Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 74
Insgesamt: 74 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterdruckpumpe X17DTL bzw 17D -> Höchstdrehzahl?
Schnuffel
Auto: Opel Natürlich :) Cailbra C20XE, X20XEV, X30XE
Beitrag: 633496 Geschrieben: 03.02.2012 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich keine Unterdruckanschlüsse an meinem Saugrohr habe wollte ich `ne Unterdruckpumpe vom X17DTL oder 17D anstelle des Zündverteilers montieren, weiß jemand wieviel Drehzahl die Dinger aushalten? Mein Motor dreht so um die 8500u/min, wären also gute 4200 max. für die Pumpe. Ob sie das aushält izzy.gif wiejetzt1.gif
Oder weiß jemand `ne elektronisch geregelte am besten mit integriertem Steuergerät ohne Bus Schnick schnack oder sowas...!?
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 633504 Geschrieben: 03.02.2012 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aktuelle Opel Modelle haben zusätlich zum Anschluss am Saugrohr eine elektische Unterdruckpumpe. Die wird über einen Schalter in der Druckleitung bei Bedarf aktiviert.
Beispiel Meriva B mit !,4 Liter Turbomotor
Gruß René
Schnuffel
Beitrag: 633505 Geschrieben: 03.02.2012 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowas würde natürlich gehen... ist im Enteffekt ja auch "nur" für den Bremskraftverstärker. Jedoch muss man die Pumpen elektronisch Regeln + Unterdruckspeicher usw. Wäre auch machbar, mit Unterdrucksensor im Speicher und Ansteuerung über mein frei programmierbares SG aber das schreckt mich noch etwas ab 8)
Hat vielleicht schonmal jemand so`ne Unterstützung nachgerüstet?
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 633509 Geschrieben: 03.02.2012 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kurze Nachfrage: was hat das mit "Forum- und Portalnews" zu tun sm-question.gif
Schnuffel
Beitrag: 633535 Geschrieben: 03.02.2012 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, war eigentlich dem Motor Forum gewidmet gruebeln.gif da ist was Mist gegangen wiejetzt1.gif
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 633537 Geschrieben: 03.02.2012 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Drehzahl des X17DTL: ich fahr diesen Motor in meinem Winterfahrzeug. Abregeln tut der bei ca. 5400 Upm also wird die Pumpe für diese Drehzahl ausgelegt sein, denke ich. Kurzzeitig geht sicher mehr biggrin.gif
lg Martin
___________________________
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 633589 Geschrieben: 04.02.2012 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man bedenkt das die Unterdruckpumpe da an der Lichtmaschine befestigt ist, und die eh mit höherer Drehzahl als der Motor rotiert sollte die Drehzahlfest sein.
Die Elektrische Unterdruckpumpe brauchst du nicht regeln und steuern. Da ist nur ein Schalter der die ein und ausschaltet je nachdem wieviel Unterdruck anliegt. Als Speicher dient ja der Bremskraftverstärker. Opel sieht das vor, weil es bei Motoren mit Nockenwellenverstellung dazu kommen kann, das eben kein Unterdruck im Saugrohr entsteht. Daher denk ich wird die Pumpe als Einzellösung ausreichend sein.
Gruß René
Wir hatten 538801326 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
