Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 116
Insgesamt: 119 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - dbilas flowmaster oder dynamic airbox
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 618921 Geschrieben: 05.10.2011 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was machen die beiden?
was bringen sie?
und lohnt sich der aufwand?
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 618922 Geschrieben: 05.10.2011 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Flowmaster is einfach nur ein offener Luftfilter im geschlossenen Gehäuse. Nutzen naja eher gering würde ich behaupten, wenn überhaupt dann nur auf dem Prüfstand messbar.
Eine Airbox dient als Luftsammler zur Beruhigung der Luftverwirbelungen, damit der Motor die kältere Luft besser ansaugen kann. Bringt mit Sicherheit was bei nem Hochdrehzahlsauger der ordentlich gebaut is, aber auf nem Serienmotor wird man das auch nicht merken.
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 618939 Geschrieben: 05.10.2011 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@nebu: der flowmaster ist kein offener im gehäuse. das ist ein aluminium luftfilterkasten mit ner k&n platte drin.
beide sind im prinzip luftfilter mit mehr durchsatz in einem strömungsgünstigerem gehäuse.
bei dbilas ist es ein plattenfilter der von bmc hat tonnenform. ziel ist es den strömungswiderstand in der
ansaugung zu reduzieren. beide sind zudem geschlossene systeme und so konstruiert, dass man einen schlauch
bis in den fahrtwind legen kann. dadurch wird keine warme luft aus dem motorraum angesaugt.
ziel ist es dadurch mehr leistung zu haben. aber keine wunder erwarten. das ist meist nur messbar aber nicht
zu merken.
da beide systeme weniger umlenkung des luftstroms arbeiten, als der normale ansaugweg, ist auch mit einem
geändertem ansauggeräusch zu rechnen. und manche denken weils mehr brummt gehts besser vorwärts.
aufwand ist gering altes gedöhns raus, neues rein, abfahrt. ob es sich lohnt muss jeder selbst wissen.
man muss nur aufpassen das das system für das eigene fahrzeug eine abe oder ein gutachten hat.
ich hab bei mir die bmc drin und auf der steht drauf "use on racetrack only". egal is trotzdem eingetragen worden.
Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit!
Snaker03
Auto: Opel Calibra & Astra f Cabrio C20xe
Beitrag: 618955 Geschrieben: 05.10.2011 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde ja vom Vorgänger gut beschrieben.
Hab den flowmaster drin von dbilas.
Einzig was ich noch dazu sagen möchte ist das ansauggeräusch, klingt wie bei nem offenen.
Is aber dank Gutachten auch an ner Anlage fahrbar.
Grus manu
Wir hatten 422607742 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
