Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 67
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Carbonfolie
caliopa
Auto: Opel Calibra A Omega B 2.0 NE X2.0xev
Beitrag: 632494 Geschrieben: 26.01.2012 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute hab auf meiner Omegamotorhaube klarlackabspritzer und hab mir gedacht ich könnt sie ja mit Carbonfolie aufpimpen. Frage: geht das ? Oder sieht man nachher die kleine unebenheit noch, ist nicht viel ist zwischen den spritzdüsen, stören aber u. sehen häßlich aus. C.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 632496 Geschrieben: 26.01.2012 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
größere Unebenheiten sollten vor dem Folieren unbedingt ausgebessert werden.
Aber wenn du eine Folie drauf machen möchtest, dann kannst du ja mal kurz mit Feinspachtel die "übelen" Stellen ausbessern und Schleifen.
Lg, Mario
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
Caligraph
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 632498 Geschrieben: 26.01.2012 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also lackabplatzer und oder steinschläge sieht man durch die normalen car wrap folien auf jeden fall die carbonfolien sind dicker sodass ich es da nicht genau sagen kann
und zu dem kommentar von cormoran
Folie brauch eine mit silikonentfernen gereinigte lackfläche um optimale haftung zu erreichen, also nix mit untendrunter spachteln.... das is nur geknaupe dann....
caliopa
Beitrag: 632500 Geschrieben: 26.01.2012 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok ,wenn ich die haube schön fettfrei mach müßte das gehn oder? Sind keine steinabplatzer drin nur bißchen klarlack ab. In der Haube (vorfacelift ) ist doch unten sone falz drin, kann ich die irgendwie wegmachen, so das die Haube überall glatt ist ? Danke für die hilfreichen antworten C.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 632512 Geschrieben: 26.01.2012 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lackschäden ( auch abgeplatzter Lack) werden sich durch die Folie abzeichnen. Der Tip von Cormoran mit dem Spachteln ist schon in Ordnung- wenn man die gespachtelte Stelle ordentlich glatt macht (800er nass), dann hält da auch die Folie drauf ja.gif . Vorher ordentlich mit Silikonentferner reinigen.
Übrigens: es ist jetzt definitiv zu kalt dafür. Objekt und Folie brauchen min. 18°C Temperatur.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 632513 Geschrieben: 26.01.2012 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Caligraph hat folgendes geschrieben:
Genau so hatte ich es bei mir gemacht und ich hatte damit keine Probleme. Weder im Winter bei - 5°C, noch im Sommer bei 35°C.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 632516 Geschrieben: 26.01.2012 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cormoran hat folgendes geschrieben:
Ich auch (zwangsläufig). Habe letztes Frühjahr bei zu kalten Temperaturen am Dach angefangen... wollte korrigieren (wieder abziehen) und hatte ruckartig 10 Schichten Lack an der Folie pappen wand.gif . Gespachtelt, ordentlich geschliffen, Folie drüber, fertig.
caliopa
Beitrag: 632518 Geschrieben: 26.01.2012 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok werd ich mir die Folie bestellen, ich kann die Haube bald nicht mehr sehen u. tburnz Danke für den Tip mit dem abschleifen, wußt ich zwar schon nur nicht welches schleifpapier. C.
xpiel
Beitrag: 632581 Geschrieben: 26.01.2012 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja verkaufe auch markenfolie und die USt. Dick aber du wirst Unebenheiten sehen.
caliopa
Beitrag: 632584 Geschrieben: 26.01.2012 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich weis hab schon bestellt 120cm x 150cm = 9,95 auf Ebay. Tut mir leid. Gruß C.
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 632592 Geschrieben: 27.01.2012 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliopa hat folgendes geschrieben:
tburnz Danke für den Tip ...
Keine Ursache. Und hier gleich der nächste Tipp: schau dir auf youtube mal ein paar videos an. Suche nach "car wrapping". Dann hast du halbwegs eine Vorstellung, wie du die Folie handhaben musst. Wichtig: mit Ruhe an die Sache gehen und vorher überlegen, welcher Schritt als nächstes kommt.
Eine zweite Person ist sehr hilfreich aber nicht Bedingung. Wenn du allein arbeitest, kann es besser sein wenn du zunächst nur einen Teil der rückwärtigen Schutzfolie abziehst und aus der Mitte der Haube erst zu einer Seite hin arbeitest und danach die andere machst.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 632593 Geschrieben: 27.01.2012 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann wirst du mit diesem Maß die Haube allerdings nicht in einem Stück folieren können...
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 632597 Geschrieben: 27.01.2012 - 01:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber klar doch. Heiß anföhnen, ziehen wie ein Tier, anrakeln- und dann hoffen, dass die Folie nicht wieder zurückschrumpft LOL.gif .
150x150cm brauchts schon für die komplette Haube. Aber vielleicht will Caliopa ja nur einen breiten Streifen oder ne leichte V-form auf der Haube, wer weiß gruebeln.gif .
caliopa
Beitrag: 632621 Geschrieben: 27.01.2012 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, eigentlich die ganze haube nach meinem Augenmaß müßte die haube L. 110cm u. B.120cm sein. Mal schaun muß mal richtig messen. C.
Wir hatten 538794300 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
