Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 49
Insgesamt: 50 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vordere Lautsprecher Einbautiefe?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
cgv6
Beitrag: 511209 Geschrieben: 16.03.2010 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI mal eine zwischenfrage die ganz gut zum Thema passt
wie sieht es denn mit den maßen für die hinteren lautsprecher aus?? tiefe und durchmesser?
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 632052 Geschrieben: 22.01.2012 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss das Thema noch einmal hervor holen..
ich möchte mein Soundsystem mal ein bisschen upgraden.
Daher wollte ich Focal Lautsprecher mit einer Einbautiefe von ca. 66mm verbauen. Bekomme ich da die originalen Türverkleidungen noch drüber?
Möchte ungern die Türverkleidung verändern.
Und wie sieht das denn mit dem Magnet aus? Der wird wohl auch nicht gerade klein sein. Ist da denn genug Platz?
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 632054 Geschrieben: 22.01.2012 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
hattest du deinen calibra nicht verkauft wiejetzt1.gif zum thema: von der einbautiefe stößt man zuerst am blech der türöffnung an seine grenzen ja.gif der eine macht hier mit dem hammer luft, der andere schneidet das blech mit der flex ein (vorbesitzer meines NE). danach kann man da schon einiges an LSP unterbringen.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 632056 Geschrieben: 22.01.2012 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Gibt es denn empfehlenswerte Lautsprecher die ohne zerstören der Tür passen und trotzdem qualitativ was her machen? Preis bis 150€
hun7er
Auto: BMW / Opel / Seat E38 740i / C25XE / Ibiza Sport
Beitrag: 647098 Geschrieben: 17.05.2012 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
ich schnappe mal das Thema für mein Problem ( eigentlich selbe wie der Threadersteller ) auf und brauch ( mal wieder mhh.gif psycho.gif hammer.gif ) eure Hilfe ^^
Und zwar wollte ich nun bei dem schönen Wetter etwas an meinem Cali rumbasteln und heute sollten eigentlich die Lautsprecher in der Tür rankommen.
Alles ausgebaut und an meinem alten cali mit den kabeln getestet, alles funzt soweit. Es sind Focal 6V1 boxen, also Hochtöner und Mittel/tieftöner plus Frequenzweiche.
Nun wollte ich den Einbau testen und da komm ich mit meiner "Öffnung" in der Tür nicht zurecht, wollte nicht flexen nun muss ich mir dann adapterringe selber machen die etwas höher/bzw tiefer sind.
meine frage nun: wie dick muss ich die mdf platte machen? klebe ich das ganze ? Sollte ich wie ein Vorschreiber meinte etwas Luft zwischen Box und Türverkleidung lassen ? oder press an die Verkleidung?
Und wo habt ihr die Frequenzweiche hingemacht, wenn ihr eine habt?
Die muss ja irgendwo an die Türverkleidung "geklebt" werden nehm ich mal an.
Die Frage geht an welche die das selbe Problem hatten und so einen Adapterring schonmal selber gemacht haben und auch nutzen.
David
EDIT:
Hat sich erledigt !
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 647124 Geschrieben: 17.05.2012 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab letzen Endes das Türblech angepassst.
Dazu mit dem Dremel die Öffnung im Durchmesser einfach ein bisschen erweitert und das Blech wieder lackiert/konserviert.
Dann noch 30mm hohe MDF Adapterringe und es hat gepasst. Viel höher darf der Adapterring nicht sein, da man sonst an die Türverkleidung stößt.
Dem Adapterring habe ich zum einen geschraubt und zum anderen zusätzlich mit Sikaflex geklebt, damit dieser gut mit dem Türblech abdichtet.
Hier ein Bild vom eingebauten Zustand: KLICK
Die Frequenzweiche kannst du auch unter der Verkleidung anbringen, wenn du sie unsichtbar haben möchtest.
EDIT: Gerade erst dein EDIT gesehen. Naja, vielleicht hilft es ja dem nächsten User weiter biggrin.gif
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 647208 Geschrieben: 18.05.2012 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ist euer lautsprecher vorn auch nicht mittig zur abbeckung in der türverkleidung?
bei mir sind es locker 3-5cm wo der lautsprecher außerhalb der mitte sitzt? mhh.gif
vllt gab es ja mal änderungen im türblech.
gruß
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 649679 Geschrieben: 07.06.2012 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is glaub ich immer so.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
2taid
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Beitrag: 649708 Geschrieben: 08.06.2012 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Durchmesser habe die Boxen Vorne und Hinten? Und wie ist die Einbautiefe hinten?
Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C!
joydigger
Auto: mercedes benz w202 c230
Beitrag: 649718 Geschrieben: 08.06.2012 - 07:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
vorne 16
hinten13
Wir hatten 538407513 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
