Gäste Online: 216
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl im Stand zu hoch, AU durchgefallen!
Calibra-Power
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 607941 Geschrieben: 19.07.2011 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich war gestern beim TÜV, und habe die Abgasuntersuchung nicht bestanden.
Grund:
LL Drehzahl zu hoch, zwichen 1000 - 1500 unkonstand.
Laut TÜV sind die Herstellervorgaben zur Untersuchen einen Drehzahl zwischen 720 - 880.
Was kann das sein??
Danke
Mod-Edit: Titel geändert- das heißt schon seit Jahren nicht mehr "ASU"
Beitrag: 607945 Geschrieben: 19.07.2011 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ist der leerlauf denn öfter zu hoch? wenn ja, schau nach falschluft oder ob der LLR verdreckt ist.
Calibra-Power
Beitrag: 608052 Geschrieben: 20.07.2011 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Dreht immer so hoch im Stand. manchmal dreht er bei 800 rum, aber nicht lange.
Ich werde den LLR mal prüfen.
Was könnte sonst noch in Frage kommen???
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 608054 Geschrieben: 20.07.2011 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie was sonst noch ausser LLR?
Hat doch sollddie2000 gesagt:
Falschluft prüfen!
Also alle Schläuche checken am Ansaugtrakt. Auch mal mit Bremsenreiniger absprühen. Sollte er hochdrehen, dann zieht er an der entsprechenden Stelle Nebenluft/Falschluft.
Vielmehr kommt nicht in Frage.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 608056 Geschrieben: 20.07.2011 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Schlecht schließende Drosselklappe aufgrund Ölablagerungen. Schön alles saubermachen, korrekte Federspannung (Rückstellung DK) prüfen...und wie sollddie schon geschrieben hat: alle Schläuche mal auf Porösitäten untersuchen. Nicht nur draufschauen sondern ausbauen, bissl knicken... dann sieht man meist schon, wenn was putt ist.
Nichtsdestotrotz: Leerlaufregler reinigen, kann nie schaden.
Edit: verflixt, das Alter... lol.gif
Seite generiert in 0.482 Sekunden
Wir hatten 424418694 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
