Gäste Online: 335
Insgesamt: 337 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motronic M1.5.4 vs M2.8 Gemeinsamkeiten-Unterschiede-Chancen
Fleischwurst1
Beitrag: 575671 Geschrieben: 31.01.2011 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nochmal zur Erinnerung:
bei 2000 U/min wird 1 KW-Umdrehung (360°) in 30 ms absolviert
3000 => 20ms
4000 => 15ms
6000 => 10ms
Max. Einspritzimpuls = 8,5ms, angenommen Simultaneinspritzung = 17,0ms
ja, und damit üebrdauert der einspritzvoirgang fast 2 arbeitstakte laecheln.gif
deshalb wird wohl auch der einsrpitzbveginn, mit steigender last nach früh verstellt. so das de rmotor auch alles ansaugen kann.
wieso aber der zündzeitpunkt richtung spät verstellt wird, sobald man volllast gibt, ist mir allerdings ein rätsel. denke mal das ist einfach reine vorsichtsmaßnahme um klopfen zu verhindern. die klopfneigung ist ja bei vollast am größten
KFZ-Techniker-Meister
Warrior Ace
Auto: Cali seit 19. Mai 1999 Opel Calibra C20NE
Beitrag: 575684 Geschrieben: 31.01.2011 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
3000 => 20ms
4000 => 15ms
6000 => 10ms
director.gif NNNNNEEEEEEEIIIIIIIIINNNNNN !!!!!!!!!!!
Der Arbeitstakt ist der 3. Takt beim 4-Takt-Motor!
Der Einspritzvorgung findet prinzipiell während des 4.Takts (Ausstoßen) und des 1. Takts (Ansaugen) statt.
Gemäß Parallelschaltung von 2 Einspritzventilen wird die Menge aufgeteilt auf die beiden OT-Durchgänge des Kolbens, wobei trotzdem insgesamt nur 4 Takte durchlaufen werden. Also kommt hier der Einspritzvorgang über den 2. (Verdichten) u. 3 (Verbrennen) Takt hinzu.
Damit ergibt sich eine Einspritzzeit von 2x 306°KW @ 6000/s, "also wenig mehr als ein 3/4-Kreis". (153° @ 3000/s, 204° @ 4000/s)
Würde ich auch vermuten, da die M1.5 ja keine Klopferkennung hat.
Hier liegt wohl des Chiptuners billigste Freude.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
_
Jetzt mit Omega-Tempomat im 8V banana.gif !!!!
Fleischwurst1
Beitrag: 575686 Geschrieben: 31.01.2011 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach, ja arbeitstakte... meine natürlich nicht arbeitstakte sondern 2 takte, quasi ausstoßtakt und ansaugtakt laecheln.gif
Warrior Ace
Beitrag: 575689 Geschrieben: 31.01.2011 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Marcel
_
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 629511 Geschrieben: 31.12.2011 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es was Neues zu dem Thema Umbau Motronic 1.5?
Ich habe meinen Kadett E c20ne vor einigen Jahren auf Motronic 1.5.2 vom Astra F umgebaut.
ich habe ein OPCOM Clone Diagnose Interface bei dem man die 1.5.2 nicht auswählen kann, alle Daten werden aber auch angezeigt wenn die 1.5.4 ausgewählt wird. Also kann man davon ausgehen das die Messwerte alle im gleichen Speicherbereich liegen. Werde auch mal versuchen ob man 2.8 auch nehmen kann. ( im Sommer)
die 1.5.4 hat im Omega einen anderen Leerlaufsteller und ein anderes Saugrohr.
ich denke der Nockenwellensensor / Indukrivgeber wird nur bei zwei Nockenwellen benötigt, wo willst du den beim c20ne anbauen? Denke daher eignet sich die 1.5.4 besser. Auch wegen des passenden Kennfeldes. (Verdichtung ist aber 10:1 statt 9,2:1)
wenn du Sprit sparen möchtest, solltest du die Verdichtung erhöhen. 20se im Omega A hatte 10:1 mit 122PS und der c20ne Nockenwelle. Der x20se hat auch 10:1.
der C20NE hatte immer die gleichen Einspritzventile im KAD OM VEC CAL. Nur im Astra F waren andere drin.
du hattest noch gefragt:Welche Motronic kann von Haus aus höheroktanigen Sprit verarbeiten?
es geht nicht um Sprit verarbeiten, es geht um einprogrammierte Zündzeitpunkte. Wenn der Klopfsensor mit ROZ98 kein klopfen feststellt, weil z.B. beim abstimmen nur 95Oktan vorgesehen waren, bringen 98Oktan nichts. Wenn man aber andere Kolben einbaut, oder den Kopf abdreht und so mehr Verdichtung hat, klingelt er event.- das StG nimmt die Zündung zurück. Tank man nun 98Oktan wir er die Zündung nicht mehr zurück nehmen.
Wie wird der Klopfsensor am c20ne befestigt? Muß man da was bohren/ Gewinde schneiden?
Hier mal die Leerlaufzündwinkel aus dem TIS, warum sind die unterschiedlich?
ML 4.1 Zündwinkel vor OT 6-12°; bei Automatik 11-15°
M 1.5 8-12°
M 1.5.2 11-21°
M 1.5.4 (Omega B 2.0 8V X20se mit Klopfsensor) 11-17°
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 645440 Geschrieben: 05.05.2012 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...mein Kadett läuft jetzt mit der Motronic 1.5.4 vom Omega B x20se
Wir hatten 424386167 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
