Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 113
Insgesamt: 114 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was passiert, wenn der Zahnriemen reisst?
Kamikaetzchen
Auto: Opel Calibra 2,5l V6 (C25XE)
Beitrag: 591324 Geschrieben: 19.04.2011 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Vater sagt immer (betrifft Autos allgemein) dass wenn der Zahnriemen reißt auch der Zylinderkopf zerstört werden kann und dann alles vorbei ist. Kann man das Auto dann nimmer retten oder nur mit viel Geld?
Mit seinem Zahnriemen ist er weit über die Zeit und ich mach mir Sorgen um seinen schönen Audi Coupe...
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 591329 Geschrieben: 19.04.2011 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Zahnriehmen reisst kann von nichts bis in kompletter Motorschaden alles passieren. Meinem Kumpel is er mal am c20let abgesprungen,weil sich der Zahn an der Kurbelwelle abgeschert hatte. Die Folge waren dann 16 Kaputte Ventile abdrücke auf den Kolben etc.
Wir waren damit dann bei einem Motorentuner und haben ihm alles gezeigt. Als Folge wurden dann die Kolben abgeschliffen und ein neuer Kopf verbaut. Man hätte das zwar reparieren können, aber es wäre teurer gewesen als einen breits überholten Kopf drauf zu machen.
Der Motor läuft jetzt mit einer Vmax Evo 310.
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 591330 Geschrieben: 19.04.2011 - 08:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
der Zahnriemen bildet im allgemeinen Verständnis die Verbindung von Nockenwellen zur Kurbelwelle und sorgt somit dafür, dass diese sich immer im Verhältnis zueinander drehen.
Wird dieses Verhältnis verändert, stimmen die Steuerzeiten nicht mehr und der Motor läuft nicht mehr sauber, verliert Leistung oder die Abgaswerte leiden. Im schlimmen Fall kann es dazu kommen, dass die Ventile auf dem Kolben aufsetzen, oder umgekehrt, dass der Kolben auf die Ventile aufschlägt.
In diesem Fall muss man mit krummen, also nicht mehr zu verwendenten Ventilen rechnen, zusätzlich kann der Kolbenboden derart angegriffen werden, dass auch dieser nicht mehr zu verwenden ist.
Es gibt auch hier gewisse Abstufungen.
Generell läuft der Vorfall so ab, dass nach einem Zahnriemenriss die Nockenwellen sehr schnell stehen bleiben, da sie nur geringe Schwungmasse haben. Das bedeutet an einem oder mehreren Zylindern bleiben die Ventile offen stehen. Währenddessen aber dreht die Kurbelwelle weiter, da sie Schwungmasse durch das Schwungrad hat und zusätzlich über die Räder und das Getriebe, die sich in Bewegung befinden mit Energie versorgt wird.
So treffen dann die Kolben auf die fixierten Ventile.
Im Extremfall presst ein Kolben durchaus ein Nockenwellenlager, oder einen Ventildeckel nach oben durch, was durchaus einen Riss im Kopf nach sich ziehen kann.
Auf jeden Fall ist eine Reperatur nach einem Zahnriemenriss sehr kostenintensiv. Und wie du schon schreibst, kann der Motor auch unrettbar verloren sein.
Lg
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
frei-wild
Auto: Opel Calibra, Astra Coupe C25XE, Z20LET
Beitrag: 591334 Geschrieben: 19.04.2011 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er das schon selber weiß, warum lässt er den Zahnriemen dann nicht wechseln?
Kostet doch nicht die Welt...
Habe an einem meiner Calis grad selber nen gerissenen Zylinderkopf,
ist wirklich alles andere als schön! Also lieber zu früh als zu spät investieren!
„I spent a lot of money on booze, birds and fast cars – the rest I just squandered.“
-George Best
Kamikaetzchen
Beitrag: 591335 Geschrieben: 19.04.2011 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frei-wild hat folgendes geschrieben:
Er redet und redet und macht nichts...haben ihm vor 6 Jahren schon gesagt, dasser nen Minikat oder Kaltluftregler verbauen lassen soll aber nein, er fährt ihn ja nicht mehr lange...naja er hat ihn immer noch und zahlt brav weiter seine 400-500€ Steuern...ja.gif mein Papa.
Vielen Dank für die Erklärung..das war sehr ausführlich laecheln.gif Super nun kann ich ihm mal etwas Fachwissen um die Ohren hauen ja.gif
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 591401 Geschrieben: 19.04.2011 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und beim V6 sollte man besonders aufpassen, dass man den richtige ZR nimmt. Gibt da nämlich je nach MY und Fgst.-Nr. mehrere verschiedene...
Bei mir ist so ziemlich alles das eingetreten, was Fly86 weiter oben so schön beschrieben hat. 24 krumme Ventile. Grund war bei mir aber kein Riss, sondern der falsche ZR und das falsche Spannrollenkit.
Auf meinem X25XE wurde ein C25XE Kit verbaut. Von nem Opel Autohaus übrigens...
Folge war, dass bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn die Spannrollengrundplatte (Kennbuchstabe "E" für X25XE), aufgrund der unnormalen Spannung im System "Grundplatte-Spannrollen-ZR", gebrochen ist und dann alles darauf montierte plötzlich "Flügel" bekam...
Ziemlich unangenehme Sache...
