Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - unbekannte Stecker
maxi1987
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 633445 Geschrieben: 03.02.2012 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo,leider hat die Suche nichts ergeben, kann auch keine Sromlaufpläne lesen.
Habe den Tür zu Tür-kabelbaum gewechsel um die originale dwa nachzurüsten, habe für alle stecker die gegenstücke gefunden, nur nicht für diesen stecker finde am fahrzeugkabelbaum keinen mehr.(linker Fußraum)image
Kabel hat die Farben blau und braun blau. Für was ist dieser da?
Und unter der Frontstoßstange hängt immer dieser Stecker rum für was ist dieser? Kabelfarbe Braund und Schwarz-Gelb
[IMG]http://www.bilder-hochladen.net/files/big/j9fx-2-c81e.jpg [/IMG]
Vielen Dank schon mal
gruß
maxi
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 633473 Geschrieben: 03.02.2012 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
der stecker auf dem unteren bild ist vermutlich von der SWRA bzw. deren pumpe. den stecker mit dem temperaturfühler kannst du gerne in das loch der stoßstange stecken (auf dem bild zu sehen), statt den lose rumbaumeln zu lassen.
maxi1987
Beitrag: 633474 Geschrieben: 03.02.2012 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja stimmt könnte sein, habe auch keine swra^^, den Tempfühler hatte schon raus gemacht, bild war vorm Demontieren der Stoßstange entstanden.
vielen dank für die antwort.
Hat jemand eine Idee was das für ein Stecker vom oberen Bild sein könnte?
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 633506 Geschrieben: 03.02.2012 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte der Stecker X10 "Codierung Diebstahlwarnanlage" sein. Kabelfarben kann ich leider nicht so richtig aus meinem Plan rauslesen. Ist da im Stecker Platz für 6 Pin´s?
Gruß René
maxi1987
Beitrag: 633514 Geschrieben: 03.02.2012 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es müsste was mit der dwa zu tun haben, weil der alte tür-tür kabelbaum diesenstecker ja nicht hatte, für was ist denn der codierstecker da?
werde morgen mal schauen wie viel pins da rein passen
danke
gruß
maxi
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 633522 Geschrieben: 03.02.2012 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm im Tür zu Tür Kabelbaum? Das hat glab dann doch nichts damit zu tun. Der Codierstecker ist für die Schweiz, da kommt eine Diode rein, dann hupt die normale Fanfare auch mit.
Gruß René
maxi1987
Beitrag: 633575 Geschrieben: 04.02.2012 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du das könnte aber sein das der kabelbaum aus einem schweizer wagen stammt oder?
was wäre es denn für eine diode?
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 633577 Geschrieben: 04.02.2012 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnt morgen vielleicht nachsehen, für was der Stecker is, wenn DWA, dann für die
Sensoren, denn da gehen die Kabelbäume dafür, vom Tür/Tür-Kabelbaum weg.
maxi1987
Beitrag: 633588 Geschrieben: 04.02.2012 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach das bitte, aber für die sensoren (dia am himmel) habe ich ja die habel sind ja 2 meter lang
thx
gruß
maxi
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 633591 Geschrieben: 04.02.2012 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab den Stecker gefunden.
X67 Instrumententafel und Tür 4 Polig
Braun - Abschirmung der DWA Sensoren
Braun - Blau - Verbindung Zentralverriegelung DWA Steuergerät.
Da muss ein Gegenstück da sein. Evtl ist es zurückgebunden und mit Klebeband umwickelt. Es ist aber möglich das Stecker in Unterschiedlichen Baujahren jeweils andere Farben, Formen oder Belegungen hatten. Da hilft leider nur suchen.
Gruß René
maxi1987
Beitrag: 633639 Geschrieben: 04.02.2012 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen dank, hmm da muss ich weiter suchen, oder hat der andere kabelbaum keine vollaustattung? gibt es unterschiedliche hauptkabelbäume----wiejetzt1.gif
gruß
maxi
edit
die 2 kabel sind aber nur blau und braun-blau, es ist kein braunes kabel an dem stecker da.
gruß
maxi
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 633687 Geschrieben: 05.02.2012 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Och menno sehrtraurig.gif muss ich wohl nochmal gucken. Tut mir leid mein fehler. Ansonsten wenn alles andere Funktioniert liegt er wohl frei.
Ja da gibts einige unterschiedliche Kabelbäume.
Vielleicht möchte der User der mich per PN gleich beschimpft hat, zumindest hab ichs so empfunden, was dazu schreiben.
Gruß René
maxi1987
Beitrag: 633691 Geschrieben: 05.02.2012 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, die dwa sensoren funktionieren nicht richtig,ich kann wenn mich jemand einschließt, drinn samba tanzen und er löst nicht aus, dachte der fehlende stecker könnte der grund sein? wei.l auf innenraumlicht sowie hofferraum und motorhaube reagiert er ja und die sensoren innen machen auch ein leises geräusch im scharfen zustand.
gruß
maxi
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 633696 Geschrieben: 05.02.2012 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach,
allso meine vermutug zwecks dem Stecker ist die.
BRBL ist für den Geber Restmenge Kühlmittel und geht ans Strg. Check Control, für diesen Geber sollte es ja auch einen Stecker geben (ist bei mir Ni eingezeichnet). Die Farben für den Geber sind BR/BRBL. Das BRBL Kabel geht dann noch weiter zum Anzeigegerät. Es sind aber Lt Schaltplan nur 0,5 Kabel.
Das Strg. K86 CC ist im Plan vom Pfad 736 bis 754 dargestelt.
Gruß da Steffen
maxi1987
Beitrag: 633708 Geschrieben: 05.02.2012 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
danke für deine antwort, es ist aber definitiv ein blaues kabel und ein braun-balaues kabel, außerdem geht mein check control was vor dem kabelbaum wechsel schon vorhanden war nach wie vor mit kühlwassersensor,stecker muss was anderes sein.
gruß
maxi
Wir hatten 538800717 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
