Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 224
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpe
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 618847 Geschrieben: 04.10.2011 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey leute habe nur mel ne kurze frage zum sitz der Bezninpumpe
beim NE. Sitzt die im Tank oder aussen?
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
Beitrag: 618850 Geschrieben: 04.10.2011 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
das ist baujahrabhängig ja.gif ich glaub ab 94 waren die pumpen im tank ja.gif das ist übrigens motorunabhängig.
jinzu
Beitrag: 618852 Geschrieben: 04.10.2011 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja habe nen 93´ger.
Ist aber laut tabelle im Forum Modelljahr 94
Beitrag: 618857 Geschrieben: 04.10.2011 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jinzu hat folgendes geschrieben:
ich hab auch nen 93er. da sitzt die pumpe außen. im zweifel einfach mal drunterschauen ja.gif
jinzu
Beitrag: 618858 Geschrieben: 04.10.2011 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die im Tank sitzt muss dann der Tank raus oder kann die Rückbank raus wie bei den anderen Opels?
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 618867 Geschrieben: 04.10.2011 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unter der Sitzbank.
Vor dem Ausbau Batteriemasseband abklemmen und vor Abziehen des
Druckschlauches einen dicken Lappen über den Schlauchanschluss legen
(Kraftstoffsystem steht evtl. unter Druck!).
Außerdem: Auf gute Belüftung achten!
Silverball
jinzu
Beitrag: 618912 Geschrieben: 05.10.2011 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thx schonmal für die antworten.
Bleibt nur die Frage wie ich die Rücksitzbank rausbekomme.
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 618914 Geschrieben: 05.10.2011 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne unter die sitzbank greifen, dort findest du links und rechts zwei Laschen die du ziehen musst dann die Bank vorne nach oben und Hinten unter der Lehne Rausziehen, FERTSCH =)
jinzu
Beitrag: 618917 Geschrieben: 05.10.2011 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Leute
mit der Sitzbank kannte ich nur von meinen beiden Astra.
Naja und die ließen sich einfach nach vorne klappen.
Beitrag: 618920 Geschrieben: 05.10.2011 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
jinzu
Beitrag: 618943 Geschrieben: 05.10.2011 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es irgendwo ne Anleitung wie ich den Tank ausbauen muss,
bzw hat hier schon wer erfahrung ?
Habe schon die SUFU gequält aber naja bin nich wirklich schlauer als vorher
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618945 Geschrieben: 05.10.2011 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So 'quäl3n' biggrin.gif : "tank ausbauen" eingeben, dann kommt z.B.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81419&highlight=tank+ausbauen
BTW: Die Rücksitzbank bekommst Du heraus, wenn unter die vordere Unterkante fasst. Dabei solltest Du links und rechts, ca. 20-30 cm vom äußeren Rand entfernt, Stofflaschen finden. Diese nach vorn herausziehen. Dann etwas kräftiger an diesen ziehen und dabei die Rücksitzbank nach oben abheben. ja.gif
Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden
jinzu
Beitrag: 618946 Geschrieben: 05.10.2011 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyy
danke bei mir sind da nur drei Beiträge rausgekommen wo drinne stand dass halt der Tank ausgebaut werden muss.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618948 Geschrieben: 05.10.2011 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die beiden Haltelaschen gelöst werden, kommt er sowieso runter!
jinzu
Beitrag: 618950 Geschrieben: 05.10.2011 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nagut danke Leute für die Antworten.
Kommen wir noch zur Auflösung des Grundes für die Fragerei:
Freitag ist mir die Spannrolle vom Zahnriemen abgehauen.
Gestern hatte nen Kumpel sich bereit erklärt denselbigen zu wechseln
da ich selber keine Zeit habe.
Gesagt getan.
Auto springt nich mehr an.
Nach diversen abarbeiten der Fehlersuchbäume bleibt eigentlich
nur, dass zeitgleich mit der Spannrolle, auch die Spritpumpe
dass zeitliche gesegnet hat.......
Hatte nen geiles WE kann ich euch sagen.
Edit
Meen kleener läuft wieder.
Das verdammte BPR hat nich richtig geschalten. Hat zwar
geknackt aber hat anscheinend nich richtig durchgeschalten.
Und bin nur drauf gekommen weil ich das Ding nochmal überbrückt hatte und siehe da, er sprang sofort an.
Wir hatten 424539343 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
