Geschrieben: 08.12.2011 - 16:12 |
moinsen meine klima is kaputt und ich hasse klima... wollt sie nun ausbauen. meine fage kann ich das so ohne weiteres tun? wie sieht das mit dem keilriemen aus ? einfach den nehmen der für autos ohne klima ist? gehen die klimaleitungen sichtbar im beifahrerfußraum rein ins amaturenbrett? wenn ja reicht es wenn ich da nen blindstopfen drauf mache? also auf die schläuche die ins amaturenbrett gehen?
mfg |
Developer
Geschrieben: 08.12.2011 - 21:24 |
Geschrieben: 08.12.2011 - 22:34 |
Warum willst du die klima aus bauen? Wenn sie leer ist Läuft sie nicht mit dank Magnetkupplung. |
Geschrieben: 09.12.2011 - 15:49 |
weil ich klima hasse und mich das gedöns im motorraum stört
danke für den link dann weiß ich ja nun bescheid
aber kann man nicht auch den motorhalter von den kleineren opel motoren nehmen? die rumpfbohrungen sind ja eigentlich gleich? mfg |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 09.12.2011 - 18:33 |
du hast doch schon den kleinsten Calibra Motor
Aber wenn du die Klima nicht brauchst, ich nehm sie dir ab und bau sie in meinen. |
Geschrieben: 09.12.2011 - 18:52 |
öhm ja ich meinte so vom 1.8er oder 1.6er o.O das es der kleinste im cali is weiß ich auch
wenn deiner keine klima hat kannste meine gerne haben ich bau die aus bis zum amaturenbrett also was auch immer da drin steckt bleibt drinne.
mfg |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 09.12.2011 - 19:10 |
Was hast du für einen Keilriemen? Einen breiten oder 2 schmale? Je nachdem welchen du hast brauchst du die entsprechenden Halter für Servopumpe und Motor. |
Geschrieben: 09.12.2011 - 20:39 |
ich hab einen flachriemen drin. keine 2 keilriems.
ich brauch nen anderen motorhalter und den flachriemen für utos ohne klima
sonst kompressor, leitungen usw kannste du bekommen für schmales
mfg |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 09.12.2011 - 21:33 |
Du brauchst einen Motorhalter und einen Servohalter, dazu noch den Keilriemen ohne Klima.
Die Klimaleitungen sind alle geschraubt. Am Heizungskasten, am Klimakompressor, am Klimakühler und zwischendrin noch mal.
Um den Klimakühler ausbauen zu können muß dann auch der Wasserkühler raus, glaub ich. Dann noch die Trocknerpatrone und den Halter und dann solltest du alles ausgebaut haben. |
Geschrieben: 09.12.2011 - 22:04 |
joar das ja kein proplem. will den motor eh überholen
was sind denn das für 2 schläuche die im beifahrerfußraum ins amaturenbrett gehen? ist ein "kühler" oder sowas nochmal im amaturenbrett?
wie gesagt wenn du die haben willst dann sag bescheid |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 09.12.2011 - 23:59 |
Du hast im Heizungskasten 2 Wärmetauscher, einen für die Heizung und einen für die Klima.
Die Klimaschläuche einfach abschrauben und ausbauen.
Die anderen, die Gummischläuche, sind für die Heizung, die bleiben drin. |
Geschrieben: 10.12.2011 - 16:02 |
ich geh da nächste woche mal bei.
mfg |
Deaktivierter User
Geschrieben: 21.12.2011 - 08:28 |
Jetzt mal ne blöde frage, hat man den mehr Leistung wenn man den Klima-Kompressor entfernt? |
