Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 71
Insgesamt: 73 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremssattelbefestigung Calibra A mit 2l Turbo oder 2,5er V6
cekey
Auto: Vw Scirocco ABF
Beitrag: 630799 Geschrieben: 12.01.2012 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
solange es an den Omega A passte sollt´s auch an den Rocco passen(weil der vom Omega A passt)... aber man wird sehen, bin grad dran einen zu bekommen
cekey
Beitrag: 632288 Geschrieben: 24.01.2012 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aalso, der Sattel ist da, ging´s heut an´s Testen
der Belag ist 54mm hoch, die original G60 Scheibe hat 50, steht Aussen und innen 2m über die Scheibe
ist zwar Blöd, aber evtl noch kein Ausschlußkriterium, muss erst mal den Tüv fragen
könnte auch sein das Nachbauscheiben da weiter reingehen
mfg ck
Reendier
Danke-Klicks: 107
Beitrag: 632304 Geschrieben: 24.01.2012 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cekey hat folgendes geschrieben:
Das machen die Hersteller und zb. Movit bei Sonderbremsen auch nicht anders
cekey
Beitrag: 632614 Geschrieben: 27.01.2012 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Belag ist kein Problem, sieht auch der für den Tüv vorbereitende Mechaniker so
zu den Schrauben noch
bei den gibt´s 2, ich weis nicht welche jetzt relevant sind (Sattelhalter an Radlagergehäuse):
10 ZYL.SCHRAUBE,
BREMSSATTEL AN
ACHSSCHENKEL (NML-
90538157 5 43 215
VERWENDEN)
(90348294) (5 43 203) 4
11 ZYL.SCHRAUBE,
BREMSSATTEL AN
ACHSSCHENKEL
90348323 5 30 952 4
oder war da eine oben eine unten?
eine davon wird ja nur eingeklebt lt Teileprog.
mfg ck
Wir hatten 538794157 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