Fazit: Gerade beim V6 äußerste Vorsicht mit den Wechselintervallen walten lassen und ganz genau beim Teilekauf aufpassen, m.M.n. (!) nur (die richtigen) original Opel Verschleißteile verwenden! Im Glücksfall macht sich ein wechselbedürftiger ZR auch akkustisch bemerkbar (Schleifgeräusch, oder unnormales, "unrundes" Geräusch)
Nixplaner
Auto: Opel Vectra C25XE
Beitrag: 609189 Geschrieben: 27.07.2011 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles hier beschriebene gilt aber nicht immer und alle motoren. trifft zwar wohl für so ziemlich alle 4-ventiler zu, aber einige 2-ventiler beispielsweise tragen keine oder nur sehr geringen schaden davon, die nennt man dann freiläufer. d.h. wenn der kolben in höchster position steht und ein ventil offen ist berühren sich diese nicht. nicht immer alles verallgemeinern.
ist zwar schon bisschen älter aber trotzdem ^^
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 609192 Geschrieben: 27.07.2011 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Hendrik: Bei meinem C25XE hatte ich ja auch fast einen ZR-Riss. Bei mir war aber wohl der Grund das sich die Spannrolle der Grundplatte gelockert hatte. Der Buchstabe im Guss fing ebenfalls mit E an und daher vermuteten wir das (wie du beschrieben hast) das falsche Set verbaut war, also das vom X25XE.
Nach reichlicher Recherche und Rücksprache mit dem FOH wurde dann aber wieder das gleiche Set verbaut.
Bei mir erachte ich es eher als Problem das das Anzugsdrehmoment der beschriebenen Spannrolle zu niedrig ist. Ich glaube ich mach das alles nochmal auf und ziehe die Schraube fester. Vielleicht hätten wir auch Schraubensicherung nehmen sollen. Irgendwie bin ich nach dem erlebten etwas unsicher.
Wobe aber ein Motorschaden selbst beim V6 auch kein Weltuntergang ist, wenn man z.B. einen kompletten V6-Calibra mit Resttüv für unter 400 Euro bekommt.
Der 8-Ventiler (C20NE) ist ja ein Freiläufer. Da bekommt man einen gebrauchten Motor für deutlich unter 100 Euro. Letztens wieder einer bei ebay ausgelaufen für unter 10 Euro izzy.gif
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
Drazr
Beitrag: 609193 Geschrieben: 27.07.2011 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo siehst du denn so günstige NE's? Wenn ich in der Bucht gucke sind die zum Teil für 500-600 Euro drin, klick dann immer drauf ob die was besonderes haben, nö, sogar 150+ tkm auf der Uhr x_X
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 609196 Geschrieben: 27.07.2011 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drazr hat folgendes geschrieben:
500-600 Euro für nen NE wiejetzt1.gif Naja wenn man will kann man auch 2000 Euro oder mehr für nen Motor bezahlen und noch nen Haufen drauf wenn man das beim FOH machen lassen würde.
Ist garnicht so lange her mit dem NE. Vielleicht finde ich den Link noch. Man muss auch etwas Geschick bei der Suche haben und vor allen Dingen nicht schon 10 Tage vor Auktionsende sich mit anderen Bietduelle liefern. Wer das praktiziert hat das mit den Auktionen nicht ganz verstanden, darf sich aber nicht wundern wenn er ständig Preise bezahlt die über dem normalen Marktpreis liegen.
Harvester66
stenssss
Beitrag: 609197 Geschrieben: 27.07.2011 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wer 500,- Euro für einen NE verlangt, ist
1.) ein Händler, der noch Garantie gibt, oder
2.) jemand der sich an diesem Motor bereichern will.
Einen guten NE Motor sollte man für ca. 150,- Euro bekommen (auch vom Händler nur dann ohne Garantie). ja.gif
Etwas Geduld beim bieten und eine Ebay-Suche, die sich nicht nur auf dem Calibra-Motor beschränkt, helfen einem mit Sicherheit weiter um günstig an einem NE Motor zu kommen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 609200 Geschrieben: 27.07.2011 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei der fixen Suche bei ebay habe ich bei Suche nach beendeten Auktionen bis 50 Euro (!!) nach C20NE auf die Schnelle 3 Motoren gefunden, einer für 5,04 Euro und zwei um die 30 Euro bei dem einen waren noch Steuergerät, Kabelbaum etc. dabei.
C20NE-Motor für 5 Euro(Werbung)
Bei solchen Preisen sind selbstredent keine Garantien dabei. Wer das will muss nun mal mindestens nen tausender hinlegen denke ich mal, aber das übersteigt dann fix den Restwert vieler Calis oder das Budget desjenigen der so nen Motor sucht.
Harvester66
Drazr
Beitrag: 609221 Geschrieben: 28.07.2011 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sachen gibts... 5 Euro... klar wird der Versand den ganzen Preis nochmal Kräftig nach oben drücken aber wenn man überlegt, sind dann auch nur ~70-100 Euro, noch schöner natürlich wenns gleich die Ecke rum ist biggrin.gif
Und bei dem Preis ist einem die Garantie dann eh Schnuppe, wenn er läuft dann läuft er wenn nicht schade um den 5er =P
nebu
Beitrag: 609239 Geschrieben: 28.07.2011 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab letztens selbst einen verkauft für 56€ mit allem was dazu gehört. Zum glück kam der Käufer nie den abholen lol.gif
spyder83
Auto: calibra c20ne
Beitrag: 609246 Geschrieben: 28.07.2011 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt etwa die Aussage nicht ,dass beim C20ne passiert bei dem Zahnriemenriss gar nichts !
C20ne ist ein Freiläufer ! Da passiert nix !
Wir hatten 423394175 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
