Gäste Online: 330
Insgesamt: 330 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplungsseil reißt und Kupplung schwergängig
Reifaa
Beitrag: 629771 Geschrieben: 03.01.2012 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachdem ich endlich mal wieder Zeit gefunden habe, hab ich mir noch mal die Sache mit dem Masseband angesehen. Habs auch mal fotografiert und mit dem Cali aus dem Beispielbild (mitte im Bild) bzw. mit der Last Edition von meinem Bruder (rechts im Bild) verglichen:
Vergleich
Mir fällt auf, dass bei der Last Edition keine Schraube ist, an der man das Masseband anbringen kann. Bei meinem (links im Bild) gibts die Schraube schon, allerdings hängt da kein Masseband. Die Frage ist, soll da eines hin? Das würde zumindest alles Bestätigen was bisher hier diskutiert wurde.
Wo genau muss das Masseband an die Karosse hin, und tuts da irgendein Kabel (das dick genug ist) oder muss das genau dieses Kabel sein?
Ach ja bzgl. der Beweglichkeit des Seils: Lässt sich komischerweise auch in S-Form "normal" bewegen, aber das Masseband ist ja trotzdem nicht da wos anscheinend hingehört gruebeln.gif (kann es sein, dass es bei mir schon anders gemacht wurde, und nur die Schraube trotzdem noch da ist)
Beitrag: 629778 Geschrieben: 03.01.2012 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
sehe ich das richtig, dass das die stelle am getriebe ist wiejetzt1.gif falls ja, dann gehört da auf jeden fall ein masseband hin ja.gif pearls LE hat da auch eins und der LET und der NE auch. im prinzip könntest du als masseband alles nehmen, was 10mm² oder größer ist.
Reifaa
Beitrag: 629786 Geschrieben: 03.01.2012 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jap, das ist die Stelle am Getriebe. Wohin soll ich dann das Kabel legen? Muss ja irgendwo an die Karosse oder? Gibts da ne bestimmte Stelle?
Grüße!
P.S.: Wärs möglich, dass da ein Vorbesitzer mal was dran machen hat lassen, evtl. das Masseband an ne andre Stelle gruebeln.gif
Beitrag: 629790 Geschrieben: 03.01.2012 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
das masseband muss, wie im bild 2 zu sehen, am längsträger verschraubt werden. da ist irgendwo ein "loch mit gewinde". da muss das masseband dran.
Wir hatten 424346511 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
