Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 134 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - der Ölkreislauf am V6 oder anderen OPEL Motoren?
MissV6
Beitrag: 578549 Geschrieben: 15.02.2011 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, ich wollt jetzt keine dumme Frage stellen, aber gibt es da einen Trick die Bilder sehen zu können?? Die bräuchte ich doch schon, um mir die Erklärungen genau vorstellen zu können... Wäre für nen Tipp oder Hilfe dankbar!
Lieben Gruß
V6 Last Edition Nr. 874... ich hab mich verliebt *schwärm*
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 578575 Geschrieben: 15.02.2011 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit den Bildern im Netz ist immer so eine sache, wenn die eine Zeit lang nicht aufgerufen werden, werden die vom Hoster einfach gelöscht (bei www.imageshack.us sind es glaube ich 6 Monate)....
MissV6
Beitrag: 578742 Geschrieben: 16.02.2011 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Info jojo82 !!
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 579794 Geschrieben: 21.02.2011 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachtrag 2011-08:
Die Bilder sind jetzt so verlinkt, dass sie nicht mehr im "Weltnetz" biggrin.gif verschwinden werden. Sie sind jetzt mit dem Forum streng "katholisch verheiratet"; sprich keine Scheidung möglich... lol.gif
M.
MissV6
Beitrag: 579820 Geschrieben: 21.02.2011 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey!
Lieben Gruß!!
Lehrter
Auto: Saab 900-II C25XE
Beitrag: 618025 Geschrieben: 28.09.2011 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann jemand bitte beschreiben, wo an der Pumpe sich die einzelnen Kolben befinden? Ich habe eine Pumpenzeichnung des V6 mit 3 Kolben gesehen, kann die aber nicht zuordnen. 2 scheinen von oben hinter Verschlusskappen zu liegen (ein dicker, ein dünner), die beiden seitlichen, schräg nach vorn zeigenden Verschlusskappen scheinen blind zu sein, und der 3. Kolben? BItte um Aufklärung und Zuordnung der Kolben zu deren Funktionen.
Ich muss in Kürze ran, der Druck ist im Leerlauf bei betriebswarmem Motor zu gering - auch schon gemessen.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618047 Geschrieben: 28.09.2011 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt nur 2 Regelkolben! Siehst Du auch auf den Bildern. Die beiden vorderen "Blindstopfen" sind wohl nur von fertigungstechnischer Bedeutung.
Um an den dicken Kolben zu kommen muss der ZR runter. Ich habe das damals auch erst mit Unterlegen einen Scheibe unter die dicke Feder versucht, war aber leider umsonst. Am Ende habe ich dann die ganze Ölpumpe durch eine neue ersetzt. Sicher ist sicher sm-bang.gif
Lehrter
Beitrag: 618059 Geschrieben: 28.09.2011 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort.
Die Bilder sind sehr detailliert; allerdings verliert man - wenn man die Pumpe noch nie in der Hand hatte - schnell den Überblick, wo man sich gerade befindet.
Daher die Nachfrage.
Ersatz der Pumpe kommt gar nicht in Frage, da nach mir vorliegenden Informationen der Motor raus muss. Es handelt sich dabei um meinen X30XE im Sintra. Es soll nicht möglich sein, die Ölwanne auszubauen, wenn der Motor im Wagen verbleibt.
Und der ZR hat erst die halbe Laufzeit rum, kommt also auch erst einmal nicht ab.
Nochmal die Nachfrage:
Ist der "dicke Kolben" das Regelventil und der "dünne Kolben" das Filterumgehungsventil?
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618080 Geschrieben: 29.09.2011 - 07:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der "Dicke" = Regelkolben
Der "Dünne" = Überdruckkolben
Hier mal etwas mehr "Fleisch" zum Thema:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74175
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=535803#535803
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=546490#546490
Gibt auch noch mehr zu diesem Thema, weil ich letztes Jahr das Problem ja hatte.
(Beiträge erwachen heute im Laufe des Tages wieder, falls noch was image sein sollte.) biggrin.gif
Aber mal anders gefragt, wie willst Du ohne "ZR raus" überhaupt an die fette Verschluss-Schraube rankommen? Abgesehen davon, dass Du die nur mit 'nem RICHTIGEN Hebel aufbekommst. ja.gif
image image
Lehrter
Beitrag: 618123 Geschrieben: 29.09.2011 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Auskunft und das Foto!
Nun, den ZR mache ich naturgemäß nur bei Bedarf. Ich habe hier 2 V6 stehen, einen X30XE im Sintra (der hier Thema ist) und einen C25XE-kompatibel im Saab 900. Da mache ich im Schnitt einen 1 ZR/ Jahr. Und ich hatte nicht in Erinnerung, dass da so wenig Platz ist. Ok, bleiben 2 Fragen:
1) Muss/Sollte ich überhaupt was machen? Im verlinkten Thread ist laut Opel-Manuel ein Min-Druck von 0,3 bar bei T>80° noch vorgesen. Die habe ich. Drehe ich ihn hoch, geht er bis 4,5 bar. Ich habe ihn diesbezüglich durchgemessen.
