Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 66
Insgesamt: 66 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - calli c20ne läuft im Leerlauf und während der Fahrt unruhig
Calli208v
Auto: Opel Was\'n sonst Calibra A c20ne
Beitrag: 633383 Geschrieben: 02.02.2012 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, fahre jetzt seit einer Woche nen 91er calli c20ne mit Fächerkrümmer und remus esd.
1. Problem= Leerlauf Drehzahl Schwankungen und auch wenn ich ihn z.b. Auf 3000 Umdrehungen halte schwankt er immer um Ca. 500 Umdrehungen. Das merk man auch während der Fahrt, z.b. 60kmh halten dann zieht er kurz nach vorn und bleibt wieder ruhig, immer im Wechsel.
Und meine benzinpumpe surrt auch ganz schön laut.
Desweiteren hat der vorbesitzer auf bc umgebaut und ich hab nn ~verbrauch von mal 14,5 mal 16,5 lt. Bc. Kann ja irgendwie nicht sein oder?
Frei mich auf Antworten. Danke im vorraus.
O=optimale
P=perfektion
E=endloser
L=leistung
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 633421 Geschrieben: 03.02.2012 - 02:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht der Wagen auch manchmal während der fahrt oder im Stand aus ?
Läuft er im Stand auch unruhig und ruckelig.....!!!
Wie ist denn die Leistung vom Wagen ? Ich mein hängt er gut am Gas oder
Bockt er ?
Ein paar mehr Infos währen nicht schlecht.
Und zu dem Problem mit der Benzinpumpe : Es muß nicht unbedingt die
Benzinpumpe sein. Tank den Wagen mal voll,wenn jetzt keine Geräusche
von der Pumpe zu hören ist,dann ist sie ok und das problem liegt
im Tank.
Calli208v
Beitrag: 633426 Geschrieben: 03.02.2012 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, also zur Leistung kann ich nicht viel sagen da dies mein erster Calli ist. Weiß nicht was er kann was nicht!
Im Stand ist es so als wenn er im Wechsel mal zu wenig Benzin mal ausreichend bekommt(im Wechsl). Also Drehzahl runter Drehzahl hoch. Dabei hab ich bemerkt (bei der Kälte gut zu sehen) sobald er bockt qualm er wie sau, Drehzahl wieder normal = kein qualmen.
Als bekommt er immer im Wechsel zu wenig Sprit und läuft kurz zu mager.
das auch während der Fahrt wenn ich auf Gas halte. Ich mach heut mal nen Video damit du weiß was ich meine.
Ach und aus geht er nur wenn ich ihn starte und es nicht so kalt ist, ist es so eisig wie jetzt bleibt er super an. Ist es aber z .b. 2-3 Grad plus geht er auf 800 hoch bockt und aus. Aber nur beim ersten Start.
LINK
O=optimale
P=perfektion
E=endloser
L=leistung
c20ne-Peter
Auto: Opel Calibra C20Ne
Beitrag: 633438 Geschrieben: 03.02.2012 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calli208v
Beitrag: 633442 Geschrieben: 03.02.2012 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie könnte ich das testen? Mfg
O=optimale
P=perfektion
E=endloser
L=leistung
c20ne-Peter
Beitrag: 633449 Geschrieben: 03.02.2012 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du könntest bei laufendem Motor den Stecker abziehen und erst mal schauen, ob es eine veränderung gibt!
Geht die motorkontrolleuchte an ?
Hast du dir die Zündkerzen mal angeschaut?
Oder mal geschaut ob der luftfilter zu ist?
BlackLight
Beitrag: 633452 Geschrieben: 03.02.2012 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manchmal kann es auch am kaltlaufregler liegen.war bei mir zumindest so.vorrausgesetzt es ist bei dir einer verbaut.
Calli208v
Beitrag: 633457 Geschrieben: 03.02.2012 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
On werde das mal testen und Bericht erstatten.
Kaltlaufregler ist verbaut, hast da ne Problem Lösung gefunden?
