Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 166
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad und f28 an v6
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 611414 Geschrieben: 12.08.2011 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lader überm Getriebe wird aber auch spannend werden, weil man da so einiges umsetzen darf. Hab schon Platz geschaffen aber ob ich das noch mache weiss ich nicht.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 611517 Geschrieben: 12.08.2011 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Vom Trockner?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
die Halter können dran bleiben, die stören meines Erachtens nicht, lediglich die Leitung vom netz zum Trockner und vom Trockner zum "Anschlussstück" müssen geändert werden, da muss nachher eine verbindung vom Netz direkt zum Anschlussstück gemacht werden (Alu-Schweißen), sobald meiner fertig ist, gibts Bilder...
Fleischwurst1
Beitrag: 611520 Geschrieben: 12.08.2011 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso muss da was geändert werden? was is da vom v6 im weg?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 611536 Geschrieben: 13.08.2011 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim Turbo sitzt da der Ölkühler, daher kann der Trockner nicht vor den Kondensator... (bezog sich auf den Austausch des Kondensators beim Turbo)
wenn Du den V6 mit 4x4 fahren möchtest, brauchst Du meines Erachtens nach:
- Leitung vom Kompressor an der achse nach hinten vom Turbo
- Leitung hinten an der Spritzwand entlang vom Turbo
- Leitung von der Spritzwand übers Getriebe nach vorne zum Kondensator vom V6
- Kondensator mit Trockner vom V6
Fleischwurst1
Beitrag: 617371 Geschrieben: 23.09.2011 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so bin ja schon wieder n stückchen weiter.
klima brauch ich ALLES vom v6. da die leitung hinten an der spritzwand vom v6 viel näher an der spritzwand verläuft. vermute mal, das ich mit der turboleitung probleme bekomm, also tausch ich die schon vor dem motoreinbau. die unten am aggregateträger könnte ich glaub ich auch vom turbo nehmen, nehm aber die v6 leitung, dann muss ich da die große überwurfmutter schonmal net aufmachen laecheln.gif
Servo brauch ich von der druckleitung das letzte stück zur servopumpe, den rest der druckleitung kann turbo bleiben
die drucklose leitung von servopumpe bis ausgleichsbehälter brauch ich vom v6
den ausgleichsbehälter vom v6, da ja da der ausgleichsbehälter vom v6 hinkommt. wo der servobehälter vom turbo ist.
evtl. den schlauch drucklos vom lenkgetriebe bis zum ausgleichsbehälter (der vom turbo ist bissl kurz)
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 617403 Geschrieben: 24.09.2011 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst dir auch beim Hydrauliker umändern lassen, werd ich bei meinem vom VTG zum Druckspeicher auch machen des Ding is so was von bescheiden zu verbauen......
Ist das Schwungrad schon angekommen?
Fleischwurst1
Beitrag: 617424 Geschrieben: 24.09.2011 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vom vtg zum druckspeicher geht die originale. muss man nur bissl zurechtbiegen, hab ich gelesen.
ja das schwungrad ist angekommen. allerdings wenn ich gewusst hätte das es so aussieht, hät ichs nicht genommen laecheln.gif hat ja hitzerisse ohne ende. ist jetzt beim abdrehen, aber sind trotzdem net alle risse raus gegangen traurig.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 617427 Geschrieben: 24.09.2011 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, hab noch nie an einem Schwungrad was gemacht, hätte nicht gedacht das des was ausmacht sehrtraurig.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 617457 Geschrieben: 24.09.2011 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja jetzt is zu spät. hab sie jetzt zum bearbeiten gegeben...
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 617477 Geschrieben: 24.09.2011 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird scho klappen, ich habe des Ding an ner Evo 280 gefahren.
Fleischwurst1
Beitrag: 617508 Geschrieben: 25.09.2011 - 02:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das war wohl auch gleichzeitig das problem biggrin.gif war wohl die serienkupplung und die war wohl "etwas" überfordert mit dem drehmoment biggrin.gif
aber bissl offtopic. kann jemand noch paar tips geben? jetzt gehts langsam in die heisse phase laecheln.gif
kann mir einer sagen ob am x30xe das thermostatgehäuse das selbe ist wie beim cali v6?
kann mir wer sagen, ob der x30xe am hinteren kopf bzw. in fahrtrichtung rechts am kopf auch diesen komischen kasten getriebeseitig hat, der hinterm kopf von oben aufm block geschraubt ist?
ölwannen sind ja unterschiedllich, aber sind denn auch ölschnorchel UND schwallblech unterschiedlich?
der ölmessstab soll ja auch anders sein, aber ist das führungsrohr das selbe und nur der stab anders?
caliebhaber
Beitrag: 617510 Geschrieben: 25.09.2011 - 04:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 617511 Geschrieben: 25.09.2011 - 05:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Ja, ist gleich
Ja, hat er auch.
Muß alles vom Calibra-Motor kommen.
Muß auch vom Calibra-Motor kommen.
Personalführung ist…
Fleischwurst1
Beitrag: 617565 Geschrieben: 25.09.2011 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie bekomm ich das rohr rausd? drehen und ziehen? seh da keine befestigung, ist wohl nur gesteckt?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 617572 Geschrieben: 25.09.2011 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das nur gesteckt.Kräftig ziehen die sind manchmal ziemlich festgegammelt!
Wir hatten 421238210 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
