Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 76
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Air Intake bauen
KingAli5
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 632507 Geschrieben: 26.01.2012 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
Hab bezüglich des Tehmas "Air Intake" schon einiges in diesem Forum und C3 gelesen, allerdings hätte ich noch ein paar Letzte fragen.
Es wird ja davon abgeraten Aluflex Schläuche zur Luftführung zu verwenden, da diese zu leicht einknicken, bzw nach einer Weile in sich zusammenfallen.
Habe bei Ebay von Pipercross diesen Artikel hier gefunden:
Pipercross Cold Air Pipe (Werbung)
Was sagt ihr dazu? Mir erscheint der durchmesser von 50mm doch sehr klein, hätte eigentlich eher an 100mm gedacht.
Wenn der nicht passt, welches Material sollte ich zur Luftführung benutzen?
Welchen Durchmesser hat das Anschlussrohr am Luftfilterkasten? Damit es nicht zu bescheuert Aussieht, würde ich schon wollen das der hingeführte Schlauch perfekt passt.
Resonanzkasten wollte ich vollkommen umgehen bzw rausschmeissen.
Falls einige nicht genau verstehen was ich vorhabe:
Möchte in die Frontschürze einen Lufteinlass einbauen, der direkt, ohne den großen Umweg durch Resonanzkasten, zum original Plattenfilter führt.
Laut Aussagen vieler User soll es im Bezug auf Ansprechverhalten des Motors, Verbrauch, Sound und Kühlung(?), minimale Vorteile bringen.
Beispiele:
mfg Ali
GeSiX
Beitrag: 633572 Geschrieben: 04.02.2012 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Kühlung? Wovon? Der Ansaugluft? Ich wage zu bezweifeln, dass das nen Unterschied macht. Zumal die Luft vor dem Resonanzkasten auch nur von draußen kommt...
Ich kannst auch - ganz ehrlich gesagt - noch nicht vorstellen, wie der Schlauch ohne Kasten auf den Plattenfilter gehen soll... Einfach nur so grob da hingehängt?
Und nochwas: so ein Resonanzkasten fängt nicht umsonst mit "Resonanz" an.
Da tut sich was in Sachen Physik und Abstimmung. Normalerweise muss alles als Paket auseinander abgestimmt werden, dass es vernünftig funktiert, wenn die Luftführung verändert wird.
Das einzige, was es sonst bringt, ist natürlich mehr Krach, wenn's etwas offener wird.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 633602 Geschrieben: 04.02.2012 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abgesehen von einem hässlichen Loch in der Stossstange und evtl. Tüvprobleme weil der Abschlepphaken nicht mehr Frei zugänglich ist gibts du dem Motor noch die möglichkeit noch leichter Wasser anzusaugen...
Der Anschluss vom Luftfilterkasten ist Oval und hat im normalfall einen Stutzen dran der nach unten zum Resonanzkasten geht.
caliv6_1995
Auto: Opel/ BMW Calibra/ E36 C20LET/ M50B25TU
Beitrag: 633627 Geschrieben: 04.02.2012 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer sagt denn das Aluflexschläuche zusammenfallen??so ein Quatsch...dann würden ja einige Lüftungen usw. wo das Rohr verwendet wird gar nicht mehr funktionieren...
Geh zu nem Heizungs-Sanitär-Lüftungsbetrieb in deiner Nähe und frag dort einfach,die haben sowas in der Regel da und kostet vllt 5 Eu...das selbe kostet bei ATU usw. das 5-Fache
Hab damals aus meinem alten Betrieb ner 80er Aluflexschlauch mitgenommen und verbaut.
Edit: Hier auf die Schnelle Flexrohr (Werbung)
Wir hatten 538801617 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
