Gäste Online: 227
Insgesamt: 229 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra F Druck im Kühlsystem (X16SZR)
kanm0
Beitrag: 602673 Geschrieben: 19.06.2011 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Mir is aufgefallen, dass bei meinem Astra der Druck im Kühlsystem immer so hoch wird, dass er aus dem Überdruckventil pfeift. Das Ventil is ok, hab schon 3 Deckel probiert, jedesmal das selbe. Kühlwasser geht jedoch keines verloren. Wenn er kalt ist baut sich der Druck auch nicht mehr ab, denn wenn ich den Deckel abschraube blubberts richtig, wie wenn man den Deckel im heißen Zustand abschraubt.
Ich hab ja die Vermutung, dass er irgendwie von den Brennräumen Luft bzw. Abgase in das Kühlsystem drückt. Wasser verbrennt er keines und laufen tut er auch normal.
Bin jetzt am überlegen ob ich die Zylinderkkopfdichtung tauschen sollte, was meint ihr?
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
bernieb4
Beitrag: 602679 Geschrieben: 19.06.2011 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bleibt nicht mehr viel übrig bis auf die Kopfdichtung.
Wie sieht es mit der Temperatur aus?
MEIN CALIBRA
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 602680 Geschrieben: 19.06.2011 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bernieb4 hat folgendes geschrieben:
Aber der zieht kein Wasser...das irritiert mich n bissl...
bernieb4
Beitrag: 602685 Geschrieben: 19.06.2011 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell was noch sein könnte ist das Thermostat.
Wenn es es nicht ganz auf macht muss es ja nach einer Zeit kochen bzw. blubbern. biggrin.gif
Deshalb auch die Frage wegen Temperatur.
MEIN CALIBRA
kanm0
Beitrag: 602822 Geschrieben: 20.06.2011 - 07:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Temperatur is auch normal. Auch im Stop and Go Verkehr bei 30°.
Mich irritiert auch, dass er überhaupt kein Wasser verbrennt bzw. verliert.
!!Calibra forever!!
Beitrag: 602880 Geschrieben: 20.06.2011 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muss nicht zwangsläufig sein ja.gif gibt ja auch ölverbrennende ZKD-schäden. wenn aber weder wasser im öl, noch öl im wasser ist, dann wird die diagnose schwierig. empfehlenswert wäre evtl. eine kompressionsmessung, damit man die ZKD ausschließen kann. ein weiterer möglicher fehler wäre noch eine verstopfung im kühlsystem, bzw. eine engstelle ja.gif
kanm0
Beitrag: 604024 Geschrieben: 25.06.2011 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also:
Kompression is bei allen Zylindern fast gleich (um die 8.5 Bar). Außerdem verbrennt er weder Wasser noch Öl.
Ich fahr mit dem Auto in letzter Zeit eigentlich nur Langstrecke (> 100km). Als ich jetzt ein paar mal kürzere Wege hatte, hab ich mal in den Öleinfüllstutzen geschaut und da war so ein helbrauner Schleim. Sieht aus als ob doch Kühlwasser in den Ölkreislauf kommt. Ich glaub ich werd auf Verdacht mal die ZKD tauschen. Der Zahnriemen is sowieso schon längst überfällig.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen: Der Motor hat außerdem manchmal ganz kurze Zündaussetzer, vor allem wenn er kalt is. Is nur so wenig, dass es beim Fahren net stört. Zündkabel und Kerzen hab i schon erneuert, das hat keine Besserung gebracht. Mal schaun ob das besser wird wenn die ZKD neu is.
!!Calibra forever!!
kanm0
Beitrag: 605564 Geschrieben: 04.07.2011 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, es lag an der ZKD. Beim 4. Zylinder hat er ganz leicht ins Kühlsystem geblasen. Dadurch hat er nach und nach den Kühlkreislauf aufgepumpt.
!!Calibra forever!!
Wir hatten 424498570 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
