Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 211
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedachmotor kaputt, bj 1995
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 618173 Geschrieben: 29.09.2011 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie geht man vor, wenn das Schiebedach nicht mehr aufgeht??? Motor dreht sehr schwer, irgendwie klemmt das Schiebedach.
Kann man den Himmel auch so ausbauen, wenn das Schiebedach geschlossen ist??? mhh.gif
Wenn ja, wie vorgehen?
Grüßle
Daniel
MasterAtWork
Auto: Opel Calibra C2One
Beitrag: 619141 Geschrieben: 06.10.2011 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn das SD geschlossen ist kannst du es nicht ausbauen, da sich hinten oben eine kleine leiste befindet und man da dran vorbei muss. Also wenn du das komplette SD ausbauen willst. Ich an deiner Stelle würde es mal ausbauen, reinigen, dann schön ölen. Dann wieder rein und hoffen, dass es Funktioniert. Achte auch drauf ob die Seilzüge noch in der Führung liegen.
Legend_of_Silli
Beitrag: 619259 Geschrieben: 07.10.2011 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Problem ist, ich bekomm den Himmel so nicht runter oder? Habe schon gesehen, wie das geht aber da war jedes mal das Schiebedach offen.
Habe auch versucht mit dem Werkzeug für Manuelles Öffnen und Schließen, jedoch leider ohne Erfolg, dass Schiebedach sitzt fest heul.gif
Wenn ich den Himmel auch so heraus bekommen würde, dann kann man am Schiebedach mehr sehen als nur das kleinen Loch hinten in der Mitte mhh.gif ...
Grüßle
Daniel
MasterAtWork
Beitrag: 619548 Geschrieben: 09.10.2011 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habs erst weggemacht. Ich glaub da sind 2 Clips und wenn die lose sind muss man den Himmel richtung hinten schieben. Ich glaube nicht, dass es klappt wenn das Dach zu ist. Du brauchst da n bisschen Luft und du bekommst es ja nicht mal durch die Öffnung selbst wenn du es lose bekommen hast.
Chris
Wir hatten 424470513 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
