Geschrieben: 11.07.2011 - 19:38 |
moin moin
Hab probl. mit meinem ABS
HAb mein motor und alles in eine neue karos. umgebaut, und nu ärgert mich mein ABS, sobald ich bremse schaltet sich sofort das ABS ein obwohl ich nich schnell fahre, oder der boden glat is, fühlt sich an als würde ich auf schnee bremsen, vor dem umbau hat alles ohne probl. geklappt.
( Die ABS lampe leuchtet nicht)
bitte bitte helft mir
bin für jede info dankbar |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.07.2011 - 19:52 |
goldkrone21 hat folgendes geschrieben: |
moin moin
Leuchtet die wenigstens beim einschalten der Zündung ? Oder ist evt. nur die lampe def.?
MfG Jens |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
Geschrieben: 11.07.2011 - 19:58 |
ne also wenn die zündung an is, leuchtet die lampe!!!! |
Geschrieben: 11.07.2011 - 20:03 |
Da kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen ... nur mutmaßen das der ABS Block nen def. hat ... aber das ist nur mutmaßen ...
MfG Jens |
Geschrieben: 11.07.2011 - 20:07 |
dann würd ich nochmal die Kabelanschlüsse des ABS genau untersuchen, nicht das nach dem Umbau da etwas vertauscht wurde. |
Josef
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Oder vielleicht ein Fehler beim Entlüften der Anlage? |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Auto: Calibra DTM-Edition Omega B 3.0 Car. Irmscher Sport, Omega B Car. 2.5, Astra G Turbo Coupe und nen ollen Opel aus den 60ern
Geschrieben: 11.07.2011 - 20:15 |
hat dein Wagen Allrad?
hast auch die Antriebswellen übernommen? |
Geschrieben: 11.07.2011 - 20:20 |
allrad hat er
und die antriebswelle hab ich auch übernommen
aber wenn irgentwelche kabel falsch wären, würd dann nich die lampe nich auch leuchten, wenn der motor an is?? |
Geschrieben: 11.07.2011 - 20:27 |
nein,
denn das ABS setzt erst ein und prüft, wenn die Bremse betätigt wird |
Josef
Geschrieben: 11.07.2011 - 20:51 |
ja, aber auch wenn ich bremse, oder gebremst habe, leuchtet die abs lampe nicht |
Geschrieben: 11.07.2011 - 22:39 |
falls etwas falsch angeklemmt ist, kann dann ja auch nichts leuchten. |
Josef
Geschrieben: 11.07.2011 - 22:42 |
Schau mal ob ein ABS Ring gerissen ist. Ich hatte genau das gleiche Phänomen bei meinem Astra und da waren vorne beide Ringe gerissen.
Der Spalt war genau so breit, dass kein Fehler gesetzt wurde aber permanent das ABS eingesetzt hat. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Geschrieben: 11.07.2011 - 22:52 |
kanm0 hat folgendes geschrieben: |
das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit eines Fehlers |
Josef
Geschrieben: 11.07.2011 - 23:08 |
DTM620 hat folgendes geschrieben: |
Hätte jetzt auch auf falsche Zähnezahl getippt
Ist denn der ABS Block der passende für die Zähnezahl am Kranz (Gibt 2 Ausführungen)? Oder ist dieser vlt. wirklich gerissen wie schon vermutet wurde? |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 12.07.2011 - 07:30 |
SirSiggi hat folgendes geschrieben: |
