Gast
Geschrieben: 07.03.2003 - 16:21 |
aloah, wenn ich beide tasten meines bcs drücke (die an der mittelkonsole) dann zeigt die obere anzeige ein "36" an und unten steht dann einmal ea:03 dann 8780
jemand nen plan was das is, habs nich in der code tabelle gefunden!
issn c20xe
grüssli |
Geschrieben: 07.03.2003 - 17:31 |
Würde auf Diagnoseprogramm oder (wahrscheinlicher) auf die Programm Nummer des BC's tippen.
Notfalls beim freundlichen Fragen. |
Gast
Geschrieben: 07.03.2003 - 20:21 |
is das beides noch machbar (sprich stecker rein, update/programm drauf) ?
oder is da gleich ein neuer bc fällig?
grüssli |
Geschrieben: 07.03.2003 - 20:34 |
Ich glaube die konnten software aufspielen oder den Software Chip tauschen..... Irgendwie so war das glaub ich. |
Technik-Moderator
Geschrieben: 07.03.2003 - 20:37 |
Die 36 ist der Programmcode vom BC die 8780 ist der Wegstreckenimpuls. Ist der BC nachgerüstet oder vom Werk aus eingebaut? Nach meinen Code-Tabellen ist Code 42 oder 84 für den C20XE richtig. |
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 10.03.2003 - 14:37 |
@ groophrydah:
Dein BC stammt offenbar aus einem 2.0/8V mit 195er-Bereifung.
Beim Freundlichen kannst Du den BC auf Dein Fz. umproggen lassen (sollte kostenlos klappen!!!). Dort sollte man auch wissen, welcher Code einzugeben ist (verlassen würde ich mich aber darauf nicht).
Silverball |
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 19.03.2003 - 11:22 |
bei Calibra.de wurde das Them BC schon lang und breit diskutiert.
Zu deinem Fall:
EA:03 heißt das es deutsch ist und die Version 03
8780 ist die Impulszahl.
Wenn der BC keine falschen Daten ausspuckt würde ich den so lassen.
Das umproggen funktioniert mit dem TECH1.
Bei mir gab der BC nach dem Einbau eines Kadett LCD`s total wirre Werte aus so wie 999KM Reichweite mit halben Tank usw.
Hab aber jede Menge Codes probiert bis die Werte wieder den alten entsprachen.Nach der Liste hätte es der Code 46 sein müßen abber der Code 111 ist es dan gewesen.Da ein Kumpel bei Opel Mech ist hatt mich das ja nichts gekostet.Sonst verlangen die fast alle zwischen 10 und 35€
Wenn du die Codetabbelle brauchst die liegt bei Calibra.de im Downloadberreich.
Greets Cali-Power
C20XE mit Power ohne Ende;-)
vw? :parade: |
Geschrieben: 19.03.2003 - 20:12 |
Also ich habe da auch 03 stehen und meine hab ich mit Tech1 umgeproggt bekommen....
Aber bevor das wieder ausartet, ihr habt meinen Post nich gelesen.
bye bye |
Gast
Geschrieben: 21.03.2003 - 09:31 |
also nicht umprogrammierbar ja?
super, opel!
so macht man sich beliebt!!
kauf keine opels mehr!
zum calibra.de board!
klick ich nie drauf, bin zwar angemeldet und so aber kann da keine beiträge und so schreiben ausserdem hat das doofe board immer so ewige ladezeiten!
da lob ich mir doch das hier:)
Geschrieben: 24.03.2003 - 00:11 |
groophrydah hat folgendes geschrieben: |
super, opel!
so macht man sich beliebt!! |
Lass' doch den Kopf nicht gleich hängen!
Fahr' zum Freundlichen und der soll das Tech1 'dranhängen; dann
wird sich ja zeigen, ob Dein BC umgeproggt werden kann!
Sollt aber klappen. Versuch' macht kluch!  |
