Gäste Online: 203
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - umbau ne auf xe
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 59906 Geschrieben: 03.01.2005 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
ich hab in der suche schon geguckt aber nicht das gefunden was ich gesucht hab.
also frag ich jetzt nochmal nach.
was muss ich bei dem umbau ändern??
getriebe?
antriebswellen?
auspuff?
steuergerät?
kabelbaum?
anlasser?
luftfilter?
luftmengenmesser?
lima?
bremsen?
fahrwerk?
Tacho?
bitte auch nur antworten wenn ihr es wisst. und nicht wieder ich glaube das könnte drin bleiben... davon hab ich auch nichts.
und ich will es auch eingetragen bekommen vom tüv oder dekra.
thx
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 59909 Geschrieben: 03.01.2005 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
getriebe? nein
antriebswellen? nein
auspuff? jein (abgaskrümmer ja, rest nein)
steuergerät? ja
kabelbaum? ja
anlasser? nein
luftfilter? ja
luftmengenmesser? ja (XE hat luftmassenmesser)
lima? nein
bremsen? nein
fahrwerk? nein
Tacho? nein
CalimeroXY
Auto: Audi Cabrio Turbo
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1)
Beitrag: 59918 Geschrieben: 03.01.2005 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich musste den KAT auch wechseln.....
da der anschluss Kat (8V) - an den Krümmer (16V) nicht passt!!
CalimeroXY
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 59923 Geschrieben: 03.01.2005 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte die Suche benutzen, ist häufig durchgekaut worden.
Personalführung ist…
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 59926 Geschrieben: 03.01.2005 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also auspuff von krümmer - kat!?! richtig?
tacho: muss da nicht einer rein der bis 8000upm dreht???
bibts noch andere sachen die man beachten muss??
ich hab die suche benutzt aber nicht das gefunden was ich gesucht habe!!!!!!!!!!
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 59931 Geschrieben: 04.01.2005 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kat KANN bleiben, muss bloß der flansch angepasst werden
tacho kann auch bleiben, der XE dreht bis 6800
CalimeroXY
Beitrag: 59933 Geschrieben: 04.01.2005 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie willst du den denn anpassen?? der ø ist doch größer beim 16V Kat
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 59935 Geschrieben: 04.01.2005 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du brauchst nen Kompletten Motor, wenn du Flachriemen hast, auf deinem NE, würde ich es dann auch auf den XE übernehmen, denn die ersttzteile bekommt man eher, als die alten Keilriemeteile und du hast dann auch kein Quitschen des Riemens mehr.
Also: Motor, Kabelbaum, Steuergerät, Gaszug, SFI kasten, Luftfiterkasten (das obere Teil), Fächer, Kat (oder den Flansch umschweissen), ölkühler (sehr wichtig)
alles andere kann bleiben, den drehzahlmesser braucht man nicht ändern, da der XE nur bis 6700 hoch dreht, will man den aber später aufmachen, dann wäre es empfehlenswert, nen 8000 Drehezalmesser zu verbauen.
Für den Umbau braucht man ca. 1-2 Tage, alten raus, neuen rein.
Wenn du den Motor hast, dann solltest du ihn vor dem Einbau wenigstens Teilüberholen lassen, wie Kopf bei Vmax oder EDS vorsorglich gegen Öl/Wasserschden machen lassen, ventile einschleifen, kopf planne usw, Zahnriemen neu, Wapu auch. und ansonsten auch sämtliche Simmerringe und Dichtungen auswechseln, dann wirst du mit dem Motor noch weitere viele Jahre spass habe.
Habe meinen erst vor Kurzem von DJParadise umbauen lassen, er macht den Einbau sehr profissionel und vorallem Günstig, kann dir auch den Motor besorgen und überholen, ist alle die Frage des Preises.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 59936 Geschrieben: 04.01.2005 - 00:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalimeroXY hat folgendes geschrieben:
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 59986 Geschrieben: 04.01.2005 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@wlead: was meinste mit später aufmachen??? wegen den 8000upm?
was kostet denn der einbau bei DJParadise?
und für wieviel könnte er den motor mit den ganzen teilen besorgen.
ich hatte nämlich eigentlich geplant den motor bei ebay zu ersteigern und den dann selber einzubauen. ist ja nicht so die aktion. das einzigste problem was ich sehe ist der kabelbaum. das stell ich mir nicht so leicht vor.
und den motor würde ich natürlich vorm einbau neu dichten, ölwechsel, zahnriemen neu.
aber nicht planen oder so. oder ist der motor so empfindlich??
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 59991 Geschrieben: 04.01.2005 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Speedjunkie hat folgendes geschrieben:
Der Umbau steht bei mir auch diesen Monat an, ich mache aber auch nur zahnriemen, wapu und spannrolle sowie ölwannendichtung und ölwechsel und evtl. noch kleine dichtungen je nach augenschein und zustand.
Sollte dein XE den du einbauen willst schon 200 TKM und mehr drauf haben ist eine Überholung des Motors absolut zu empfehlen!
Am besten macht es sich, wenn du nen ganzen XE hast, dann kommst besser mit den Kabeln klar weil du immer schauen kannst, wo was sitzt.
Übernommen werden muss denke ich auch Zündanlage mit Zündspule und dessen Steuerteil sowie Krafststoffleitungen im Motorraum (achtung: zu- und rücklauf sind vertauscht)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 59993 Geschrieben: 04.01.2005 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Speedjunkie
na, wenn du z.B. nen Chip einsetzen willst, dann wird die Drehzahl auf min. 7000U/min. angehoben, und da der Drehzahlmesser nur 7000 anzeigt, wird es schwierig sein, die Drehzahl im Auge zu behalten.
Der Kabelbaum muss auch komplett getauscht werden, ist aber kein Problem, einfach das Alte rausziehen und das neue rein.
Und wie Matze schon schrieb, man braucht die Zündanlage und die Benzinschläuche aus dem Motorraum, da sie Schraubanschlüsse haben.
Den Motor von Ebay würde ich nicht holen, denn da weiss man nie, wieviel der Gelaufen ist.
der DJparadise (Sascha) baut die Motoren selber aus, und deswegen, kann er dir auch die KM-Leistung sagen. Was den Preis angeht, solltest du es lieber mit ihm ausmachen, da es wohl nachaufwand unterschiede gibt. aber er ist günstig und liefert eine 1A Arbeit ab.
Und den kopf würde ich min. gegen den Öl/Wasserschaden machen lassen, denn da kann man nie wissen, wie der Vorbesitzer gefahren ist, und wie lange er noch hält.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 60006 Geschrieben: 04.01.2005 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok ein paar kleinigkeiten sind immer die man noch ändern muss.
aber das geht schon.
ein kompletter xe wäre natürlich am besten das stimmt schon. aber ist auch sehr schwer zu bekommen. leider.
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 60070 Geschrieben: 05.01.2005 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war da auch nicht was mit der bremsanlage von wegen 4 scheiben bremse usw wiejetzt1.gif
sagtr zumindest mein tüv-ler
Calibaber
Beitrag: 60071 Geschrieben: 05.01.2005 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Bremsen sind gleich vom 8V und 16V.
Wir hatten 424415563 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
