Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 05.02.2012 - 06:06 |
Hallo.
Würde mir gerne einen kompletten Satz (VA&HA) Sportbremsscheiben + Beläge von Zimmermann kaufen allerdings haben nur die für vorne ne ABE. Jetzt meine Frage, bekomm ich die hinten einfach so eingetragen oder gibts da probleme?
MfG Martin |
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.02.2012 - 11:03 |
ehrlichgesagt hast Du schlechte Karten, wenn die Bremsscheiben für die HA keine Papiere dabei haben.
Gerade solche sicherheitsrelevanten Teile wie die Bremse brauchen unbedingt ein gültiges Prüfzeugnis, wenn es sich um keine Originalteile bzw. um originalähnliche Zubehörteile handelt.
Eintragen könnte man die Scheiben an der HA sicherlich. Aber der Aufwand/Kosten (schätze mal so 200-300 EUR) steht sicher in keinem Verhältnis zu dem Kaufpreis.
Da kannst Du nur mal bei Deinem örtlichen TÜV nachfragen oder bei Zimmermann evtl. was organisieren. |
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 05.02.2012 - 11:23 |
also bei mir sind auch vorne und hinten Zimmermann scheiben drauf und im oktober hat der tüv nichts beanstandet
auch bei einer kontrolle legte ich die abe für vorne mit vor und wurde nicht auf hinten angesprochen |
_________________ Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS |
Danke-Klicks: 43
Geschrieben: 05.02.2012 - 11:41 |
| Final05 hat folgendes geschrieben: |
Na dann haste aber Glück gehabt. Wenn gelochte Scheiben drin sind, sollte es normalerweise klingeln beim TÜV-Prüfer....
Also bei mir hättest Du ne ABE oder ähnliches vorlegen müssen...
@CALIBRA-DTM-EDITION: Steht auf der HA-Bremsscheibe die Nr. "KBA 60796" drauf?
Weil dann haben die Scheiben ne ABE fürn Cali und sind ok. |
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 05.02.2012 - 12:56 |
euch ist aber schon klar das die tollen zimmerman Sportbremsscheiben nix anderes sind als zimmerman serienbremsscheiben mit löchern oder
Mal von der Qualität ganz abgesehen. Hab vor kurzen erst Bremsscheiben verschiedener Hersteller feingewuchtet, die 150EUR Zimmerman Scheiben hatten die größte Unwucht aufgrund eines
sehr ungleichen Gusses, da waren selbst die 60EUR billigbremsscheiben von Trucktec deutlich besser...... |
Geschrieben: 05.02.2012 - 14:57 |
Danke für die schnellen Antworten! Ich weiß nicht ob die ne Nummer haben, da ich sie noch nicht bestellt hab aber ich weiß, dass ein Kumpel welche auf nem 16V fährt und damit immer zu frieden war also können sie ja nicht unbedingt schlecht sein würd ich mal sagen... |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 05.02.2012 - 15:08 |
hy
für die HA gibt es zwei verschiedene Größen im Durchmesser der Scheibe , die kleine Variante in gelocht hat eine ABE und die Große nicht. wollte mir für vorne und hinten jeweils die gelochten holen . da ich aber hinten die große variante hatte bin ich bei den serienscheiben geblieben. hab mit denen sogar noch telefoniert , er meinte auch das es die möglichkeit gibt die scheiben eintragen zu lassen, nur halt ne teure angelegenheit. |
Geschrieben: 05.02.2012 - 15:24 |
VORNE 288x25MM
HINTEN 270x10MM |
Danke-Klicks: 43
Geschrieben: 05.02.2012 - 19:29 |
Wenn du diese hier LINK hast, dann sind die laut Angabe eintragungsfrei.
Also vermutlich alles i.o. jedoch kein Gewähr. |
Geschrieben: 05.02.2012 - 22:44 |
| Sheriff Donnerknall hat folgendes geschrieben: |
das sind aber keine gelochten Scheiben
Denn 5 + 2 Löcher pro Scheibe wäre etwas wenig  |
Josef
Geschrieben: 06.02.2012 - 11:36 |
Danke-Klicks: 27
Geschrieben: 06.02.2012 - 12:53 |
| CALIBRA-DTM-EDITION hat folgendes geschrieben: |
| ...Würde mir gerne einen kompletten Satz (VA&HA) Sportbremsscheiben... |
Wobei die Bezeichnung "Sportbremsscheiben" in diesem Zusammenhang ein genialer Verkaufstrick ist. Sportbremsscheiben hört sich so toll und positiv an.
Im Ergebnis hat man aber nur bestenfalls die gleiche Qualität wie Opel Serienscheiben oder schlechter. Nach meiner Erfahrung schlechter.
Aber jeder macht die drauf, weil die preisgünstiger sind als FOH.
Und das Wort Sportbremsscheiben gibt auch ein gutes Gefühl dabei.
Na ja.
Echte Sportbremsscheiben wären für mich Brembo oder Porsche usw...
Zimmermann, Powerdisks usw. sind für mich einfache Scheiben aus dem Zubehör. |
Calibra-Club-Rheinland |
Developer
Geschrieben: 06.02.2012 - 13:14 |
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 06.02.2012 - 14:43 |
| calibaba 1 hat folgendes geschrieben: |
Na ja.
Sehe ich genau so, das ist alles nur verarsche.
Sportbremsscheiben die diesen Namen auch verdienen sind aus einem Spezialguss und
wärmebehandelt und nicht einfach die Serienbremsscheiben mit Kühllöchern drin, das bringt
quasi garnix, im Gegenteil, durch Kühllöcher ist die Bremsscheibe viel anfälliger gegen Hitzerisse
und die Bremsbeläge nutzen sich schneller ab.
Will hier keine Namen nennen, aber ich weiß das ein großer Anbieter von Zimmerman Bremsscheiben
einfach die normalen Bremsscheiben kaufen und dann selber die Kühllöcher reinfräsen und schon
hat man eine Sportbremsscheibe die 50EUR mehr kostet. Einfach mal drauf achten ob die Kühllöcher
beschichtet sind oder nicht, original gelochet Zimmerman Scheiben werden logischerweise erst nach
der vollständigen bearbeitet beschichtet. Bei nachträglich geborten sind die Kühllöcher nicht beschichtet
Kauft lieber ATE Powerdisk oder Brembo max  |
Danke-Klicks: 43
Geschrieben: 06.02.2012 - 15:26 |
| stenssss hat folgendes geschrieben: |
Tja da haste recht. Der TE hatte sich aber noch nicht klar geäußert, ob er nun gelochte oder nicht gelochte verbauen will.
Aber die besagten gelochten Scheiben von Ebay haben laut Beschreibung keine Papiere für die hinteren Scheiben dabei.
Also wie gehabt. Meine Meinung auch - Finger weg und wie die Vorredner schon meinten, ATE oder Brembo holen. |
