Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 70
Insgesamt: 71 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Plätscher geräusche im fußraum beifahrerseite
 Foren-Übersicht » Karosserie
c20ne-Peter
Auto: Opel Calibra C20Ne
Beitrag: 632148 Geschrieben: 23.01.2012 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen zusammen, ich habe da was ganz komisches gehört!
Als ich heute mOrgen mein Baby gestartet habe, hörte ich im stand beim Gas geben immer so komische Wasser plätcher geräuche! gruebeln.gif
Und jetzt hatte ich es auch noch 2 oder 3 mal beim anfahren gehört! MOTZ.gif
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß peter
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 632150 Geschrieben: 23.01.2012 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Isses auch nass im Fussraum ?
c20ne-Peter
Beitrag: 632158 Geschrieben: 23.01.2012 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heiko004
Auto: Opel Calibra A x20xev
Beitrag: 632163 Geschrieben: 23.01.2012 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c20ne-Peter hat folgendes geschrieben:
Luft im Kühlsystem ist nicht gut. Als nächstes wird deine Temperatur anzeige schwaken und es kommt Wasserdampf aus dem Auspuff
nur ne vermutung
ist dan die Kopfdichtung die sich verabschiedet
mfg heiko004
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 632165 Geschrieben: 23.01.2012 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss nicht die Kopfdichtung sein oft ist es auch der Wärmetauscher im Innenraum der Undicht ist.
heiko004
Beitrag: 632166 Geschrieben: 23.01.2012 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg heiko004
nebu
Beitrag: 632167 Geschrieben: 23.01.2012 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dauert auch erstmal bis der Fussraum nass ist, weil der Teppich dort ziemlich dick ist wegen der Dämmung.
stenssss
Beitrag: 632170 Geschrieben: 23.01.2012 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der C20NE entlüftet sich selbst, kann also daran nicht liegen, es sei denn es ist zuwenig Kühlmittel im System (schon geprüft sm-question.gif )
Wenn alles dicht ist und der Innenraum trocken ist und riecht nicht nach Frostschutzmittel, so kann ich mir nur zuwenig Kühlmittel im System erklären. Wenn es so sein sollte, muß natürlich geklärt werden, wo das Kühlmittel geblieben ist.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
c20ne-Peter
Beitrag: 632201 Geschrieben: 23.01.2012 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm, erst mal danke für die Antworten.
Also Kopf Dichtung wäre schon uncool!
Einleitung: ich habe den cali gekauft mit der Diagnose:
Auto geht immer aus und startet schwer.
Habe dann Anlasser, Lmm, leerlaufregler, bpr, zündspule und alle Zündkabel getauscht! Unter anderem auch Kühlwasser abgelassen und Frostschutz aufgekippt. Aber das Thermostat hat bestimmt schon 20 mal aufgeschaltet. Daher schließe ich Luft im Kühlsystem aus! Der Schnorchel Im motorraum ist auch sauber!
Habe es jetzt auch nicht mehr gehört. Aber irgendwas muss es ja gewesen sein!
heiko004
Beitrag: 632202 Geschrieben: 23.01.2012 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c20ne-Peter
Beitrag: 632269 Geschrieben: 24.01.2012 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 632419 Geschrieben: 25.01.2012 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cali1974
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Beitrag: 632482 Geschrieben: 26.01.2012 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau.. schau mal nach wenn er ein schiebedach hat und ob die abläufe frei sind ...bei meinem turbo war im letzten jahr unter der fußmatte alles plitsch naß ..der ablauf auf der fahrrerseite war zu mußte die bitummatten erneuern die haben sich richtig vollgesogen..mach das schiebedach auf und laß das wasser ganz vorne mal in die ablaufrinne laufen links und rechts und auch evtl nach hinten weg ist nur manchmal blöd das wassr nach hinten zu bekommen (evtl auto vorne aufbocken)dann muß das waaser vorne unter den schwellernlinks wie rechts rauslaufen und hinten über dem endschalldämpfer links wie rechts rauslaufen ..wenn nicht dann ist was verstopft ..
c20ne-Peter
Beitrag: 632736 Geschrieben: 28.01.2012 - 10:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antworten. Also Schiebedach hat der cali noch keins. Das kuriose ist ja das die geräuche auch im stand beim Gas geben zu hören sind! Habe jetzt auch festgestellt, das der Motor auf der Autobahn nicht warm wird. Im Stadt Verkehr wird er ganz normal warm.
Ach ja, er springt auch immer sehr schwer an.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 632777 Geschrieben: 28.01.2012 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bleib bei meiner Meinung: Luft(blasen) im Kühlsystem, mal mehr, mal weniger ja.gif
Wir hatten 538801371 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
