Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 225
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber vergisst Grundstellungen
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 618785 Geschrieben: 04.10.2011 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, Moin,
mir ist aufgefallen, dass mein linker (elektr.) Fensterheber seit Neuestem stets seine
Grundstellung (Oben/Unten) "vergisst". Ich drücke also "Auf" und warte auf das bekannte
"Knacken", anschl. drücke ich auf "Ab" und warte auch hier auf das Knacken.
Nun sollte das Fenster bei einmaligem Druck auf "Auf" automatisch bis nach oben fahren
(und umgekehrt natürlich auch nach unten).
Aber genau dies tut das Fenster nun nur einmal beim Herunterfahren, danach geht es nicht
mehr. Um es ab (oder auf) zu fahren, muss durchgehend der entspr. Knopf gedrückt werden.
Mit der Suche bin ich auf diesen Thread gestoßen, allerdings wird das Problem hier nicht abschließend
behandelt.
Das kurzzeitige Abklemmen der Batterie brachte jedenfalls keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tipp, wo ich nach dem Fehler suchen muss (z.B. Fensterhebermotor oder
Schalterplatine / mechanischer oder elektronischer Defekt)?
Für Infos bin ich dankbar.
Silverball
stenssss
Beitrag: 618810 Geschrieben: 04.10.2011 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie drückst du denn den Knopf, der muß schon etwas gehalten werden und nicht nur kurz angetickt werden.
Batterie abkelmmen ist humbug, denn dann muß der Fensterheber ja neu programmiert werden.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 618818 Geschrieben: 04.10.2011 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn richtig programmiert ist und er es trotzdem "vergisst" bzw. es mal geht und mal nicht,
dann ist meist die Platine am Fensterhebermotor hinüber.
Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit!
stenssss
Beitrag: 618826 Geschrieben: 04.10.2011 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
snok hat folgendes geschrieben:
Josef
Silverball
Beitrag: 618864 Geschrieben: 04.10.2011 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Ich fürchte, dann hat die Platine eine Macke, denn bei einem Kontaktproblem
des Türsteckers dürfte doch der gesamte Heber nicht mehr funktionieren;
oder gibt es etwa für das "Gedächtnis" eine separate Leitung?
Silverball
Wir hatten 424555151 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
