Gast
Geschrieben: 10.03.2003 - 16:04 |
aloah freunde und freundinnen
mein checkcontrol meldet sich seit gestern abend wieder (mal ) diesmal leuchtet son kreis mit rechts und links jeweils so 3 schwarzen balken aussenrum.
bremsscheibe? (halte ich für unrealistisch, wo sollen da bitteschön kontakte sitzen?
oder bremsklötze? das könnte schon eher sein!
grüssli |
Geschrieben: 10.03.2003 - 16:32 |
das bedeutet das deine Beläge abgefahren sind, steht aber auch im Handbuch. Bei mir haben die auch mal ne Zeit lang geleuchet, dann ging sie aber wieder von alleine aus, hat wohl ein wenig gespinnt. |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Gast
Geschrieben: 10.03.2003 - 19:12 |
mh also ich glaub die leuchte für die beläge sieht anders aus (sitzt glaub ich links nebenan!) weil immer wenn ich motor anmache, leuchtet diese led, geht aber aus, wenn ich die bremse trete! deswegen kann ich die beläge ausschliessen! zum thema handbuch kann ich nur sagen:
hab keins, war keins dabei sonst hätt ich ja selber schon nachgeschlagen!
sonst nochjemand vorschläge? bin für alles offen (trotzdem DANKE blackpanther !!!
grüssli |
Geschrieben: 10.03.2003 - 20:17 |
Also ichw eiss jetzt nicht genau welches du meinst, sag mal Farbe des Lichtes. Aber es kann gut sein das es die Beläge sind, oder es ist irgendwas anderes mit der Bremse - noch genug Bremsflüssigkeit drinne? |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 10.03.2003 - 20:47 |
Hi...
Also wenn das Licht bis jetzt immer ausgegangen ist, wenn Du auf die Bremse getreten hast, dann ist jetzt eine Birne vom Bremslicht kaputt. Deswegen geht die jetzt nicht mehr aus. Dafür ist das Zeichen da im Cockpit.
Gruß Uwe |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.03.2003 - 21:05 |
Also das Warnlicht mit dem Kreis, und den 3 Streifen links und rechts, bedeutet, das deine vorderen Bremsbelege auf eine minimale Belagstärke abgefahren sind!! Das heisst, du brauchst neue Bremsbeläge!!
Die Warnleuchte links daneben, ist die für das Bremslicht,wenn mal eine Lampe ausfällt!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Gruss Freak!
Geschrieben: 10.03.2003 - 21:15 |
Jo, hab nochmal nachgeschaut. Der Kreis mit den 3 kleinen Strichen rechts-links, ist definitiv für die Bremsbeläge.
Im Buch steht:
Bremsbeläge: Bremsbeläge der vorderen Bremsscheiben auf minimale Belagstärke abgenutzt. Als Sensor dient hierzu eine im Bremsbelag eingesteckte, verkleidete Drahtschlinge. Ist der Bremsbelag abgenutzt, wird die Schlinge aufgetrennt (unterbrochen) und die Kontrollleuchte eingeschaltet.
Gruß Uwe
PS: Du verwechselst das Licht bestimmt mit dem Licht, wo eine Birne zusehen ist mit einer Klammer links und rechts drum. Die ist nämlich für die Kontrolle des Bremslichts. |
Gast
Geschrieben: 13.03.2003 - 10:31 |
hab mir jetzt bremsbeläge gekauft! aber nicht auf das checkcontrol geachtet. braucht man da spezielle oder geht das mit allen belägen?
verdammt daran hab ich gar nich gedacht.... |
Geschrieben: 13.03.2003 - 10:51 |
denke mal nicht das du spezielle Beläge benötigst wegen deiner Check-Control, kann ich mir nicht vorstellen. |
Geschrieben: 13.03.2003 - 13:18 |
hi wenn du nur Beläge gekauft hast..brauchst du noch die Schleifkontakte..kosten bei Opel 7..Euro pro Stück, also 14 Euro fürn Satz.. |
Gast
Geschrieben: 13.03.2003 - 16:10 |
wääääääähhhhhhhhhhh
komm gerade vom opel händler. wieder 30 km fürn *poppes*  |
