt durch Kabelbruch.
EDIT: Pass beim brücken aber auf. Du gehst direkt an unabgesichertes Dauerplus. Zur Not bau dir nen Flachsicherungshalter in dein Brückkabel mit ner 20A Sicherung o.ä.
Aber schon traurig, dass nach so vielen Tagen nichts gefunden wurde.
In vielen Werkstätten ist geht der Trend auch leider zum Teiletauschen, anstatt eine vernünftige Fehlersuche durchzuführen.
Stefanb1
Beitrag: 637719 Geschrieben: 09.03.2012 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So nu hab ich mein Auto wieder daheimstehen. Und wie soll´s auch anders sein er hatte grade wieder einen Aussetzer...
Bin ca. 10Minuten gefahren. Ca. 5Minuten abgestellt. Als ich wieder losgefahren bin hat er wieder für nen kurzen Moment kein Gas angenommen. Werd morgen Vormittag den Tipp mit dem Brücken des BPR versuchen. Hoffe nur dass er wieder zum Streiken aufgelegt ist zwinkern.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 637727 Geschrieben: 09.03.2012 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stefanb1 hat folgendes geschrieben:
Wir hatten 424486638 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
