Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 209
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - sturzkorrektur von gema eingebaut heck schwimmt
Slicker85
Auto: opel Calibra c20xe, c20let
Beitrag: 612533 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, also hab folgendes problem hab kw fahrwerk eingebaut uns sturzkorrektur von gema, seit die buchsen drin sind rutscht das heck nach, nicht stark aber es fühlt sich an als würd sich die karosserie verwinden. Da die buchsen von gema ja ausenrum am gummi aufliegen und das zusammen mit rechts und links an einer buchse ja zusammen fast 0.6-0.8mm ergeben dacht ich evtl. dass das gummi nachgibt . vielleicht hatte ja schonmal einer das problem, bin echt am Ende weis nemehr weiter. Gruss izzy.gif
Beitrag: 612534 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
anschließende achsvermessung wurde aber durchgeführt, oder? wer hat die buchsen denn eingebaut?
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 612535 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die Buchsen auch eingestellt worden??
sprich ist eine Achsvermessung durchgeführt worden??
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Slicker85
Beitrag: 612536 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wurde vom kfz-mechat... eingebaut und vermessen auch des stimmt alles nur lag er vor den buchsen wien brett und jetzt zieht das heck nach
Beitrag: 612545 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die alten reifen (die auf das "verstellte" heck eingefahren waren) wieder draufgekommen und wenn ja, wie sehen diese vom profil her aus? oder hast du neue reifen aufziehen lassen?
Slicker85
Beitrag: 612550 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Extra neue reifen draufgemacht damit ich seh wie er sch abfährt allerdings liegen die federringe aneinander auf darf das sein???
Beitrag: 612554 Geschrieben: 19.08.2011 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinst du die einzelnen windungen der federn? das ist "normal" bei tieferlegungsfedern ja.gif das war bestimmt auch schon vor der tieferlegung so.
Slicker85
Beitrag: 612560 Geschrieben: 19.08.2011 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja genau stimmt kanne ja an meim wintercali schaun. dann kanne wenigstens mal eins ausschliessen zwinkern.gif hab halt extrem angst ums vg. wenn man die buchsen einbaut liegen sie ja am metall vom querlenker mit dem gummi an und das gibt ja bissl nach kanns evtl das sein kanne mir aber schlecht vorstellen, weil ja fast jeder die von gema hat.
Beitrag: 612569 Geschrieben: 19.08.2011 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie können die buchsen am schräglenker anliegen? bist du dir sicher das kein montagefehler vorliegt?
Slicker85
Beitrag: 612574 Geschrieben: 19.08.2011 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da wo die alten rauskommen und die neuen reinkommen liegt von den neuen das gummi am rand an bei den alten liegt die metallführung von der schraube an
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 612590 Geschrieben: 19.08.2011 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es hört sich so an, als ob keine richtige Achsvermessung und -einstellung vorgenommen wurde.
Wenn das richtig eingestellt ist, schwimmt da eigentlich normal nichts.
Wenn es doch eingestellt wurde, dann poste mal das Vermessungs-Protokoll, evtl. kann man da Falscheinstellungen sehen.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Silverspeed
Beitrag: 612599 Geschrieben: 19.08.2011 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mach mal ein foto davon so wie du es beschreibst hört sich stark nach montagefehler an
Slicker85
Beitrag: 612611 Geschrieben: 19.08.2011 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird gemacht gleich morgen!!!
MichasCalli25
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 613685 Geschrieben: 27.08.2011 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe die Buchsen von Gema auch verbaut, und habe den Sturz nur per Wasserwaage eingestellt (Termin zur Fach-Einstellung habe ich in 14 Tagen)
Und bei mir rutscht nix nach, und ich habe meine alten leicht innen abgefahrenen Reifen drauf gelassen. Ich will Dir und deinem Freund ja böses, aber ich tippe auch auf einen Montagefehler. Ich weiß zwar nicht wie man das schaffen könnte, aber machbar ist sicherlich alles wiejetzt1.gif
Solange Menschen denken, daß Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, daß Menschen nicht denken.
Fleischwurst1
Beitrag: 613686 Geschrieben: 27.08.2011 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DEFINITIV nicht korrekt eingestellte spur/sturz
die hinterachsgeometrie ist extremst wichtig fürs fahrverhalten (viel wichtiger als die vorderachse)
lass nochmal korrekt einstellen und das ding fährt wieder wie auf schienen
Wir hatten 424544494 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
