Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 11.10.2011 - 14:03 |
Das Nockemwellenrad der Auslassnockenwelle hat eine - ich sag mal - blende. Das heißt da steht zusätzlich eine halbrunde Scheibe ab die am NWS vorbei geht und das Signal gibt. War jedenfalls beim X16XEL so, den hatte ich erst auseinander und da konnte man das sehr schön sehen und nachvollziehen.
@Oppa: neue MKL für 18,50€ und alles ist gut |
Developer
Geschrieben: 11.10.2011 - 14:16 |
Zitat: |
Das Nockemwellenrad der Auslassnockenwelle hat eine - ich sag mal - blende. Das heißt da steht zusätzlich eine halbrunde Scheibe ab die am NWS vorbei geht und das Signal gibt. War jedenfalls beim X16XEL so, den hatte ich erst auseinander und da konnte man das sehr schön sehen und nachvollziehen. |
Ahja, Danke Mario! Diese Scheibe sitzt demnach auf der Hinterseite der NW-Rades (zum Motorblock hin), also so nicht sichtbar. Muss heute mal genau hintasten...
Du nun wieder... |
_________________ Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 11.10.2011 - 14:22 |
Nö beim X16XEL sitzt die vor dem Nockenwellenrad, also zur Zahnriemenabdeckung hin. Einen X20XEV hatte ich noch nicht auseinander, jedenfalls das nicht. Deswegen kann ich dir nicht sagen ob es da genauso ist. Aber warum sollte es da anders sein?
Ich hab ein Bild davon
Ist zwar nur ansatzweise zu erkennen ich lad es aber trotzdem mal hoch auf meine NP.
Das Teil was ich meine steht an der Auslassnnocke ungefähr auf 11 Uhr. |
Developer
Geschrieben: 11.10.2011 - 14:50 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
Guck ich mir an! Danke.
Nachher mache ich auch einmal ein Foto "von dat janze", wenn ich den Ersatz-NWS ausbaue. |
Developer
Geschrieben: 16.10.2011 - 19:34 |
So hier das versprochene Bild.
grün: NWS
rot: der "Steuerblock", der dem NWS sagt, wie das ZR Rad gerade steht (denke ich jedenfalls)
... und ein neuer SIEMENS NWS für 6,90 nun drin.
NACHTRAG 2011-10-28: grüner Pfeil auf den Spulenblock zeigend geändert |
Geschrieben: 27.10.2011 - 22:56 |
fast richtig. der grüne pfeil muss weiter oben sein. das was du mit dme pfeil markiert hast ist eigneltich nur der halter, das der NWS in richtiger position sitzt. das signal komtm aus dem schwarzen teil |
Developer
Geschrieben: 20.07.2012 - 08:03 |
Die Überschrift passt aber die Frage ist jetzt eine andere!
Thema: Unterschiede der Fehlercode [EC]-Speicherung/Erhaltung in den Systemen
Meine Erfahrung:
Task motronic simtec
Batterie abklemmen EC werden gelöscht EC werden NICHT gelöscht
Fehler wurde behoben u.
25 oder 30 Motorneustarts EC werden gelöscht EC bleiben erhalten!
Man kann auch im Netz oder manchen Dokus lesen, dass man den + Pol-Kabelanschluss und den - Pol-Kabelschluss der Batterie schließen soll, damit das simtec die EC 'vergisst', aber es gibt auch gegenteilige Meinungen dazu.
Bekommt man die EC aus dem simtec STG also NUR mit dem TECH* raus
M. |
