| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 14.06.2011 - 14:14 |
Welche Ölwannendichtung benötige ich für meinen V6?
Habe vom Teileverkauf eine Ölwannendichtung bekommen die wie ein langer Gummi Ring aussieht, jetzt aber nochmal ins T*I*S gekuckst wegen der Drehmomentrichtwerte und siehe da, die verwenden da eine flache Dichtung, siehe weiter der X25XE, hätte eine andere Dichtung die in eine Nut eingesteckt wird.
Sehe ich das Richtig, ich hab wieder mal das falsche Ersatzteil  |
_________________ Grias eich,
Christian
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 14.06.2011 - 15:15 |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 14.06.2011 - 18:20 |
das erklärt dann auch warum mein v6 undicht ist an der ölwanne, da ist nämlich die dichtung vom x verbaut und nicht vom c motor |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 15.06.2011 - 07:14 |
Passt nicht ganz dazu, dass Schwallblech muss beim, V6 nicht runter? - zumindest sieht es bei E*C und T*S nicht so aus  |
Christian
Geschrieben: 15.06.2011 - 13:24 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 15.06.2011 - 13:38 |
Es gibt zwei Ölwannendichtungen für den Calibra. Einmal aus Kork, die ist flach, und einmal aus Gummi. Die Gummidichtung ist sehr dünn und wird eingesteckt. Mit beiden Varianten bekommt man die Ölwanne nur für kurze Zeit dicht. Wenn überhaupt. Die Kork Dichtung fängt bereits schon nach kurzer Zeit wieder an zu "schwitzen".
Beste Lösung:
Man nehme die Alu Ölwanne vom Vectra X25XE, die passende Dichtung (diese Dichtung ist flach und aus Gummi. Beste Lösung, um die Ölwanne für längere Zeit dicht zu kriegen). Achtung hier braucht man aber auch dann das Ölsaugrohr vom Vectra X25XE. Am Besten gleich die Dichtung am Ölsaugrohr und am Sensor mit erneuern.
Beste Grüße
Irfan  |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.06.2011 - 16:35 |
Von der Aluwanne gibt es aber 2 verschiedene Versionen einmal für eine flache Dichtung und einmal diesen Art Nullring den streetglow beschrieben hat ! Die wannen sehen von außen aber gleich oder nahzu gleich aus !!!
MfG Jens  |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
Geschrieben: 27.11.2011 - 11:01 |
So wieder raus kramen!!
Wie wäre denn die Richtige Teile-/ Katalognummer für die Vectra X25XE Ölwanne für die Dichtungsvariante mit der Gummiwurst und den O-Ringen? |
Christian
Auto: Opel Meriva OPC/Astra GSI 16V Z16LET/C20XE
Geschrieben: 27.11.2011 - 11:33 |
Der C25Xe gabs auch schon mit Aluölwanne,die letzen 1996er C25XE,s |
Auto: Opel Calibra/Corsa x30XE/X12XE
Geschrieben: 27.11.2011 - 12:05 |
Hat es denn schonmal jemand mit Dichtmasse aus der Tube versucht? Ich habe vor es bei meinen V6 jetzt mal auszuprobieren. Denn selbst Opel hat die Wanne nicht Dicht bekommen ... |
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 27.11.2011 - 12:31 |
Die Teilenummer der Dichtung weiß ich nicht. Wollte nur anmerken, dass es beim Vectra auch eine Ölwanne ganz ohne Dichtung gibt. Die wird nur geklebt und festgeschraubt. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 27.11.2011 - 17:38 |
Hey bitte zu Ende lesen. Nicht die Teilenummer der Dichtung sondern die Teilenummer der ÖLWANNE  |
Christian
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 27.11.2011 - 23:36 |
| streetglow hat folgendes geschrieben: |
Hab ich dann auf dem Handy überlesen Aber egal. Die Info bleibt die gleiche. Es gibt zwei verschiedene Aluölwannen beim Vectra B  |
Geschrieben: 28.11.2011 - 08:32 |
und meine Frage bleibt auch die gleiche, welche Teilenummer des Vectra B steht auf derAlu - Ölwanne mit der Einlegedichtung? |
Christian
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 29.03.2012 - 09:41 |
