Insgesamt 22727 registriert!
Gäste Online: 55
Insgesamt: 59 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - VB 100 € · C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa
DaveC20XE
Beitrag: 629108 Geschrieben: 28.12.2011 - 15:37 Antworten mit Zitat Back to top
• K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert]
image image
• 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€
Zu jedem Kolben gehören Kolbenringe, Abstreifring, und Kolbenbolzen.
Maß auf dem Kolben ist 85,96.
• H-Schalft Pleuel inkl. verstärkten Schrauben 350€
• C20LET Motorblock, im Übermaß gebohrt, gehohnt mit Kolbenbodenkühlung! inkl. Lagerschalen 550€
• Vectra B I500 Bremssattelhalter für 308mm Bremse 200€
Vectra / Calibra:
• 4x4 Verteilergetriebe 150€
• 4x4 Kardanwelle 60€
• Vectra/Calibra Turbo 6 Gang Schaltknauf 50€
• Vectra Calibra Lenkrad 25€
• Vectra/Calibra Turbo 5-loch Alufelgen - 16" Turbinenrad auf 205 40 16 Sommerreifen. Profil 2x7mm 2x5mm 180€
• Calibra C20NE Endschalldämpfer 30€
• C20LET MSD Ersatzrohr 25€
• C20LET Hosenrohr 30€
• C20LET Katalysator beschädigt 50€
• WSK Sport MSD (TLNR 2939 EGND 23119) 50mm außen/44mm außen 30€
• Vectra 2000 Calibra 16V C20XE MSD mit Minikat auf Euro2 (AMS-Matrix Kleinkat KBA 17163) 60€
• Vectra 2000 Calibra 16V C20XE Fächerkrümmer 40€
• Kadett E GSI 16V C20XE Fächerkrümmer 50€
• Vectra Calibra Spurstange li+re 25€
image image
• Vectra Calibra Turbo 4x4 Lenkgetriebe 60€
• C20LET Servoleitungen + Behälter 25€
• Vectra Calibra Lenkstange 10€
• Vectra Calibra Turbo Dreieckslenker li+re 15€
• Vectra 2000 Calibra 16V AP Tieferlegungsfedern HA 15€
• Vectra Calibra 4x4 Turbo Federn Serie 30€ [VERKAUFT]
• Vectra Calibra 4x4 Turbo Koni Rot Stoßdämpfer (VA: 86 2423 HA:80 2591) 50€
• Vectra Calibra Tachowelle 16v + Trubo 15€
• Vectra Calibra Mittelkonsole mit BC Schalter 30€
• Vectra Calibra C20XE C20LET Benzinleitungen Vor- + Rücklauf 25€
• Vectra 2000 Frontstoßstange 80€
• Vectra 2000 Heckstoßstange 30€
• Vectra 2000 Frontgrill 20€
• Vectra 2000 Seitenschweller 20€
• Vectra 2000 Schwellerecken 30€
• Vectra 2000 Türbeplankung 15€
• Vectra 2000 Sitze vorne 80€
• Vectra Turbo Sitze Vorne + Hinten 120€
• Vectra 2000 Türpappen für EFH 40€
• Calibra Heckstoßstange Schwarz 25€
• Calibra Frontträger hinter Stoßstange 20€
• Calibra Heckträger mit Styropor Hinter Heckstoßstange 20€
• Vectra 2000 Spiegel elektrisch verstellbar + beheizt 20€/paar
• Vectra 2000 Spiegeldreieck 5€
• Vectra A Facelift Scheinwerfer mit Kamei Blenden inkl. Gutachten 40€
• Vectra A Schwarze Scheinwerfer 35€
• Vectra A Originale Scheinwerfer 25€
• Vectra A Scheinwerfer mit Kamei Blenden inkl. Blinker 40€
• Vectra A Facelift Blinker Li+Re 8€
• Vectra A LWR Leuchtweitenregulierung für Scheinwerfer 15€
• Vectra Calibra C20XE Antriebswelle Kurz 30€
• Vectra A 1.8 Antriebswelle 10€
• Steuergeräte GK / CG / FZ 15€/stück
Verschiedenes:
image image image image image image
Weitere Teile unter:
http://www.directupload.net/galerie/264065/7U77F2dZ8C/0
C20XE / C20LET:
• C20LET / C20XE Ansaugbrücke 25€ / für Flachriemen 40€ /2.8 mit TC 50€
• Drosselklappe 25€
• Einspritzleiste 15€
