Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 72
Insgesamt: 72 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentralverieglung nicht immer mit Funktion
cleverclean
Auto: Opel Calibra & Tigra TT 2.0 und 1.4 16V
Beitrag: 633658 Geschrieben: 04.02.2012 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,Moin Moin und Hallo,
also ich habe folgene problem.
Leider Funktioniert die Original Zentralverieglung nicht immer bei mir,brauche erst paar Versuche bis der Wagen wieder verriegelt.
Das Lustige ist das Problem habe ich nur beim Verschließen und nicht beim Öffnen.
Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt:
Da ist eine Funkzentralverieglung nachträglich eingebaut laut angaben des Vorbesitzer von einem Fachmann.
Und es ist zur Zeit Draußen sehr Kalt,vielleicht spielt das eine Rolle.
Den man hört das die ZV hinten Links Arbeitet man hört eine Art "klick" aber die Türen verriegeln nicht.
Könnt Ihr mit Tipp geben?
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 633661 Geschrieben: 04.02.2012 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cleverclean hat folgendes geschrieben:
um welches auto geht es wiejetzt1.gif hinten links klingt nicht nach calibra.
stenssss
Beitrag: 633662 Geschrieben: 04.02.2012 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hab ich mich auch gerade gefragt.
Wie ist die Funk-ZV denn verkabelt worden, etwa mit Kabeldieben?
Wenn ja, alle Kabeldiebe rausschmeissen und die einzelnen Kabel verlöten.
Anschließend alle Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren (der Schrumpfschlauch muss natürlich vor der Verlötung über die Ader geschoben werden.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
cleverclean
Beitrag: 633664 Geschrieben: 05.02.2012 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry habe vergessen um welchen Wagen es sich handelt.
Opel Calibra mit 116PS.
Ich weiss nicht zu 100% ob das von hinten Links kommt,
aber man hört was von da kann auch sein das es vielleicht vom Kofferraum ist gruebeln.gif
auf jedenfall gerade ging die ZV wieder zu.
Wie und was da Verbaut wurde kann ich keine angaben zu machen.
Aber kann das was mit der Kälte zu tun haben?
caliebhaber
Beitrag: 633669 Geschrieben: 05.02.2012 - 01:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal beim Drücken auf den Abschließknopf auf die "Knöpfchen" der beiden Türen.Sehr oft ist das Gestänge schwergängig, sodass die ZV-Motoren es manchmal nicht schaffen den Widerstand zu überwinden. Da kann dir Kälte durchaus ne Rolle spielen.
Hab heute das gleiche Problem nur umgekehrt, behoben. Bei mir ging neuerdings die Fahrertür nicht richtig mit auf (das Knöpfchen war immer in so einer halben Stellung, nicht auf - nicht zu.).
Türpappe runter, Gestänge schmieren, paar mal mechanisch betätigen, testen, zusammen bauen.
Ich bin mir fast sicher, dass dort auch bei dir der Hase im Pfeffer begraben liegt (also bei einer der beiden Türen). Du kannst dich auch mal reinsetzen und mal (nacheinander) die Knöpfchen per Hand "runter" drücken. Normal fällt da schon auf, ob die schwergängig sind. ja.gif
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 633676 Geschrieben: 05.02.2012 - 03:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was passiert wenn du mit dem Schlüssel abschließt oder von innen schließt?
cleverclean
Beitrag: 633790 Geschrieben: 05.02.2012 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also zunächst habe ich da noch nicht drauf geachtet ob die Pinne in der Tür den ansatz machen sich zu bewegen wenn ich Abschließen will und es nicht klappt.
Aber wenn ich einsteige und ich den Fahrerpin reindrücke sollte doch eigentlich alles schließen aber,es schließt nur der Pin dann an der Fahrertür.
Naja ich denke ich werde da wohl mal so einiges Einsprühen müssen.
Also wenn der nicht Abschließt dann geht auch wirklich garnichts.Egal ob mit Schlüssel,Funk oder von Hand.Aber kurze Zeit spät nach gefühlten 100 Versuchen geht es dann wie aus dem nichts auf einmal.
Das ist ein riesen Rätsel für mich.
Habe mich nochmal mit dem vorbesitzer in verbindung gesetzt ob ihm sowas bekannt ist. er meinte das die ZV manchmal ihr eignen willen hat.
stenssss
Beitrag: 633798 Geschrieben: 05.02.2012 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliebhaber hat folgendes geschrieben:
per Hand runter drücken, ja was denn, sowas gibt es im Cali nicht.
@cleverclean
dreh mal die Kabelverbindung von der A-Säule zur Tür auf und behandle dies Kontakte mit Kontaktspray, eventuell hast sogar Glück und die Steckerverbindungsschraube ist einfach nur lose.
Wenn du meinst, das Problem liegt hinten, so mal den Bolzen der ZV für die Tankklappe ölen.
Josef
hun7er
Auto: BMW / Opel / Seat E38 740i / C25XE / Ibiza Sport
Beitrag: 647871 Geschrieben: 24.05.2012 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey jungs,
ist euch auch so warm wie mir !?!?
nunja, ich hab ein ähnliches problem, eigentlich das selbe nur ohne eine funkfernbedienung.
Ich hatte meine neuen Lautsprecher mit ner Frequenzweiche eingebaut und seit dem geht meine zentralverrieglung nicht mehr... wiejetzt1.gif mad2.gif
Wenn ich die Tür zusperre mit dem Schlüssel geht nur die Tür auf, es macht zwar kurz "klick" am Kofferraum, aber der geht nicht auf. Die Beifahrertür geht auch nicht auf.
Wenn ich innen die Verrieglung an der Tür betätige passiert auch nichts... mhh.gif
Ich hab keine Ahnung wieso, habe seit dem noch nicht die Batterie abgeklemmt und wieder ran.
Nun, das werde ich mal probieren, meint ihr das bringt was ?
Bzw. was könnte ich da noch machen ?
Achja, ich hatte beim einbauen von den Lautsprechern in der tür etwas von dem Bleck "weggefräst", vielleicht bin ich da an ein Kabel gekommen ? obwohl ich extra alle Kabel so weit wie möglich weg gemacht hab...
Gruß,
hoffe ihr könnt mir helfen!
David
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 647883 Geschrieben: 24.05.2012 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hun7er hat folgendes geschrieben:
dann fang doch da schon mal an zu suchen ja.gif und schau bei der gelegenheit nach den sicherungen zwinkern.gif
Wir hatten 538800766 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
