Insgesamt 22844 registriert!
Gäste Online: 268
Insgesamt: 268 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad 4x4 am Calibra Turbo
opelkult
Beitrag: 625181 Geschrieben: 28.11.2011 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Alle 90tkm oder 6 Jahre waren des glaube ich.
2.Das Gehäuse vom Druckkolben ist wohl nicht optimal, da kann es sein das der Druckkolben durchschiesst und dann is das VTG am *piep*. Weiteres noch zu
3.Wie du schon schreibst ist sonst der Reifenunfang nicht mehr glei, das muss das VTG ausgleichen und wenn das längere Zeit der Fall ist verbrennt die Visco halt irgendwann.
Calibra-Eric
Beitrag: 625196 Geschrieben: 28.11.2011 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok alles klar.
Mit Druckkolben meinst du bestimmt den Kolben der dann die Lamellenkupplung trennt oder ?
opelkult
Beitrag: 625260 Geschrieben: 29.11.2011 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, da kann das Gehäuse undicht werden, der Hürlimann hat mir des vor Jahren mal gezeigt und erklärt, der hat ein neues konstruiert, da gibt's das Problem nicht mehr. Allerdings wenn man den Druckspeicher nicht wechselt kann es sein das zuviel Druck auf den Kolben geht und dann schiesst der eben durch und oben schiesst Servoöl aus dem Entlüftungsschlauch vom VTG.
Wir hatten 589681712 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
