Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 07.02.2012 - 20:54 |
War Heute durch Zufall aufm Schrott mit nem Kumpel, da standen mehrere Corsa B rum, da dachte ich mir Spontan "Bau dir ma nen Schalthebel raus" hatte mich an diesen Tread erinnert...Sieht aus wie Neu sogar das Leder hat keinerlei Abschürfungen (Passt auch 1zu1 in den Cali) und Bezahlt habe ich komplett 2€...Denke da kann man nicht mekern, Eingebaut ist er innnerhalb von 2 Minuten, und das Ergebniss ist die 2€ allemal Wert Man sitzt Irgendwie anders (kann aber auch nur Einbildung sein) jetzt muss es nur noch Sommer werden das ich das mal "Erfahren" kann |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Auto: Opel Calibra c20xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.02.2012 - 21:08 |
Hast du mal ein bild davon?
Ich weiss bis heut ned welcher angeblich kürzer ist denn der es bei ebay verkauft gibt es ja auch nicht preiss von welchen modell es ist. |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 07.02.2012 - 21:44 |
Kann höchstens mal nen Bild vom eingebauten Zustand hochladen, bringt dir aber glaube nichts, also das wird der ausm Corsa/Tigra sein, denn habe den mal neben meinen alten gehalten und der war definitiv Kürzer 2-3 cm circa
edit: Aber ich Messe das Morgen mal so gut es geht nach, dann weist du es genau! |
Geschrieben: 07.02.2012 - 23:19 |
calibra1977 hat folgendes geschrieben: |
aber den thread hast du schon gelesen? da wird doch mehrfach erwähnt, von welchen modellen die schalthebel in frage kommen. außerdem wäre der ebay-verkäufer schön blöd, wenn er eventuellen kunden gleich die quelle für den schalthebel nennen würde
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Geschrieben: 08.02.2012 - 12:34 |
Geschrieben: 08.02.2012 - 14:25 |
Also ich war heut aufn schrotti und habe den gefunden was in der bucht angeboten wird. Es ist wircklich kürzer und passt 1a.
MFG |
Geschrieben: 13.02.2012 - 19:25 |
Aus welchem Auto/Motor stammt er denn nun? Oder hatte der Corsa/Tigra je nach Motor unterschiedliche Schalthebel? |
Geschrieben: 13.02.2012 - 22:28 |
da gabs meines Wissens nach nur bis und ab Baujahr, genau wie beim Cali auch...
die "Anzeige" ist beim Corsa immer Gleich, also immer 5-Gang und der R-Gang immer vorne Links... |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 14.02.2012 - 02:14 |
Kruemelsche hat folgendes geschrieben: |
Der Schalthebel ist definitiv NICHT aus dem Corsa |
Sondern?
Behauptungen aufstellen ohne gegenargument is nich...
Im Corsa wurden definitiv solche kürzeren schalthebel verbaut, im Tigra auch...so ist das!
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 14.02.2012 - 08:41 |
Mit der Teilenummer kann man dies riesige Mysterium ganz einfach lösen. |
_________________ MEIN CALIBRA |
Geschrieben: 14.02.2012 - 10:37 |
Mh, der kürzere Schalthebel muss auf jedenfall aus einem Opel der 90er sein.
Da ich mir bei Opel vorstellen kann, das irgendwann ein längerer Hebel verbaut wurde, um die Schaltkräfte für den Fahrer zu reduzieren (Pfusch...) sollte es die kürzeren Versionen wohl nur in den älteren Baujahren geben.
Eine weitere Theorie wäre, das die gekürzte Version in diversen Lizenzbauten von z.B. Daewoo verbaut worden ist. |
_________________ Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C! |
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Geschrieben: 14.02.2012 - 13:05 |
der Schalthebel ist sogar ganz sicher aus einem Tigra/Corsa, schon selbst in der Hand gehabt! Hier auch nochmal ein Bild zum Vergleich, habe ich in nem anderen Forum gefunden, aus nem Bietebereich:
LINK
Also wenn das nicht die selben Schalthebel sind fress ich nen Besen.
Pearl |
_________________ Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 14.02.2012 - 13:20 |
Ob nun genau dieser hier verlinkte nicht aus nen corsa is oder doch,is mir wumpe...
Genau die gleichen gabs definitiv im corsa und tigra...da könnt ihr noch so viel erzählen...hatte beide dieser Autos schon zuhauf...ob geschlachtet,verkauft oder im Bekanntenkreis...
Wenn ihr noch irg.ein Modell wisst wo es die gab,dann freut euch doch nen keks über euer tolles insiderwissen
...und trotzdem gabs die auch im corsa und tigra...
Mfg, Micha |
Auto: Vauxhall Calibra c20XE
Geschrieben: 14.02.2012 - 14:22 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 14.02.2012 - 14:32 |
Hi!
Bin ich hier im Kindergarten? "Ich weiß es! Ich weiß es! Aber ich sags euch nicht, ätsch!" Völlig sinnlose Beiträge - und deshalb fliegen die auch raus.
Grüße, T |
