Gäste Online: 328
Insgesamt: 328 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckproblem(seltsam)
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 633123 Geschrieben: 01.02.2012 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
1L verloren auf 12km....
(Es sei denn Du hast Sonderkonditionen beim Öleinkauf biggrin.gif, aber selbst dann ist es für den Rest auf der Straße nicht 'angenehm', so eine Ölverteilvorrichtung vor sich zu haben.)
Neue Ölpumpe rein und dann sollte alles in Butter sein.
M.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 633736 Geschrieben: 05.02.2012 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Öldruck ist jetzt wieder in ordnung, aber jetzt verliert der motor Öl, und es kommt definitiv von der Ölpumpe! Die Ölpumpe wurde beim einbau mit einer speziellen dichtmasse abgedichtet. Jetzt die Frage, kommt da nicht eine normale gummi oder papierdichtung drann??? Weil ist ja schon komisch wenns mit dichtmasse abgedichtet werden soll?!
stenssss
Beitrag: 633804 Geschrieben: 05.02.2012 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
entweder kommt dort eine Papierdichtung oder eine Metalldichtung zum Einsatz, aber niemals eine Dichtungsmasse.
Wenn die zu stark aufgetragen wird, so kann die sogar die Ölkanäle verstopfen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Bosnier-Adnan
Beitrag: 633818 Geschrieben: 05.02.2012 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich also die dichtung anbringe, dann nur allein die dichtung ohne dichtmasse oder kann man die 2 komponenten zusammen kombinieren?
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 633825 Geschrieben: 06.02.2012 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, Denis!
Du hast die Antwort schon bekommen ja.gif :
niemals... Dichtungsmasse.
- steht auch so im T*S.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 634024 Geschrieben: 07.02.2012 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neue infos,
Motor ist jetzt komplett dicht:
-Ölwannendichtung erneuert
-Ölpumpe+Dichtung erneuert
-O Ring erneuert
im kalten zustand ist er im leerlauf und unter last bei 5 Bar(laut anzeige). Habe ihn dann auf der Autobahnbgefahren(warm) da war der Öldruck bei 3000umdr auf ca 4,3 Bar.
Bei 2000 Umdr und wenig gas(z.b 4 Gang) war er bei knapp 3 Bar. Der knaller kommt jetzt, im leerlauf(heisses Öl) sinkt er unter 1 Bar und die Öllampe flackert bzw geht an und aus.
Am liebsten würde ich es ignorieren, aber es geht nicht. Wenn ich dann in den ersten Gang einlege und zügig auf 3000umdr beschleunige dann ist der druck normal. Sobald das Öl(10w40) etwas kühler ist dann geht die Lampe nicht mehr an! hammer.gif
Wie wird das dann im Sommer? Wird die lampe dann immer leuchten oder wie? ich hab langsam kein bock mehr....
Bosnier-Adnan
Beitrag: 642937 Geschrieben: 17.04.2012 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Calibrafahrer,
ich hoffe es kann mir wirklich jemand helfen, denn ich verzweifle langsam.
habe immernoch probleme mit dem Öldruck! Folgendes, wie ihr wisst wurde bei mir die Ölpumpe erneurt.
Der idiot hat die Ölwanne und die Pumpe mit Dichtmasse eingeklebt(3 mal weil er die metalldichtung zwischen ölpumpe und motor nie eingebaut hat und der motor ölte),danach kam er auf die idee das eine Metalldichtung für abhilfe sorgt! Natürlich ist da viel kleber draufgegangen. jetzt folgendes, morgens, wenn er kalt ist und ich ihn starte dann leuchtet die Öllampe ca 7 sekunden und dann sehe ich wie der Öldruck langsam auf 2 bar steigt. Dann hält er sich auch auf 2 bar.
Wenn ich losfahre und ein wenig mehr gas gebe dann geht er auf 5 bar und bleibt da auch egal ob leerlauf oder fahrt! Nachdem das Öl immer wärmer wird bleibts bei hohen drehzahlen(3000-3500umdr) auf ca 4,2-4,3 Bar! wenn ich dann runtergehe mit der drehzahl auf ca 2000umdr dann geht der öldruck auf ca 2,3 bar, sobald ich beschleunige steigt er langsam....aber ist dann auf ca 4 Bar anstatt wie vorher 4,3!
Im leerlauf ist er dann unter 0,5 bar und die lampe leuchtet die ganze zeit! Was kanns denn sein? Liegts evtl am regelventil der Ölpumpe? Die Pumpe ist eig neu(Zubehör). Ist vielleicht alles verstopft und deswegen ist der druck so komisch?
Lager usw sind in ordnung, Motor klingt gesund, kein nageln,schleifen oder ähnliches!
Habe wirklich Angst das alles verstopft ist oder das Regelventil einen weg hat!
calibraracerOF
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 642939 Geschrieben: 17.04.2012 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pearl hat folgendes geschrieben:
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben:
Achja, jetzt kommt der klopper, in der Ölwanne wurden späne gefunden, von was die wohl stammen? traurig.gif
verbreite ich jetzt schlechte stimmung wenn ich "lagerschaden" schreibe?
Das wird des Rätsels Lösung sein, auch wenn du es nicht Lesen willst.
Das wirst du nicht zwangsläufig hören, wenn die Hauptlagerschalen verschlissen sind, bzw defekt
Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen
Beitrag: 642940 Geschrieben: 17.04.2012 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
schau doch einfach mal nach dem regelkolben. ist normalerweise kein problem. aber wenn du die komplette pumpe neu geholt hast, warum ist dann da der alte regelkolben reingekommen wiejetzt1.gif
Bosnier-Adnan
Beitrag: 642941 Geschrieben: 17.04.2012 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraracerOF hat folgendes geschrieben:
Es ging ja mit der Lampe und dem Öldruck los als die Pumpe nach dem 2-3 mal eingebaut wurde, deswegen wundert es mich ja. Kann doch nicht sein das von jetzt auf gleich die Lager platt sind?!
Wir hatten 424349108 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
