Geschrieben: 11.09.2011 - 20:09 |
Hallo hab noch ein kleines Problem!
Hab gestern meinen Cali abgestellt - er lief ohne Probleme.
Heut früh wollte ich ihn starten u er ging nicht mehr an!
Hab an die Verteilerkappe gedacht weil er deswegen schon mal Zicken gemacht hat.
Kappe ab u siehe da in der Dose lagen viele Kleine Brösel die aussahen wie feiner Splitt und die Dose war innen mit einem feinen Überzug der aussah wie Staub überzogen.Was ist da passiert? Hab nichts gesehen was sich abgelöst u zerlegt haben könnte.
Habt ihr ne Idee? |
Geschrieben: 11.09.2011 - 20:14 |
Da wird sich wohl der federbelastete Stift in der Verteilerkappe zerlegt haben.
Selbst wenn nicht: austauschen .
Grüße, T |
Geschrieben: 11.09.2011 - 20:27 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
Selbst wenn nicht: austauschen . |
den verteilerläufer nicht vergessen der hat evtl. auch was abbekommen.
Geschrieben: 11.09.2011 - 21:48 |
Aber wo kommen dann die Splittähnlichen Teile her und wo der Staub in der Kappe? |
Geschrieben: 11.09.2011 - 22:21 |
| CaliJoe212 hat folgendes geschrieben: |
in der Verteilerkappe sitzt mittig ein Kohlestift der auf den Verteilerfinger drückt. Wenn sich dieser Kohlestift zerlegt, so haste erstmal Kohlestaub in der Kappe und dann auch noch so eine Art Kohlesplitt.
Kappe und Verteilerfinger tauschen und gut ist es. |
Josef
