Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 65
Insgesamt: 65 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa B Riemenrad fliegt ständig raus
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 633620 Geschrieben: 04.02.2012 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
bevor ich mich in einem Corsa Forum anmelde, frage ich mal hier die Experten. Mein Riemenrad löst sich vom Kurbelwellenzanrad. Dadurch ist nun mein Keilriemen raus gesprungen. Und zwar löst sich die Schraube, die das Riemenrad und den Kurbelwellenzanrad mit der Kurbelwelle fest hält.
Am Anfang hatte etwas leicht angefangen zu klappern, dann dachte ich dass es ein Lagerschaden ist. Aber als der Keilriemen dann absprang hab ich alles kontrolliert und die Riemenscheibe hatte extrem viel Spiel (2-3 cm).
Das Keilriemenrad hat ja eine Kerbe, jedoch ist am Kurbelwellenzanrad keine vorhanden. Hab ich den Zapfen falsch eingebaut oder ist der abgebrochen?
Hier mal ein Foto von meinem Kurbelwellenzanrad
Und hier mal ein Foto wie es normalerweise aussehen sollte
http://www.p2gs.de/images/product_images/bigsize_images/101/33695.jpg
Das würde auch erklären warum ich mein Riemenrad nicht aritiert bekomme. Aber was sehr komisch ist, ist dass mein Kurbelwellenzanrad keine Kerbe im inneren hat, die von Febi auf dem 2. Link jedoch schon. Ich denke verkehrt herum kann man die nicht einbauen oder?
Kann es sein, dass sich die Torx Schraube gelöst hat und das Riemenrad Spiel bekommen hat und ständig durchgedreht ist, so lange bis sie diesen kleinen Zapfen zur Aretierung vom Zahnriemenzapfenrad weg gefressen hat?!
Über eure Hilfen würde ich mich sehr freuen. Bei den Temperaturen ist es super unangenehm, wenn das Winterauto ausfällt traurig.gif
Irfan
Hier mal ein Bild vom Keilriemenrad mit der besagten Aretierung
Calibra1000
Auto: Opel Calibra 2,5
Beitrag: 633622 Geschrieben: 04.02.2012 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Würde mal sagen das Du es Verkehrtrum eingebaut hast denn so leicht schert die Nase nicht ab,das erklärt auch warum sich deine Riemenscheibe immer wieder löst.
Nimm das Zahnrad doch mal ab dann siehst Du doch ob auf der anderen Seite eine Nase ist,
Guß Peter
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 633634 Geschrieben: 04.02.2012 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dass das Kurbelwellenzanrad verkehrt herum ist, kann man eigentlich ausschließen, da ja an der Kurbelwelle so eine Nase ist und die geht ja nur in die Nut rein. Und da man die Nut auf dem Foto nicht sehen kann, scheint es zumindest richtig rum dran zu sein.
Ich glaube aber, dass das Riemenrad die Nase am Kurbelwellenzanrad weg gefräst hat.
Da der Zahnriemen jetzt aber so oder so raus muss, werde ich das natürlich vorher prüfen.
wahlibali
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Beitrag: 633637 Geschrieben: 04.02.2012 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So sollte es aussehen LINK
________________
Schöne Grüße Micha
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 633643 Geschrieben: 04.02.2012 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 633644 Geschrieben: 04.02.2012 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach.
Oder die Scheibe war zu anfang nicht richt fest und hat sich somit losgerissen,da die Nase ja fehlt.
Hätte noch so eine Riehmenscheibe und so ein Kurbelwellenrad liegen.Wenn du es gebrauchen kannst einfach mit eine Nachricht senden.Beide Teile sind noch im TOP Zustand,Schraube kann ich auch noch beilegen.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 633646 Geschrieben: 04.02.2012 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast ne PN.....+20 Zeichen
Wir hatten 538800421 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
