![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/118.gif)
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 04.10.2011 - 18:20 |
Moin, Moin,
mir ist aufgefallen, dass mein linker (elektr.) Fensterheber seit Neuestem stets seine
Grundstellung (Oben/Unten) "vergisst". Ich drücke also "Auf" und warte auf das bekannte
"Knacken", anschl. drücke ich auf "Ab" und warte auch hier auf das Knacken.
Nun sollte das Fenster bei einmaligem Druck auf "Auf" automatisch bis nach oben fahren
(und umgekehrt natürlich auch nach unten).
Aber genau dies tut das Fenster nun nur einmal beim Herunterfahren, danach geht es nicht
mehr. Um es ab (oder auf) zu fahren, muss durchgehend der entspr. Knopf gedrückt werden.
Mit der Suche bin ich auf diesen Thread gestoßen, allerdings wird das Problem hier nicht abschließend
behandelt.
Das kurzzeitige Abklemmen der Batterie brachte jedenfalls keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tipp, wo ich nach dem Fehler suchen muss (z.B. Fensterhebermotor oder
Schalterplatine / mechanischer oder elektronischer Defekt)?
Für Infos bin ich dankbar.
Silverball |
Geschrieben: 04.10.2011 - 20:21 |
wie drückst du denn den Knopf, der muß schon etwas gehalten werden und nicht nur kurz angetickt werden.
Batterie abkelmmen ist humbug, denn dann muß der Fensterheber ja neu programmiert werden. |
Josef
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d955e21542130ec156708.jpg)
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 04.10.2011 - 20:38 |
Wenn richtig programmiert ist und er es trotzdem "vergisst" bzw. es mal geht und mal nicht,
dann ist meist die Platine am Fensterhebermotor hinüber. |
_________________ Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit! |
Geschrieben: 04.10.2011 - 21:04 |
snok hat folgendes geschrieben: |
oder der Stecker von der Tür zur A-Säule hat Kontaktschwierigkeiten ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/118.gif) Themenstarter
Geschrieben: 04.10.2011 - 23:08 |
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Ich fürchte, dann hat die Platine eine Macke, denn bei einem Kontaktproblem
des Türsteckers dürfte doch der gesamte Heber nicht mehr funktionieren;
oder gibt es etwa für das "Gedächtnis" eine separate Leitung?
Silverball |
