Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Geschrieben: 18.08.2011 - 13:01 |
Hallöchen, habe wieder mal bei meinem Corsa Öl gewechselt und habe das Problem das immer wenn ich das Öl gewechselt habe hat er einen sehr Unrundenlauf und geht fast aus. Hält Standgas fast nicht und hört sich an als wenn er auf 3 Zylindern läuft aber nur im Standgas beim fahren ist alles ok.
Wenn ich schon ne Weile mit dem neuen Öl gefahren bin ca 1000km dann gibt es sich allmählig
Das ist mir jetzt schon bei allen 6 Ölwechseln aufgefallen was kann das sein???
Öl ist 10w40 drin + neuer Filter
kann mir das Problem nicht erklären wie es dazu kommen kann nach jedem Ölwechsel.
Hoffe ihr habt da ne IDEE |
_________________ MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Corsa B 1.4i von 2006 bis 2007
Calibra Turbo 4x4 2007 bis 2008 jetzt im Aufbau
Calibra 2.0 16V ECOTEC Alltagsauto 2009 bis 19.05.11
Corsa A 1.2i 2008 bis heute
Corsa B 1.0 12V 2010 bis heute
Zafira A OPC 04.2011 bis heute
Mein Aufbau Thread Calibra Turbo http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=schaltumlenkung |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 18.08.2011 - 13:51 |
Vielleicht hängt es an den Lagern? Das frische Öl ist vielleicht nicht so gut verträglich für die Lager, weil es in dem Fall zu gut geschmiert wird. Sonst könnte ich mir einen unrunden Lauf gar nicht vorstellen. Bei Standgas würde das passieren, weil die Welle und Pleul ja da langsamer rotieren, sodass man es eher fühlt.
Bei altem Öl setzt sich eventuell was zwischen den Lagern und dann ist es besser gebrückt. Meine Theorie. Ich würde mir da aber keine Gedanken machen ^^
Lass halt das alte Öl nur zu 60% ab dann hast du nicht mehr so arge Probleme |
Geschrieben: 18.08.2011 - 23:57 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
Doch da macht man sich schon Gedanken fahre ja auch so weiter mir ist das nur unbegreiflich hmm |
Fahrzeugliste:
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Geschrieben: 19.08.2011 - 20:12 |
wieviel füllst du denn da ein ? wenn zuviel drin ist und er das dann mitverbrennen muss läuft er scheisse ... wenns dann weg ist läuft er wieder normal ...
der soll incl ölfilterwechsel 3,5l bekommen |
_________________ Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
...C25XE - Hubraum statt Luftpumpe |
Geschrieben: 31.08.2011 - 11:29 |
