Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 151
Insgesamt: 153 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa B Airbaglenkrad
light
Beitrag: 634796 Geschrieben: 15.02.2012 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bei mir das Corsa B Lenkrad eingebaut und die Airbagleuchte ist an mad2.gif !
Muss ich jetzt noch den Stecker direkt am Airbag umlöten oder kanns auch
woanders dran liegen, habe gehört bei einigen funktioniert es ohne umlöten und
bei anderen nicht, wie kann das angehen?
MfG Marco
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 634800 Geschrieben: 15.02.2012 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich mich recht erinnere ist dieser fehler normal und du must diesen fehler löschen lassen.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 634841 Geschrieben: 15.02.2012 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doofe Frage aber um's mal auszuschließen...: Hattest du bei abgeklemmtem Airbag evtl. mal die Zündung an?
Dann wäre die Lampe nämlich Dauerhaft an, selbst wenn nach dem Einbau alles ok ist.
Airbagfehler löschen sich soweit ich weiß nicht nach ner Zeit von alleine.
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 634845 Geschrieben: 15.02.2012 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Löschen sich nicht selber. Musst du Löschen lassen.
Ich hoffe, du ahst mehr Glück als ich damit, bei mir kam der Fehler ständig wieder mit dem Corsa Lenkrad, habe es dann wieder gegen ein Originales getauscht.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Beitrag: 634847 Geschrieben: 15.02.2012 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
light hat folgendes geschrieben:
das hab ich auch schon mal gehört ja.gif man kann den stecker aber auch einfach an der steckverbindung der lenksäule lösen, dann muss man da nicht mit dem lötkolben hantieren.
light
Beitrag: 634899 Geschrieben: 15.02.2012 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure schnellen Antworten! Also ich hatte die Zündung aus, werde dann mal versuchen
den Stecker an der Lenksäule zu wechseln, ich glaube aber der ist beim Corsa und Calibra
verschieden, ich werde mal gucken ob der paßt!
CC487
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 634936 Geschrieben: 16.02.2012 - 07:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab den Umbau auch hinter mir, du musst nur den Stecker am Airbag selber umlöten, also den vom Corsa auf den Calibra Schleifring, dann funktionierts.
Hier ein Bild : http://imageshack.us/photo/my-images/834/airbagstecker.jpg/
Gruß Christoph
Beitrag: 634949 Geschrieben: 16.02.2012 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure schnellen Antworten! Also ich hatte die Zündung aus...
da haben wir doch schon den fehler ja.gif batterie abklemmen ist bei dieser art arbeit zwingend erforderlich! director.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 635033 Geschrieben: 17.02.2012 - 01:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar sollte man die Batterie beim Hantieren am Airbag abklemmen.
Aber selbst, wenn man sie dran lässt und die Zündung aus hat, wird kein Fehler gesetzt.
Wenn man dann aber die Zündung einschalten würde, wenn die Batterie trotz Sicherheitsvorschriften drangelassen wird und der Airbag abgeklemmt ist, dann würde nen Fehler gesetzt werden.
light
Beitrag: 635043 Geschrieben: 17.02.2012 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie hat ich abgeklemmt, wegen der Sicherheit wave.gif !
Werde dann wohl mal das kabel umlöten, wunder mich nur dass es
bei einigen wohl auch so klappt!
CC487
Beitrag: 635063 Geschrieben: 17.02.2012 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau,
bei meinem 94 er 16V hats ohne umlöten geklappt, bei meiner Last Edition nicht.
Gruß Christoph
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 635138 Geschrieben: 17.02.2012 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist Löten an Airbagkabel wegen möglichen Übergangswiderstäden und Spannungsspitzen (?) nicht verboten?!
Aber naja... Es ist so vieles verboten : x Ich würd's dennoch nicht unbedingt machen.
solargelb16v
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 635169 Geschrieben: 18.02.2012 - 05:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ich hab bei mir auch das corsa b 3 speichen lenkrad eingebaut, ich musste nix umlöten, ich mein ich hab den schleifring vom cali lenkrad einfach aufs corsa lenkrad gebaut, so passts ohne probleme^^
und batterie war auch nich abgeklemmt, nur zündung aus, hatte in jetz gut 1,5 jahren nie auch nur einmal die airbagleuchte am brennen brilld.gif
et geht also, bin echt zufrieden mit dem lenkrad...auch wenn die hupentasten übern jordan sind...weswegen ich aufs 32er raid sport wechseln werde dies jahr, kleiner feiner un durch PU denk ich recht alltagstauglich ja.gif
ich freu mich!
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 669122 Geschrieben: 15.12.2012 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich grabe den Thread mal wieder aus....
Hab mir heute das Corsa Lenkrad nach der Anleitung eingebaut, nun ist die Airbaglampe an und der Fehler lässt sich nicht löschen....
Reicht es wenn ich den Schleifring vom Corsa montiere oder muss ich unbedingt den Airbagstecker vom Corsa an den Calischleifring löten?
Fehler Airbag Spannung zu niedrig...
R3D
Wer später bremst, hat mehr vom Baum ...
Beitrag: 669159 Geschrieben: 15.12.2012 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich meine gelesen zu haben, das es je nach BJ. des calibra zum genannten fehler kommen kann ja.gif die ersten baujahre brauchen wohl nicht den schleifring vom corsa. bei den späteren muss umgelötet und/oder der schleifring umgebaut werden.
Seite generiert in 0.110 Sekunden
Wir hatten 420893225 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
