Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 83
Insgesamt: 84 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neue Batterie entlädt sich ständig
blauer cali
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 632658 Geschrieben: 27.01.2012 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute an was könnte das liegen wenn andauernd meine batterie leer ist und wie kann ich das raus finden habe schon meine anlage abgeklemmt weil ich dachte es kommt davon aber es scheint das es nicht daran liegt. eine neue batterie ist auch verbaut aber hab immer noch das selbe problem hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 632660 Geschrieben: 27.01.2012 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hilft nur eine Ruhestrommessung. Messgerät in den Stromkreis hängen und dann nach und nach eine Sicherung ziehen und gucken wie sich der Strom verhält. Bei der Sicherung wo der Strom stark abfällt, kannst du dann suchen.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
blauer cali
Beitrag: 632662 Geschrieben: 27.01.2012 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay,soll ich das messgerät an die batterie klemmen?
wenn ja werde ich das gleich mal ausprobieren und dann poste ich hier was passiert danke erst mal für die schnelle antwort
Cali8V
Beitrag: 632663 Geschrieben: 27.01.2012 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Messgerät muss in Reihe geschaltet werden.
Soll heißen
- Pluspol abklemmen
- Plusleitung des Messgeräts an den Pluspol der Batterie klemmen
- Minusleitung des Messgeräts an die Leitung, welche vorher an der Batterie angeschlossen war.
Messbereich ist natürlich A = Ampere und die Leitungen müssen auch dementsprechend im Messgerät gesteckt sein.
blauer cali
Beitrag: 632676 Geschrieben: 27.01.2012 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, ich hab das ganze jetzt mal ausprobiert die amp zahl stand bei 48,3-54,7 dann hab ich jede sicherrung gezogen und bei sicherrung 8 ich dann auf einmal die amp zahl auf 0,4 gesunken was soll ich jetzt machen?
rocky89
Beitrag: 632682 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann klemm ma das Radio ab und die sicherung wieder an.
könnte dann unter umständen dein probelm beheben. In dem Fall liegts am Radio selbst oder an der Verkabelung - wenn jedoch der Fehler erst seite neuem is, hats wohl das Radio zerschossen - war bei mir auch schonmal
Cali8V
Beitrag: 632684 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die F8 für das Radio? Ich weiß es gerade nicht. Es gibt Radios die haben einen ziemlich hohen Ruhestrom. Da hilft es oft, das Radio auf Zündungsplus zu klemmen.
blauer cali
Beitrag: 632686 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also radio ist alles drausen bleibt trozdem auf 48,ja sicherrung 8 ist radio und innenbeleuchtung soweit ich weiß!
Cali8V
Beitrag: 632688 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal was anders. Reden wir hier von 48mA? Und wie schnell ist deine Batterie leer? Du hast auch Gleichstrom gemessen?
blauer cali
Beitrag: 632689 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry hab davon nicht so viel ahnung wenn mein auto steht dann ist sie nach 3-4 tagen leer oder wenn ich fahre und kurz stehe mit standlicht dann ist sie nach ca. 10 min leer die lima bringt 13,98 ladestrom.
was ist gleichstrom
Cali8V
Beitrag: 632737 Geschrieben: 28.01.2012 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast du denn für eine Batterie verbaut? Also wieviel AH (Amperestunden) hat die Batterie?
14V Ladespannung ist ok.
Das ist das Zeichen für Gleichspannung/strom welchen man im Auto hat.
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B, 2x Tigra B C30SE , X30XE, Z14XEP , Z18XE
Beitrag: 632738 Geschrieben: 28.01.2012 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin @ all.
Beschreibe doch einfach mal was du auf deinen Meßgerät eingestellt hast, Dort findet man ja so einige Einstellungen.
Im Auto hat man immer einen Gleichspannung von 12 V , einzige Ausnahme ist die Lichtmachiene, die wird auch als Drehstromgenerator bezeichnet. Dieser " Drehstrom " wird über einen Gleichrichter zu Gleichstrom für deine Batterie.
Nun mal auf deine letzte Frage zurück : Sehr schön beschrieben auch Hier
AC ist Wechselspannung,
DC ist Gleichspannung,
mA ist milli Ampere,
A ist Ampere.
Als Beispiel : Dein Multimeter steht auf dem einstellbereich 600 mA, du einen wert von 47,9 abliest, dabei deine Tür logischerweise auf ist, ist das völlig in ordnung. Aufgrund deiner eingeschalteten Innenraumbeleuchtung.
Auch eine defekte Batterie ist nicht auszuschließen, wenn du die möglichkeit hast, eine andere Batterie zu verbauen, einfach mal ausprobieren.
Hoffe das dir das erst mal ein wenig weiterhilft.
Gruß Walter
Cali8V
Beitrag: 632739 Geschrieben: 28.01.2012 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute Erklärung. Ich stel mich mit der Erklärung immer etwas an, weil für mich das in dem Falle selbstverständlich ist als Elektroniker zwinkern.gif
blauer cali
Beitrag: 632740 Geschrieben: 28.01.2012 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
neue batterie ist drinne also die hab ich ja schon getauscht weil ich dachte es liegt an ihr. und auf meinem multimeter steht ein a mit dem zeichen von dem bild, wenn ich aber die innenbeleuchtung ausschlate steht es immer noch auf 46,0 aber wenn ich dann die sicherrung ziehe sind es auf einmal nur noch 0,04
manni02
Beitrag: 632759 Geschrieben: 28.01.2012 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gerade mal die Stromlaufpläne gewälzt.
Auf der Sicherung 8, die mit 15 Ampere ( blaue Sicherung ) abgesichert ist, können es keine 55 Ampere sein, daher gehe ich somit mal von milli Ampere aus .
Folgendes ist an der Sicherung 8 angeschlossen:
Radio, Tacho, Warnblinker, Uhr oder Bordcomputer, Innenraum - Heckraum Leuchte, Diagnosestecker und die Weckfahrsperre.
Gibt es irgendetwas , was der Vorbesitzer vielleicht mal nachgerüstet hat oder haben könnte, mit irgendwelchen Relais ? Z.B. Sport Gurte, Fest eingebautes Navi oder CD Player?
Die Ladespannung hattest du ja schon mit 13,98 Volt angegeben und ist somit in ordnung
Nun mal eine Frage zu deiner Batterie : Wie viel AH steht darauf ?
Gruß Walter
Wir hatten 538793451 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
