Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 267
Insgesamt: 267 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verteiler Problem
CaliJoe212
Beitrag: 615562 Geschrieben: 11.09.2011 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo hab noch ein kleines Problem!
Hab gestern meinen Cali abgestellt - er lief ohne Probleme.
Heut früh wollte ich ihn starten u er ging nicht mehr an!
Hab an die Verteilerkappe gedacht weil er deswegen schon mal Zicken gemacht hat.
Kappe ab u siehe da in der Dose lagen viele Kleine Brösel die aussahen wie feiner Splitt und die Dose war innen mit einem feinen Überzug der aussah wie Staub überzogen.Was ist da passiert? Hab nichts gesehen was sich abgelöst u zerlegt haben könnte.
Habt ihr ne Idee?
Beitrag: 615564 Geschrieben: 11.09.2011 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da wird sich wohl der federbelastete Stift in der Verteilerkappe zerlegt haben.
Selbst wenn nicht: austauschen ja.gif .
Beitrag: 615569 Geschrieben: 11.09.2011 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den verteilerläufer nicht vergessen ja.gif der hat evtl. auch was abbekommen.
CaliJoe212
Beitrag: 615580 Geschrieben: 11.09.2011 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber wo kommen dann die Splittähnlichen Teile her und wo der Staub in der Kappe?
stenssss
Beitrag: 615582 Geschrieben: 11.09.2011 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliJoe212 hat folgendes geschrieben:
in der Verteilerkappe sitzt mittig ein Kohlestift der auf den Verteilerfinger drückt. Wenn sich dieser Kohlestift zerlegt, so haste erstmal Kohlestaub in der Kappe und dann auch noch so eine Art Kohlesplitt.
Kappe und Verteilerfinger tauschen und gut ist es.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 578722608 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