• Kabelbaum C20XE 40€
• C20XE Steuergerät 2.5 Motronic 55€
• Ansaugschlauch C20XE 8€
• Ansaugschlauch C20LET 15€
• Ansaugschlauch C20NE 8€
• Schlauch LMM-SFI NEU 20€
• SFI-Kasten Vectra/Calibra 10€
• SFI-Kasten Kadett E GSI 16V 25€
• Ölkühler mit Leitungen 45€
• C20LET / C20XE Alu-Ölwanne 50€
• C20LET / C20XE Zündverteiler 60€
• C20LET / C20XE Zündkabel 30€
• C20LET / C20XE Zündspule 25€
• C20XE 2.8 Motronic Verteilerlose Zündiung + Abdeckkappe 40€ (VERKAUFT)
• C20XE Motor/Getriebehalter 10€
• F28 Getriebehalter 15€
• Halter Verteilergetriebe 20€
• C20LET / C20XE Klopfsensor 12€
• C20LET / C20XE Kurbelwellensensor 15€ (VERKAUFT)
• C20XE Kleiner Kabelbaum Kadett E GSi 16V 15€
• C20LET / C20XE Ölkühler Sandwichplatte 40€
• C20LET / C20XE Benzindruckregler 30€
• C20LET / C20XE Benzindruckregler NEU 60€
• C20LET Ansaugstutzen 20€
• C20XE Luftmassenmesser 45€
• Gaszughalter 10€
• Krümmerblech 10€
• Lichtmaschine Keilriemen 40€
• Lichtmaschinne Flachriemen 100A 50€
• Lichtmaschienen halter für Keilriemen 10€
• Lichtmaschienenhalter für Flachriemen 20€
• Anlasser 20€
• Anlasserkabelbaum 15€
• Servopumpe Keilriemen 15€
• Servopumpe Flachriemen 20€
• Thermostatgehäuse 10€
• Nockenwellenräder 10€
• 22er Hauptbremszylinder ATE 25€
• Riemenscheibe Keilriemen 25€ (VERKAUFT)
• Riemenscheibe Flachriemen 30€
• Kurbelwellenrad bis MotorNr. 25€ (VERKAUFT)
• Kurbelwellenrad ab MotorNr. 30€
• Servopumpenhalter 10€
• Servopumpenhalter umgebaut für Tigra C20XE 15€
• Servopumpenhalter mit Klima 20€
• F28 Schaltumlenkung 50€
• C20LET Kolben 156tkm guter Zustand 200€
• C20XE Kolben 30€
• C20LET / C20XE Pleuel 30€
• Zahnriemenabdeckung bis MotorNr. 25€
• Zahnriemenblech bis MotorNr. 15€
• Ölsaugrohr 15€
• Schwallblech 10€
• C20LET / C20XE Alu Ölwanne 50€
• C20XE F20 Getriebedeckel 10€
• C20LET / C20XE Ventildeckel (ohne Zündkerzenabdeckung) 30€
• C20LET Ladeluftverrohrung 25€
• C20LET Lüfter für Wasserkühler 20€
• C20LET / C20XE 16x NEUE Ein- und Auslass Ventile 130€
• C20LET / C20XE 16x Ein- und Auslass Ventile 60€
• C20LET / C20XE 16x Hydrostößel 20€
• C20LET / C20XE 16x Ventilfedern+Teller+Keile 10€
• C20LET / C20XE Satz Nockenwellenlagerböcke 30€
Astra F:
• Astra F Cabrio Leder Rücksitzbank 30€
• Astra F Cabrio Persenning 80€
• Astra F Cabrio Windschott 120€
Kadett E GSI 16V:
• Kadett E GSI 16V Lenkgetriebe 70€
• Kadett E GSI 16V Spurstangen 15€
• Kadett E GSI 16V Servoleitungen 35€
• Raid 17 30er Sportlenkrad 55€ (Verkauft)
• M78 Lenkradnabe 25€
Corsa A GSi:
- Corsa A GSI Seitenschweller 50€
- C16SEi Kurbelwelle 15€
- C16SEi Kurbelwellenrad 5€
- C16SEi Öldruckgeber 20€ [reserviert]
- C16SEi Klopfsensor 10€
- C16SEi Schwungrad 25€
- C16SEi Ölwanne, Zahnriemenabdeckung Ventildeckel, Diverse Halter, vb
• Corsa A GSI Antriebswelle 30€
• Corsa A GSi Antriebswellen Gelenke 20€
• Corsa A GSI C16SEi Luftfilterkasten Oberteil 25€
• Corsa A GSI C16SEi Ansaugschlauch 20€
• Corsa A GSI Schwarze Einstiegsleisten 15€
• Corsa A GSI Schwarze Ablagefächer Fahrer- + Beifahrerseite 20€
• Corsa A Tieferlegungsfedern + Sport Stoßdämpfer Hinten 20€
Wir hatten 534768265 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
