Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Armaturenbrettleiste erneuert. Habe Bilder reingestellt.
Viper11
Beitrag: 612440 Geschrieben: 19.08.2011 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, an alle geplagten mit der Armaturenbrettleiste.
Da die Leiste wie bei vielen gerissen ist, habe ich eine Lenkleiste verbaut.
Die Lenkleiste links und rechts passgenau abgeschnitten (mit Dremel geht das sehr gut) bis zu den kleinen Deckeln.
Wenn man die Leiste nicht abschneidet passen die kleinen Deckel nicht mehr drauf.
Die Lenkleise habe ich mit Kunstleder überzogen.Habe viele Kleber vorher ausprobiert welche am besten auch bei Hitze halten.
Mit Heisluftfon erhitzt ob der Kleber auch hällt.Zu meiner Verwunderung hat am besten der Sekundenkleber von Pattex gehalten, in der Tube 4,5g .(Preis ca. 4 Euro(zwei wird man brauchen).Das Kunstleder habe ich lediglich an der innenseite der Leiste verklebt.Da der Kleber sofort hält ist das eine einfache Sache.Das Kunstleder habe ich als meterware gekauft preis ca. 40cm 4,50 Euro.
Die Leiste selber habe ich mit einem flxibelen Kleber von Teroson (Terostat 9220) bis 100 Grad beständig verklebt,wird auch für Spoiler verkleben verwendet.Tube 80 ml ca.7 Euro.(eine tube reicht locker,soviel braucht man auch nicht)
Ich habe ein paar Bilder reingestellt wie das ganze dann aussieht.Ich finde es sieht sehr gut aus und eine günstige alternative.
Helle Farben des Kunstleders spiegelt sich an der Frontscheibe, bitte bedenken wegen der Verkehrssicherheit!!!! (kann störend sein)
Die Orginalleiste ist bei Opel nicht mehr Lieferbar.Übrigens die Leiste vom Vektra A passt nicht ,ist zu kurz.(habe es ausprobiert)
Euer feadback würde mich interessieren.
Vielleicht für den einen oder anderen auch informativ.
gruss
viper
Bilder:
http://s1.directupload.net/file/d/2621/uq4xr958_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2621/fm7upayl_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2621/ikpnw798_jpg.htm
AndyIsHere
Beitrag: 612441 Geschrieben: 19.08.2011 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht nur Informativ, sondern Klasse. Ich find die Lösung mit beziehen am optimalsten. Habe auch Kunstleder in der Originalmaserung hier, da ich Radioschacht und später Mittelkonsole so beziehen will.
Irgendwann muss ich mich auch an die Leiste machen, da auch meine einen Riss hat.
Andy
Timur
Beitrag: 612442 Geschrieben: 19.08.2011 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sieht sehr gut aus, genau so werde ich es die tage auch machen.
allerdings nicht mit sekundenkleber. ich habe einen speziellen kleber für den automobilbereich, den auch sattler usw. benutzen.
Timur
www.Calibra-Club.de
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 612458 Geschrieben: 19.08.2011 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das Glück, dass an beiden Calis die Leiste zwar gebrochen ist, aber mittig und das kerzengerade. Sieht bei mir aus, als wäre das so gebaut worden. Aber ansonsten, tolle Idee und vielen Dank auch für die Benennung der Klebersorten.
Beitrag: 612466 Geschrieben: 19.08.2011 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wird nicht so bleiben, das kann ich dir versichern! war bei meinem NE auch so, später kamen dann noch die anderen risse hinzu.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 612471 Geschrieben: 19.08.2011 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir hat die LENK Leiste trotz überzug mit Kunstleder eigentlich zu 98% gepasst, musste nur rechts nen kleines stück wegschneiden...und die Deckel rechts und links haben auch noch prima draufgepasst, diese sorgen sogar dafür das Ich die Leiste nicht fest verkleben musste sondern sie gesteckt ist...
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 612593 Geschrieben: 19.08.2011 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guter Bericht, gute Bilder.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
hefaistos
Auto: Opel GTC J OPC A20NFT
Beitrag: 612623 Geschrieben: 20.08.2011 - 00:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
respect - gefällt mir! Danke für die Anleitung und die Bilder auch von meiner Seite!
Grüssle
Michael
Mein Cali: http://calibra.cc/gallery.php?id=2182
chrismissle
Auto: Opel Calibra/Corsa x30XE/X12XE
Beitrag: 612629 Geschrieben: 20.08.2011 - 04:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klasse sieht richtig super aus...drüber werd ich auch mal nachdenken laecheln.gif
Pampersjoe
Beitrag: 612630 Geschrieben: 20.08.2011 - 06:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze als Anleitung im DL-Bereich für die Nachkommen geben... sonst geht das hier in der Vergessenheit unter....
Viper11
Beitrag: 612631 Geschrieben: 20.08.2011 - 07:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich finde es ist eine kostengünstige alternative und da fast alle (mit wenigen Ausnahmen) dieses Problem haben,
ist es auf diese weise leicht zu beheben.
Übrigens die Lenkleiste kostet um die 42 Euro.Die Passgenauigkeit scheint unterschiedlich zu sein ,mit etwas nacharbeiten
sollte es dan passen.
Wenn jemand sich schon an die Arbeit gemacht hat, kann es seine Erfahrungen auch posten. (vielleicht mit Bildern) .
gruss
viper
backmagic
Beitrag: 612665 Geschrieben: 20.08.2011 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Leiste noch ganz ist, alle paar Monate Armor All Kunststofftiefenpfleger drüber dann bricht die auch nicht.
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
AndyIsHere
Beitrag: 612678 Geschrieben: 20.08.2011 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat folgendes geschrieben:
Cali-Driver80
Beitrag: 617018 Geschrieben: 21.09.2011 - 02:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine ist auch mehrfach gebrochen, geht die denn ohne das Amaturenbrett oder so auszubauen so einzubauen oder wie bekommt man die Lenk Leiste am einfachsten rein?
Beitrag: 617058 Geschrieben: 21.09.2011 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
"Einfach" geht nur , wenn du die Lenk-Leiste über die alte (n Bruchstücke) klebst.
War mir zu heikel, nicht dass nachher der Müll da drunter rumknirscht. Hab bei mir mit nem Dremel die alte Leiste der Länge nach halbiert, den hinteren Teil rausgebrochen und den vorderen (an den Lüftungsdüsen) stehen lassen. Darauf dann die Lenk-Leiste festgeklebt.
Endlich wieder ordentliche Optik ja.gif .
Seite generiert in 0.133 Sekunden
Wir hatten 578797375 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