2) Im anderen verlinkten Thread ist in Frage gestellt, ob man auch bei ZR-OFF überhaupt an die Kolben rankommt oder nicht doch die Pumpe ganz raus muss.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618126 Geschrieben: 29.09.2011 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lehrter hat folgendes geschrieben:
zu 1): Dann ist doch alles in Butter. ja.gif
Was war denn eigentlich der Grund, überhaupt an Ölpumpenarbeiten zu denken?
Ich vermute, Dein Öldrucksensor ist in die Jahre gekommen und schließt zu früh. Deshalb kommt die rote Lampe einfach, wo sie noch nicht kommen sollte. Dito die Anzeige, kann die gleiche Macke haben.
zu 2): Man kommt, aber es ist ein Akt. izzy.gif
Extra Werkzeug gebaut um (a) "um aus dem Motorraum und etwas um die Kurve zu kommen" und (b) einen ausreichend langen Hebel zu haben, um die extrem feste Schraube mit dem extrem kleinen Innentorx überhaupt ohne Zerstörung der Verzahnung auf zu bekommen.
Lehrter
Beitrag: 618127 Geschrieben: 29.09.2011 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grund ist der niedrige Öldruck im Stand. Sobald der X30XE betriebswarm ist, leuchtet die Öldruckkontrollleuchte. Und das erzeugt kein Vertrauen. Erst Recht nicht bei meiner Frau oder fremden Mitfahrern. Nach dem Motto: Das darf so. laecheln.gif) Also Druck nachgemessen und in diverse Threads eingelesen. Und 2 Fragen sind auch für mich noch nicht geklärt: 1) Weiter oben ist die Rede davon, dass diese Pumpe keine Linearpumpe ist, sondern durch den Regelkolben der Druck insbesondere im LL stabil gehalten werden soll. Nun ist aber andererseits ein Druck von 0,3 bar grenzwertig noch ok. Was soll der Regelkolben dann noch regeln? 2) gibt es einen kompatiblen Schalter, der erst unter 0,3 bar auslöst? Wäre vermutlich die einfachere Art, die Lampe auszubekommen.....
Edit: Der Schalter scheint ok. Angegeben 0,5 bar. Und da schaltet der auch in etwa.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618130 Geschrieben: 29.09.2011 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast mit einen Druckmessgerät den Öldruck in diesem Zustand (warm und Leerlauf) kontrolliert, korrekt? Und er war wo genau sm-question.gif
zu 1): Da wird wohl nicht geregelt, sondern wohl das genommen, was die Pumpe eben bei dieser geringen Drehzahl leisten kann. Schau Dir die Stärke der Feder und die Fläche des Regelkolbens an. Daran kann man erkennen, welche Kräfte da im Spiel sind. (Die Feder "hat Feuer"; ich musste schon heftig drücken, um sie wieder rein zu bekommen mitsamt der Verschlussschraube oben drauf.) Das wirkt alles erst, wenn die Drehzahl so an die 2000 U/min ran kommt, siehst Du doch auf dem Manometer, wann die 4.5 bar so erreicht. Jeder Drehzahl drüber ist der Arbeitsbereich der Regelung und das ist dann bis auf 6000 U/min möglicherweise das DREI-fache des Druckes der bei 2000 u/min anliegt. Deswegen die fette Feder!
zu 2): Kann sein, dass es so was gibt. Mich deucht die Schaltgrenze lag aber beim C25XE tiefer, 0.3 bar oder so waren das.
Wenn er jetzt bei 0.5 bar schaltet, so wie es ja auch draußen drauf steht, dann macht er alles richtig, außer, dass der C25XE eben noch niedriger darf (im Leerlauf). ja.gif
Lehrter
Beitrag: 618133 Geschrieben: 29.09.2011 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für mich sowieso nicht begreiflich, dass der Schaltkontakt bei 0,5 bar arbeitet, die Pumpe aber nur 0,3 bar an Druck aufbauen muss. Das schreit doch nach "roter Lampe". Aber ich weiß auch erst seit heute, dass die Pumpe nur 0,3 bar schaffen muss. Danke für den Tipp, dass der C25XE vielleicht einen anderen Schalter hat - kann ich überprüfen und mal quertauschen.
Noch mal edit: Der Druck im LL ist ganz schwer ablesbar, da mein Gerät da nicht so toll skaliert ist. Und da die angelsächsische Skale besser geht: Es sind etwa 5 PSI, also etwa 0,3 bar, wenn er "heiß" ist. Warm etwa 0,5 bar - da flackert die Lampe naturgemäß. Man kann aber auch leichte Öldruckschwankungen erkennen, so +/- 0,1 bar. Ach ja, LL-Drehzahl 620/min.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 618136 Geschrieben: 29.09.2011 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jedenfalls erinnere ich mich dunkel, dass auf den originalen Öldrucksensor (12 52 563), der auch beim Calibra das Manometer versorgt, 0.3 bar standen. Müsste ich noch mal am WE auf das ausgebaute Teil schauen.... biggrin.gif
Frag' doch den Auto-Dealer nach den genauen Daten, der sollte das finden können!
Und. Welchen Druck hast Du bei 800 und 1000 U/min? Steigt es schon sichtbar, dann ist die Pumpe doch i.O., fährt halt bei 600 U/min am unteren Limit.
Ach und schon mal anderes Öl probiert?
Wir hatten 422721479 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
