Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 201
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motoren Nummer C20NE
DEDE
Beitrag: 609402 Geschrieben: 29.07.2011 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HAllo leute
ich habe ein problem und zwar brauch ich meine motoren nummer die bei mir im motorraum nicht mehr existiert
ich habe einen c20ne baujahr 94
frage hat von euch einer diese nummer brauch sie dringend (getriebeschaden) wollt ne neue kupplung dazubestellen
Dank im voraus
MFG DEDE
sonicmsp
Beitrag: 609407 Geschrieben: 29.07.2011 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich kommt es aufs Getriebe an welche Kupplung du brauchst und nicht auf die Motornummer.
Gruß Micha.
wahlibali
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Beitrag: 609419 Geschrieben: 29.07.2011 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haube auf und grade aufs getriebe gucken da müsste mann die sehen wenn ich mich nicht irre ist ne plakette die müsste so aussehen Klicken zum Gucken
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Beitrag: 609447 Geschrieben: 29.07.2011 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin DEDE,
deine Motornummer findest du auf deinen Motorblock, wenn du vor dem Auto stehst auf der rechten seite neben dem Getriebe. Hinter deinen Ölmeßstab an einer hervorhebung in der nähe der Zylinderkopf Dichtung.
Am besten nimmst du dir zum freilegen " da meistens verdreckt " erst mal vorsichtig einen Schraubendreher und im anschluß eine Drahtbürste. Die Motornummer sollte mit folgendes beginnen : C20NE 10****
Mit der Getriebebezeichnung kommst du leider nicht weit beim Teile Lieferanten. Da es 2 Verschiedene Schwungräder gibt : Teller - und Topfschwungrad die Kupplungsscheiben an sich sind fast identisch.
Gruß Walter
sonicmsp
Beitrag: 609495 Geschrieben: 30.07.2011 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manni02 hat folgendes geschrieben:
Das F16 hat ein Tellerschwungrad und das F18 ein Topfschwungrad.
Gruß Micha.
Nuttella_Man
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Beitrag: 609496 Geschrieben: 30.07.2011 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verbaut war bei ihm das F16 Getriebe.
Gabs im C20NE auch ein F18?
stenssss
Beitrag: 609502 Geschrieben: 30.07.2011 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nuttella_Man hat folgendes geschrieben:
ja, mein 94er NE hat das F18 ab Werk drin.
@DEDE,
Wenn du schon die Flachriemen hast und eine eckige Zahnriemenabdeckung so hast du einen Motor ab Motornummer........... Hast du Keilriemen und die runde Zahnriemenabdeckung, so hast du bis Motornummer.........
Auf dem Bild sieht man sehr gut die eckige Zahnriemenabdeckung (Feld D/E 3).
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Nuttella_Man
Beitrag: 609503 Geschrieben: 30.07.2011 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt kommen wir der Sache näher.
Also der Calibra ist ab Motorennummer es ist einer der neueren C20NE Modelle bj 1994
Der Spendercalibra aus dem das Getriebe stammt ist eine alte Version.
stenssss
Beitrag: 609504 Geschrieben: 30.07.2011 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Kupplung immer nach der Motornummer kaufen, nicht nach dem Getriebe, denn es geht bei der Kupplung immer darum, was für ein Schwungrad verbaut ist und das Schwungrad sitzt halt am Motor.
sonicmsp hat folgendes geschrieben:
Diese Aussage stimmt nicht.
Josef
Nuttella_Man
Beitrag: 609510 Geschrieben: 30.07.2011 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super jetzt ist alles klar.
Danke
Wir hatten 480561926 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