O=optimale
P=perfektion
E=endloser
L=leistung
c20ne-Peter
Beitrag: 633476 Geschrieben: 03.02.2012 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um den kaltlaufregler zu testen, mußt du ihn quasi aus dem Kreislauf nehmen. Da wird ein Schlauch beim Einbau durchgeschnitten und da wird der KLR zwischen gesetzt. Könnten auch zwei Schläuche sein. Da bräuchtest du quasi ein oder bzw. 2 kleine Röhrchen aus Metall und 2 bzw. 4 schlauchschellen. Die Röhrchen setzt du da ein wo der Schlauch durchgeschnitten wurde und machst es mit den Schellen wieder dicht.
spyder83
Auto: calibra c20ne
Beitrag: 633536 Geschrieben: 03.02.2012 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Kaltlaufregler kannst du mit dem Bremsreiniger orndtlich durchspühlen ,aber das bringt was für 1 Tag ! Dein Kaltlaufregler ist in Ortdnung sonst würde es ganz anders aussehen !
Kontrolier mal den Bogenschlauch vom Luftmassenmeter ob es ein Loch hat genau so wie die 2 Schläuche vom Leerlaufregler !
Bei mirt hatte der kurzer Schlauch vom LLR einen Riss und da hatte ich das selbe wie du !
Hast du eine Abgasreguliersystem von Euro1 auf Euro 2 verbaut ??
Echte Männer spielen mit Kurven ! Nur die Hunde spielen mit Knochen !
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 633543 Geschrieben: 03.02.2012 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
spyder83 hat folgendes geschrieben:
Der Kaltlaufregler kann es auch sein. Er misst die Temperatur und gibt dem Motor falschluft um schneller auf Betriebstemperatur des Kat's zu kommen. Sollte der Temp-Fühler hin sein, kann es sich auch so auswirken.
Auch der Wassertemperaturfühler des Motor kann es sein.
Hast du es nur in höheren Drehzahlen oder auch bei den unteren Drehzahlen?
Ursachen kann das ganze viele haben...
Der C20NE hat nen Luftmengenmesser. Wie schon beschrieben Stecker ziehen und schauen was passiert.
Lambda-Sonde -> Gleiche spiel. Stecker ziehen gucken was passiert.
Dann würde ich mal den Motor auf Falschluft prüfen.
Nächstes Benzinpumpe und Benzinpumpenrelais kontrollieren.
Benzinpumpe mal am Tank hören was die für Geräusche von sich gibt.
Halt mal dein Ohr in den Beifahrer Fußraum. Wenn du es dann klacken hörst stimmt was am Benzinpumpenrelais nicht oder generell am Einspritzsystem.
Geht die Drehzahl gleichmäßig rauf und runter oder hat er wie ausetzter und fängt sich wieder?
Calli208v
Beitrag: 633544 Geschrieben: 03.02.2012 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hieß Jungs, also habe beim stöbern am Motor gesehen und bei laufendem Motor gehört das alle Schläuche die zum Leerlaufsteller gehen an den schellen gerissen sind. Werde das durch neue Schläuche ersetzen und Bericht erstatten.laecheln.gif
Kann dadurch eigentlich auch der Verbrauch steigen?
O=optimale
P=perfektion
E=endloser
L=leistung
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 633549 Geschrieben: 03.02.2012 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dein BC Problem könnte auch von einer falschen Programmierung kommen, wenn der Vorbesitzer in nicht Umprogrammieren lassen hat. Du kannst es dir ja mal im Kopf ausrechnen was er verbraucht und dann mal mit dem BC vergleichen.
Calli208v
Beitrag: 633557 Geschrieben: 03.02.2012 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das kann sein. Sag du mir ob ein Verbrauch von 14-16.5 Liter für den Motor normal ist, denke nicht. Dann fahr ich sofort wieder mein omega v6 Caravan mit 10 Liter inne Stadt.
O=optimale
P=perfektion
E=endloser
L=leistung
CalibraMan
Beitrag: 633560 Geschrieben: 03.02.2012 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Motor Falschluft am Leerlaufregler zieht, kann so ein verbrauch durchaus vorkommen
Seite generiert in 0.198 Sekunden
Wir hatten 538801119 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
