Geschrieben: 07.12.2011 - 11:54 |
nun da die dunkle und nasse jahreszeit wieder beginnt, kommt wieder mal mein feuchtigkeitsproblem durch. Ich hatte schonmal einen thread vor längerer zeit zu diesem thema geschrieben.
jetzt gehts wieder los und ich hab das gefühl, dass es immer schlimmer wird.
heute bin ich ins auto eingestiegen (der cali stand 2 tage) und im auto war einfach alles nass. lenkrad, sitze, schlatknauf, einfach alles war mit so einem feuchten schmiereigen film überzogen. kaum saß ich drin, sind alle scheiben beschlagen gewesen.
fahren ohne offenem fenster kann ich total vergessen, da die lüftung selbst auf voller power dann nicht gegenan kommt und ich hab das gefühl ich würde die feuchtigkeit so einsperren.
schon im letzten winter habe ich alles abgefühlt, teilweise teppich entfernt und zeitung unter den fussmatten gehabt. es war nichts festzustellen.
so langsam weiss ich nicht mehr weiter |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.12.2011 - 12:15 |
als erstes schale mit salz ins auto das sollte die feuchtigkeit erstmal rausziehen |
Geschrieben: 07.12.2011 - 12:52 |
hat deiner nen innenraum/pollenfilter? wenn ja, tauschen |
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 07.12.2011 - 13:04 |
jo der pollenfilter kann schuld sein, dann schau mal in deine reserveradwanne ob da wasser steht (hatte ich mal) hast du schiebedach? wenn ja schauen ob die ablaufschläuche nicht verstopft sind (schiebedach aufmachen, auto bergab stellen und oben in die schiebedachkassette wasser reingiesen, das muss ablaufen, dann berg auf stellen und dasselbe machen) dann schauen ob die schiebedachabläufe im kofferraum im stopfen drin stecken.
hast du nen langsamen kühlmittelverlust? (musst also alle paar tkm wasser nachfüllen?) wenn ja wärmetauscher evtl. undicht
möglich wäre es auch, das am unterbodenirgendwo n stopfen rausgedrückt ist und da wasser reinkommt und deine ganze dämmung unterm fahrzeugteppich voll wasser ist (hatte ich auch mal)
und auch mal schauen, ob der schnorchel an der spritzwand verstopft ist |
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Geschrieben: 07.12.2011 - 15:12 |
Schau mal vorne nach dem Plastik teil, wo die Scheibenwischer auch mit dran sitzen, die gehen gern kaputt, mittig an der Spritzschutzwand hast du einen Wasserauslass so ein Gummischlauch, kannst du einfach rausziehen die verstopfen auch mal ganz gern, falls das alles nicht ist, Scheibenwischer raus, die Gummileiste zur Haube weg und alles weg da vorne, um die Lüftung ist ein Plastik rahmen der auch mal gern mit dem Scheibenwischer aneckt, weil das Lager von Scheibenwischer Lose ist, =) hört sich alles schlimmer an, als es ist.
Viel spaß =) |
Geschrieben: 07.12.2011 - 16:25 |
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben: |
jo der pollenfilter kann schuld sein |
ich weiss nicht ob ich einen habe und wenn wo der sitzt
dann schau mal in deine reserveradwanne ob da wasser steht |
also da hab ich schon nachgesehen. unter anderem den ganzen teppich raus. Ich habe weder wasser noch verdächtige roststellen finden können
hast du schiebedach? |
nein
hast du nen langsamen kühlmittelverlust? (musst also alle paar tkm wasser nachfüllen?) wenn ja wärmetauscher evtl. undicht |
JA den hab ich allerdings. in etwa so wie du es beschreibst. ich würde jetzt auf 2-3 mal im jahr ca. 300 ml tippen.
was den wärmetauscher angeht, kenne ich mich überhaupt nicht aus. was macht der, und wie hängt der mit der feuchtigkeit zusammen?
möglich wäre es auch, das am unterbodenirgendwo n stopfen rausgedrückt ist und da wasser reinkommt und deine ganze dämmung unterm fahrzeugteppich voll wasser ist (hatte ich auch mal) |
hatte wie gesagt schon zeitung unter den fussmatten. ausser etwas feuchtigkeit ( muss von den schuhen gekommen sein) war da nichts
vorhin als ich ins auto gestiegen bin, ist mir schon so ein feuchter muffiger geruch aufgefallen. ich würde mir wünschen es mit wenig aufwand wegzubekommen, weil es einfach tierisch nervt, dass ich nichts sehen kann wenn es regnet. die heckscheibe und die hinteren seitenscheiben beschlagen als erstes. da hilft auch keine heckscheibenheizung. i.d.r. muss ich erstmal die heckscheibe mit einem handtuch abwischen, da sonst überhaupt keine chance auf freie sicht besteht |
Geschrieben: 07.12.2011 - 16:37 |
Sirsossenbinder hat folgendes geschrieben: |
ich weiss nicht ob ich einen habe und wenn wo der sitzt |
Der Pollenfilter sitzt unter der Regenleiste unter den Scheibenwischern, also das schwarze Plastikteil.
was den wärmetauscher angeht, kenne ich mich überhaupt nicht aus. was macht der, und wie hängt der mit der feuchtigkeit zusammen? |
Durch den Wärmetauscher fließt Kühlwasser und wärmt durch das Gebläse seinen Innenraum, er ist also deine Heizung.
