Insgesamt 22259 registriert!
Gäste Online: 81
Insgesamt: 82 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra geht Während Fahrt aus und nicht mehr an
danny24jw
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 627514 Geschrieben: 15.12.2011 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern ging mein Calibra während der Fahrt einfach aus und geht auhc nicht wieder an
wen man zundschlüsseldreht Dreht er aber startet nicht durch
Calibra ,2.0i , motortronic 2,5, 150Ps
was könnte es sein hat einer eine idee
der steht jetzt mitten in der stadt und werden den wohl nacher absleppen
währ hat eine Ideee
caliebhaber
Beitrag: 627516 Geschrieben: 15.12.2011 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ändere zuerst mal deine Überschrift in eine Aussagekräftige. Hilfe brauchen hier alle zwinkern.gif
Geht er weiterhin nicht mehr an? Also hast du es mal probiert, nachdem er wieder richtig kalt war?
Leuchtete während der Fahrt zuletzt deine Motorknontrollleuchte oder kam das völlig aus heiterem Himmel?
Ansonsten die einfachsten Ursachen abgeklappert? (Tank voll, keine Alarmanlage oder Wegfahrsperre aktiv, im Motorraum mal nach allen Steckern, Zündkabel geprüft?
El-Calibra
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV
Beitrag: 627517 Geschrieben: 15.12.2011 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin zwar leider kein Mechaniker, aber wenn er orgelt, aber nicht anspringt, würde ich als erstes das Benzinpumpenrelais anschaun. Dann als nächstes die Benzinpumpe selber.
Vieleicht hilft dir der Tip ja.
Einmal Cali immer Cali
Optik ist alles
danny24jw
Beitrag: 627519 Geschrieben: 15.12.2011 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also MKL leuchte leuchtet sowieso meistens wegen Chiptuning
ja er ging auf einmal aus und nicht mehr an
nee habe es jetzt nicht nochmal versucht weil er ja nicht bei mir ist
also was habe ich schon getaucht BPR,Kurbelwellensensor,zündkerzen
also konnte um die 50Km fahren dann ging er aus
Kamikaetzchen
Auto: Opel Calibra 2,5l V6 (C25XE)
Beitrag: 627520 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hatte das auch mal. Schlussendlich war es die Benzinpumpe bei mir gewesen.
Da die MKL leuchtete und die Sache mit der Drehzahl ausspuckte als er aus war, bekam ich auch nen neuen Sensor. Dachte immer das Mechaniker das wissen sollten, dass dieser Fehlercode normal ist. Seitdem weiß ich es zumindest lol.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 627521 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ging es mir auch mal mit meinem XE.
Während der Fahrt, ging er aus.Konnte Orgeln wie ich wollte. Zündfunke - OK ~ Benzin kam an - OK.
Folge.
Zündverteilerzapfen gebrochen. Der Zapfen geht in die Auslossnocke.
Oder.
Hörst du deine Benzinpumpe ? Eventuell Kabel hinten gebrochen /abgerutscht von der Spritpumpe. Hatte ich auch schon.
Hinten rechts das Rad ab , dann kommst gut an die Pumpe ran.
Muss bei dir nicht sein. Könnte aber.
Mal sehn , wer noch n Tipp hat.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
danny24jw
Beitrag: 627522 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also FC haben wir gestern auch noch ausgelesen vor ort
ergebniss: 12-16-19-55
ja benzinpumpenreale haben wir ja jetzt erst neu gemacht
Fischi1986
Beitrag: 627526 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dein kurbelwellensensor hast du zwar schon mal gemacht aber eine frage hätte ich dazu, ist es ein billig OT oder ein marken OT ? die billig OT´s kannst in die tonne schmeißen
danny24jw
Beitrag: 627527 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der kurbelwellensensor ist von Bosch
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 627528 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war es damals der 2-polige TemperaturSensor fürs steuergerät, nach kurzer Fahrt ging er aus. Nach 20min warten lief er wieder kurz.
Sitzt vorne unter dem thermostat.
Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS
Fischi1986
Beitrag: 627530 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schade das du motortronic 2,5 hast sonst hätte ich dir nen steuergerät zum testen gegeben habe aber nur 1,5 hier (wegen fehlercode 55)
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 627531 Geschrieben: 15.12.2011 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Final05 hat folgendes geschrieben:
Dieser Sensor ist für den Motorstart völlig irrelevant. Läuft auch ohne.
Hatte das Problem vor kurzem beim Cali meines Vaters...ist einfach ausgegangen und nicht wieder an. Zündfunke, Benzinzufuhr, Einspritzanlage usw. alles ok und es war trotzdem der VERTEILERFINGER kaputt (kA ob dein Motor überhaupt einen hat?) brille.gif
lg Martin
___________________________
danny24jw
Beitrag: 627534 Geschrieben: 15.12.2011 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja mein Cali hat einen verteilerfinger
ich habe mal gegoooogelt und da steht unter anderem das das am kat liegen kann wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
achso was ich noch erwähnen wollte wenn ich den orgeln lasse dann knallt er aus dem auspuff
vieleicht hat das noch was zu bedeuten
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 627551 Geschrieben: 15.12.2011 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann sein das der KAT zerbröselt ist --> Auspuff zu. Aber dann würdest du mit hoher Wahrscheinlichkeit die Überreste des KAT's hinten im Endtopf finden.
Schraub den Auspuff zwischen Krümmer und KAT locker, dann kannst du das mal ausschließen.
lg Martin
Needles
Beitrag: 627559 Geschrieben: 15.12.2011 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
El-Calibra hat folgendes geschrieben:
oder der benzinfilter. sofern denn kein sprit ankommt?
Seite generiert in 0.112 Sekunden
Wir hatten 422284052 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
