Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2011 - 00:14 |
Gibt es eine möglichkeit das radio durchgehend mit strom zu versorgen auch wenn das auto aus ist?
habe ein sony gegen das original radio getauscht doch das speichert nicht die radio sender und die beim kundendienst meinten dafür muss es als unter spannung stehen,nur wie geht das?gibt es da bestimmte adapter stecker oder so?denn jedesmal alles neu einstellen nervt. |
Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 23.12.2011 - 01:40 |
Du muste Dauerplus 30 und geschaltetes Plus 15 tauschen |
Geschrieben: 23.12.2011 - 02:00 |
Auf Bastler-Deutsch: Bei deinem Sony sollte ja n Adapter dabei sein, den du zum Anschließen benutzt hast. Bei diesem sind normalerweise das rote und gelbe Kabel jeweils mit Kabelschuhen ausgestattet, so dass man sie trennn kann. Bei manchen Fahrzeugen sind Dauer- und Zündungsplus vertauscht, deswegen musst du die Kabel mit den Kabelschuhen tauschen, sprich rot auf gelb und gelb auf rot...dann sollte es passen. Jaja |
Gesperrter User
Geschrieben: 24.12.2011 - 14:15 |
zieht das denn nicht soviel strom?nicht das es dann startprobleme gibt. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 24.12.2011 - 14:34 |
Wenn das Radio aus ist, verbraucht es kaum Strom.
Wenn dein Fahrzeug länger stehen sollte, häng es entweder ans Ladegerät oder klemm die Batterie ab.
Es passiert aber nix , wenn es mal ein WE steht, falls du das meinst.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Gesperrter User
Geschrieben: 24.12.2011 - 14:37 |
ja genau so meinte ich es,danke |
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Geschrieben: 29.01.2012 - 00:08 |
Wie is das denn beim Calibra und einem Kenwoodradio? genau das selbe?
Das Radio ist ja auf Standby wenn ich starte - speichert aber nicht meine einstellungen. Muss da dauerstrom drauf? |
_________________ Rollt die Karre lacht das Herz |
Geschrieben: 29.01.2012 - 00:11 |
Ruhrcruiser hat folgendes geschrieben: |
Jup ist das selbe
Oftmals sind aber im kabelbaum des Radios extra schon Steckverbindungen müste ROT und Gelb sein mfg heiko004 |
Geschrieben: 29.01.2012 - 00:16 |
Dankeschön heiko, ich werds morgen mir mal genauer anschauen |