Sitzen tut der in der Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett und wenn der undicht ist, fließt Kühlwasser in deinen Innenraum.
Guck auch mal nach ob deine Stopfen oben am Dach unter der Heckklappe richtig drin sitzen, z.B. der Rüssel in dem die Kabel von Heckklappe ins Dach verlaufen.
Vllt ist auch deine Windschutzscheibe undicht. Hatten hier ja auch schon ein paar Leute.
Hast du irgendwelche Wasserflecken am Himmel ? |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 07.12.2011 - 16:43 |
- Pollenfilter haste normal nur, wenn Du ne Klima hast, der Filter ist auf dem Gebläsekasten.
Motorhaube öffnen, oben an der Spritzwand, den Gummi abziehen, die Plasteabdeckung, etwas
hochheben, dann siehste das Innenraumgebl. Ist diese oben offen, haste keinen Pollenfilter.
Direkt "vor" dem Gebläse, an der Spritzwand, is'n Loch, dort sollte ein Gummirüssel sitzen, wenn
der verstopft ist, läuft's Wasser über's Gebläse rein.
- Issses rechts vorne im Fussraum, unter'm Teppich, zur Mittelkonsole hin, feucht/nass ? Der
Wärmetauscher, sitzt hinter'm Ascher, mach mal erst, diese kleine Abdeckung, im Beifahrerfussraum
links unten, direkt an der Mittelkonsole ab (ein oder zwei Schrauben, dann abziehen), dahinter,
sieht man zwei Leitungen, vom Motorraum kommend, in so nen Kasten reingehen, dieses ist der
WT, wenn, dann isser am Anschluss, der Leitungen undicht.
- Teppich und Dämmmatten entfernen und mal ne Zeitlang draussen lassen.
- Wasser, könnte auch bei den Lautsprecheröffnungen, in den Türen reinkommen, dieses merkt man,
wenn Wasser, auf der Türdichtung ist
- Kann auch sein, daß sich unter der Dachreling, zur Frontscheibe hin, Haarrisse befinden, Wasser
sickert dort durch und läuft dann, hinter der A-Säulenverkl. runter.
Vielleicht, bringt Dir folgender Thread was: click me |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 07.12.2011 - 16:52 |
also erstmal vielen dank für die ganzen tipps und ratschläge
Calibra-Eric hat folgendes geschrieben: |
also die windschutzscheibe wurde erst in der werkstatt getauscht. das feuchtigkeitsproblem hatte ich aber vorher auch schon.
keine wasserflecken am himmel
klima hat er. allerdings ist die undicht und die letzte befüllung hielt nur ein paar wochen. stopfen werde ich kontrollieren. |
Geschrieben: 07.12.2011 - 17:19 |
Sash hat folgendes geschrieben: |
Hmm also ich hab keine Klimaanlage und trotzdem einen Filter an der Stelle, wäre ja auch etwas sinnfrei, wenn das ganze offen wäre.
Dann würde ja immer irgendein Dreck in den Innenraum fliegen, wenn man die Lüftung einschaltet. |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 07.12.2011 - 17:26 |
Tatsache ist, daß es den Cali, auch OHNE Pollenfilter gab. |
Auto: Opel+Buick+VW+Audi Calibra+Sport-Wagon-Golf4-100 2.0L NE--5,7-350-4bbL-V5-2-0L E Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 07.12.2011 - 17:49 |
Hallo..............
Ja,meiner!!
Baujahr 1992,mit Klima,ohne Umluft und Pollenfilter. |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.12.2011 - 18:04 |
Ich würde auch erst mal den Pollenfilter und vorallendingen den Rüssel in der Mitte der Spritzwand kontrollieren. Wenn der dicht ist oder garnicht mehr vorhanden, gelangt Wasser ins Auto. Desweiteren noch die Türschutzfolien, dazu muss die Türverkleidung ab. Wenns schon muffig richt, gammelt ja schon was vor sich hin. Mach doch mal die Einstiegsleisten ab und lang mal unter Teppich/Dämmung. Bei meinem 2ten Cali war die Dämmung total feucht wg. Rost am Unterboden, am Teppich selbst hab ichs aber nicht gemerkt. |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Geschrieben: 07.12.2011 - 18:06 |
Das Problem hat meine Freundin auch, wenn ich sie besuchen komme...
1) Ich hatte das Problem bei einem anderen Auto, wegen einer undichten Antenne im Dach. Wo ist die Antenne bei Dir?
2) Vielleicht ist eine der Dichtungen an der Tür oder heckklappe hin.
3) Ich würde mal mit ner Plane Teile des Fahrzeiges abdecken. rauszufinden woher es kommt. |
Geschrieben: 07.12.2011 - 18:39 |
zeitung unter die fußmatten bringt garnix, bzw. so lässt sichs nicht rausfinden.
der teppich + dämmung ist ca 10cm dick. der kann ne menge wasser aufnehmen, bevor der teppich oben dran richtig feucht wird.
wenn dann müssen erstmal die sitze raus mittelkonsole raus und dann teppich + dämmmatten raus.
wenn der wärmetauscher undicht ist, dann tauen die scheiben wenn sie angelaufen sind sehr schlecht ab, im schlimmsten fall könnend ie scheiben sogar beschlagen wenn man die heizung auf die scheibe richtet. |
