Auto: Opel Cailbra V6 DTM Edition 436 C25XE
Geschrieben: 14.11.2011 - 23:05 |
Moin,
also ich habe mein radio vor längere zeit eingebaut und gemerkt das ich kein Zündungsplus habe ( wenn ich den zündschlüssel raus ziehe geht das Radio nicht aus) ich habe nur klemme 30 und 31. und suche klemme 15. Ich muss das Radio immer von selbst ausmachen, ich habe alles durchgemessen... es ist nix da. woher bekomme ich das am besten? |
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Geschrieben: 14.11.2011 - 23:13 |
Findest du an jedem Schwarzen Kabel =) Grüsse! |
Geschrieben: 14.11.2011 - 23:17 |
dann werd ich das wohl neu verlegen müssen :P |
Geschrieben: 14.11.2011 - 23:26 |
Muss doch aber dort irgendwo liegen, wickel mal den Kabelbaum ein wenig auf ... |
Geschrieben: 15.11.2011 - 16:13 |
hi!
hast du denn ein radio, bei dem der zündpluseingang "umgesteckt" werden kann wird nämlich gerne mal vom einen oder anderen hersteller gemacht, damit man radio hören kann ohne die zündung einzuschalten. kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das jemand aus dem originalstecker den 15er rausgelötet hat.
Geschrieben: 15.11.2011 - 19:24 |
Ja, aber das habe ich shcon ausprobiert, geht nicht. Ich musste auch neue Adapter dran machen da der alte ausgelutscht war und da war nur dauerplus und Masse. |
Auto: Opel Calibra C20Ne
Hi
Also ich habe bei meinem Panasonic einfach das Gelbe und das Rote Kabel am Radiostecker umgedreht Pins lassen sich ja ganz einfach rausziehen und fertig
Mfg Roli |
Geschrieben: 15.11.2011 - 20:22 |
also ich würde auch gerne mein JVC Radio über Zündungspluss laufen lassen habe nur das Problem das der Vorgänger meines cali den stecker total Zerlegt hat und alles abgeniffen hat
Was kann ich jetzt tun ? |
Geschrieben: 15.11.2011 - 20:44 |
Adapter Kaufen und alles durchmessen oder Stromlaufplan :P |
Geschrieben: 15.11.2011 - 21:53 |
Sony01991 hat folgendes geschrieben: |
trotzdem gibt es ab werk keinen radiostecker ohne schaltplus ist immer blöd wenn da irgendeiner an den steckern rumpfuscht. am besten löst man sowas, indem man sich aus nem schrottfzg. einen gesunden stecker holt. einige betreiben sogar den aufwand und tauschen den ganzen kabelbaum. das ist dann aber wieder ermessenssache.
siehe oben
Geschrieben: 15.11.2011 - 21:56 |
ja kam mir auch komisch vor, ich schau einfach nochmal, nach oder ich verleg ein neues |
